Mvh. Administrator
Tjek liiiige den her ud...
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
albino
Indlaeg i alt:1704
Postnr: 2635
06 sep 2009 12:38
I formiddag var vi jo som sædvanlig på containerpladsen, og dagens bedste fund må så afgjort være den her:
En Crome & Goldschmidt symaskine i original kuffert, med alt tilbehør, og den ser ud som om, den lige er kommet ud fra fabrikken. Den kunne vi altså ikke nænne at kyle i elektroskrot. Hvis vi ikke selv vil beholde den, kommer den ned til Den Gamle Købmandsforretning i Greve, de vil garanteret gerne have den i samlingen.
Kan nogen fortælle os, hvad årgang, den cirka er? Vores eget gæt er slutningen af 50'erne/starten af 60'erne. I brugsanvisningen bruges bolle-å og navneord er skrevet med småt, så meget ældre tror vi ikke, den er.
Men kæl, det er den
Kun en tåbe frygter ikke Køge Bugt
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
06 sep 2009 12:55
Ja hold da op den er velholdt og sikkert ikke brugt ret meget af den der har ejet den. Der er dog så vidt jeg kan se kommet nye plast ledninger på, så den kan være lidt svær at datere.
Men hvorfor dog give den væk, her har du en maskine der kan sy dine ting til båden. Sprayhood o.s.v. den vil gnaske sig igennem uden at kny
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
albino
Indlaeg i alt:1704
Postnr: 2635
06 sep 2009 23:41
Vi har ikke prøvet den endnu, men ud fra vægten er den bygget som en tysk kampvogn fra 2. Verdenskrig, så hvis motoren er i orden, kunne den såmænd nok sy vores Xantia fast til parkeringspladsen
Nu har vi lige ofret 12 af de store, grimme sedler på en ny kaleche til båden, så det varer forhåbentlig et par år, inden der skal sys i noget af det tykke, blå igen. Men der kan jo altid være et par jeans, der skal lægges op, og dér er den gamle nålesvinger sikkert mere robust, end den Eva-maskine, vi klunsede for et halvt års tid siden.
Så argumentet er taget til efterretning, den blå oldsag bliver i huset
Tjek den lige igen - der er bare dømt "No-nonsense", robust støbejernshus og krom og rustfrit for resten. Bemærk motoren på bagsiden, den er ikke lige taget ud af en Lego-model
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
07 sep 2009 08:49
Gør så lige dig selv den tjeneste at løsne spændningen på trykfoden og stik et stykke stof ind imellem trykfod og planet når den skal stå længe. Måske det også var en ide lige at lette låget og smørre hele masinen med syrefri symaskine olie, lad den snurre lidt. Et sted som mange glemmer er skyttehuset !
Jeg har selv lige været så heldig at score en ældre Bernina med multi sømme for 75,00Kr. i Genbrugen, og hvad skulle jeg så med den ? Tjah jeg måtte bare eje den
Og jeg har jo også kun 3 Industri maskiner, en skomager maskine, en owerlocker, 4 almindelige "husmor" modeller og min Mormors gamle håndsymaskine (hun var uddandet syerske) og havde da også en større trædesymaskine.
henrikkrebs
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4736
14 okt 2009 00:17
Min mor købte en stort set magen til i 1965 (+/- 2 år). Den blev købt i brugsen og bar brugsens eget varemærke 'Major' og så var den mere 'creme'farvet. Jeg overtog den senere. Plejede at sige at den var fremstillet på en russisk tank-fabrik (altså tanks til brug i krig), for den vejede dobbelt så meget som andre maskiner
Håndværkeren> Hvor skaffer man "syrefri symaskine olie"?
Nå - det var et lidt drislk spørgsmål. Det er da rigtigt at man i gamle dage - i al fald før sidste verdenskrig, og du skal nok længere tilbage - brugte svovlsyre til olieraffinering og at der i en sådan olie kunne forekomme syrerester. Men i dag er det sgu umuligt at skaffe smøreolie med syrerester i. . Men hvis man vil få noget til at ruste, så kunne man jo hælde flydende stegemargarine i - det har stadig et vist syreindhold.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
14 okt 2009 07:37
Hej Henrik.
Og velkommen her på LDS. Og ja det er bare gammel vane at sige syrefri olie eller vaseline. Jeg tror det kommer af at min gamle olie dunks etikette står der syrefri olie, Det er sådan en gammel blik dåse som jeg ikke nænner at smide ud men genfylder fra de der grimme plastick flasker.
V.h.  Håndværkeren
lcltech
Indlaeg i alt:105
Postnr: 6400
14 okt 2009 16:09
Ang. syrefri olie
I forbindelse med jagtgevær og lign. snakker man stadig om syrefri olie. Om det er samme misforståelse ved jeg ikke, men det kunne da være våbenolie kunne bruges. Olien finder du i de fleste jagt/sportsbutikker.
mvh Lasse
henrikkrebs
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4736
14 okt 2009 22:04
Jeg havde engang en glasflaske med korkprop og etiketten 'Syrefri geværolie' skrevet med en nydelig skråskrift. Det var en ret tyktflydende olie. Tykkere end det vi i dag kalder 'symaskineolie' eller 'cykelolie', men det hang jo godt nok sammen med formålet - udover smøring så var det en rustbeskyttelse der gerne skulle blive hængende på overfladen. I dag er man så dygtigere til at lave noget der 'klæber' til overfladen. Et eksempel er en moderne kædesavs-olie.
Men det er rigtigt. En billig motorolie fra Harald Nyborg, en dunk cykelolie fra cykelhandleren eller geværolie fra jagtforretningen er alle lige syrefri og ingen vil få metallet til at ruste. Der kan være forskelle i viskositet, VI, bæreevne etc., men 'syrefri' er de alle. Olier der ikke er beregnet til smøring (fx olivenolie) kan dog sagtens indeholde syre. Brug den ikke eller rens grundigt efter brug.
Men det er rigtigt at man stadig bruger udtrykket. Et levn fra gamle dage. Man køber osse et halvt pund smør (ældre mennesker gør). Jeg arbejdede 5 år for Castrol. Dengang - omkring 1985 - begyndte vi at sælge nogle små plastik-beholdere med olie til husholdningerne - "House and Hobby". De havde også påskriften 'syrefri', og selvom jeg protesterede, så blev det stående. "Husmødrene kan godt lide at høre det".
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
15 okt 2009 08:48
Nu er det faktisk alle mine symaskiner jeg smørre med symaskine olie, så det kan nok ikke være bedre
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
15 okt 2009 09:42
kan man også købe olie med syre i.!!!
til modsetning til syrefri olie.?
henrikkrebs
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4736
15 okt 2009 10:05
Du kan ikke længere købe smøreolie med syre i. Du kan godt købe fx spiseolie med syre i, men hvem ville finde på at smøre med det?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
15 okt 2009 13:53
Åårh Je ve nuit  Jeg brugte da en overgang solsikke olie som smøring af kæden på min motorsav med godt resultat. Jeg glemte dog at rense den for olien da jeg stillede den væk for vinteren, med det resultat at Rotterne havde ædt olietanken  og dækslet.
DangMan
Indlaeg i alt:285
Postnr: 7100
09 dec 2009 07:01
Fantastisk
Utroligt at sådan noget bare bliver kylet ud :/
Sousvidemaster.dk - Hverdagsmad exelente
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
20 okt 2010 22:02
måske til genbrug.!
har du fået nyt kædeolietank og dækslet. til din motorsav.!?!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
21 okt 2010 08:45
Skrevet af hans2.hansen på 20 okt 2010 22:02
måske til genbrug.!
Nu er det jo en gammel tråd, men det viste sig at det var dyere at købe en ny olietank mm. end at købe en ny Motorsav.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
21 okt 2010 21:33
okay.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
22 okt 2010 14:15
Du skal ikke bruge våbenolie. Der er underlige ting i som er godt for en skyder. Der til kommer at det ikke smører specielt godt i forhold til en normal syrefri olie.
din symaskine skal bare have almindelig syrefri olie, ganske tyndt.
Jeg har en gammel husqvarna symaskine. Den syer i "alt". fra tynde træplader og læder til almindeligt stof
Jacob
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
23 okt 2010 00:49
Det der er i våben olie ud over olie, er såmænd bare grafit der ud over at smørre også hænger bedre fast på stålet. Men det er totalt uegnet til maskiner lejer o.l. da grafitten i visse tilfælde kan slide på lejer o.l.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
23 okt 2010 09:11
Der findes meget forskelligt våben olie. Den jeg bruger, bruger jeg kun fordi det var den jeg fik købt. den beskytter ikke godt mod rust sammenlignet med en motor olie. den smører langt fra så godt som motor olie. det har en fin viskositet også til symaskiner og det er ikke giftigt som motorolie eller normal våben olie. Jeg tror ikke det indeholder grafit da det er klart som vand.
Jacob
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
23 okt 2010 09:46
Så er der sikkert også forskel på det, min Far brugte noget brunligt stads der stank ganske fælt og klistrede, min Bror bruger en med grafit og den er nærmest lidt grålig og meget tynd. Han bruger den dog kun i selve låsemekanismen, på løbene og andet metal bruger han den der stinker ! Det er vel nok en form for lindolie, da han også får dem bruneret med lindolie. Den symaskine olie jeg bruger er gullig og jeg køber en liter ad gangen.
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
