Mvh. Administrator
Pilletransport...... Informativ
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Hans123456789
Indlaeg i alt:419
Postnr: 6470
24 okt 2009 11:31
Finder du også alle dine snegle hos produkthandleren. Har ofte hørt flexsnegl nævnt som mulige løsninger, men har ikke set dem i praxis. Jeg kan se at du kører dem i kloakrør. Bruger du så vinkler af kloakrør når der skal flexes? Er det sådan en flexsnegl typisk anvendes eller har de normalt også et flexibel rør på? Er de dyre?
patrol2
Indlaeg i alt:167
Postnr: 9000
24 okt 2009 12:53
Ja sneglene er også fundet hos produkten. Kloakrør er meget fine at køre dem i, prøvede engang med gultæppe rør, de dur ikke er ru indvendig. Man kan ikke bøje en flekssnegl ret meget, og slet ikke i nogen form for vinkel, skal der laves sving skal det gøres over et godt stykke. Problemet er at sneglen bliver trukket ind mod røret i i bøjet, og når så der kommer piller i klemme, lyder det skrækkeligt...
Pris jeg ved det ikke afhænger nok meget af hvor kraftig en snegl man vil have. Jeg gav 300,- for 30m. altså brugt. Hvad med at prøve hos dem der laver siloanlæg, de må have noget liggende brugt.....
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
