Mvh. Administrator
Havelamper, problemer med "krybestrøm" Informativ
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 5 af 5 << < 12345
Forfatter Beskeder
M. Andresen
Indlaeg i alt:316
Postnr: 9320
23 mar 2011 21:42
Ja man kan næsten ikke tro sin egne øjne når man læser at så mange ledninger bare ligger oven på jorden, kan du så få dem gravet ned så de ikke ryger i skovle, plæneklipper og sidste ende, i dig..
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
hansik
Indlaeg i alt:68
Postnr: 6200
24 mar 2011 06:30
ja og så at lægge dækbånd eller sten over kablerne inden du dækker med jord
 se min hjemmesider www.haveogparklamper.dk der finder du også STUK
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
24 mar 2011 14:39
Hej M!
Dine betragtninger er helt OK. Men hvis du kendte min have - 3000 kvm. med træer, Rhododendrons og bundplantninger - vil du kunne forstå, hvorfor jeg valgte den nemme og billigste løsning. Der er ca. 300 m kabel, som så skulle graves ned på tværs af det hele, og så skulle det vel en 30 cm. ned og dækkes med plastbaand. Alt kan som bekendt lade sig gøre, når man har det fornødne maskineri, gåpå mod - og en god slat penge. Jeg har ikke for meget af nogen af delene, og derfor gik jeg til det eneste alternativ: Midlertidig løsning med gummikabler - som sket er.
Det er så hyggeligt med aftenbelysning i haven, og så er det praktiskt, hvis man har noget, man skal se efter om natten uden hånd- el. pandelamper.
Preben
PBB
hansik
Indlaeg i alt:68
Postnr: 6200
24 mar 2011 14:57
Det forstår jeg meget godt det du fortæller.
Og det er da helt op til dig hvordan du vil lave du vil lave din inst.
Har iøvrigt set mine lamper på min hj.side.?
haveogparklamper.dk
MLU
Indlaeg i alt:376
Postnr: 6400
24 mar 2011 18:36
Skrevet af Preben Bech på 24 mar 2011 14:39
Hej M!
Preben
Kan kun give dig ret i at det er hyggeligt med belysning men at du har gjort det på den måde fatter jeg ikke. Sorry.
Gummi kabel lagt oven på jord, ja så kan jeg da godt forstå at du har problemer med strømmen. Hvordan reagerede dine elektrikkere da de så dette?
Ja billigeste løsning. Korrekt indtil den dag du hakker spaden ned i sådan et kabel.
Hvad med husdyr / skade dyr? Hvordan vil du finde en kortslutning hvis mussene eller et andet dyr har gnavet et lille hul et sted?
Jeg har selv lagt 100 meter kabel i lerjord og det ned i 40 cm. dybbde og så med dækplade hen over og op i synlig kabel boks så man derfra kan trække strøm til lamper.
Hvis du ikke vil grave selv så kan man leje en mini grave maskine for 850 kr. pr. døgn. Burde lige række til dit formål
men ja ja. Hver mand sit hus.
Lad os endelig høre hvornår dette "midlertige" bliver lavet rigtigt
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
11 sep 2011 10:27
Hej MLU!
Det med gummikabler ovenpå jord behøver absolut ikke at give problemer med krybestrøm.
Men det, du nævner med at hugge en spade i ledningen, har jeg prøvet to gange: fat i elektriker.   Men mit system har dog trods alt fungeret nu i 10 år! minus få gange af andre årsager.
Et nyt problem har været, at myrer har taget bolig i lamperne, fyldt rørene med fugtig jord og rigelig trafik op og ned, men efter at de pågældende rør blev tømt og alle forbindelser renset for jord - og myregift hældt ned i rørene, fungerer lamperne atter - vel indtil næste myreangreb.
At holde havelamper funktionsdygtige kan være et problem, som elektrikeren forlængst har fortalt mig.  Men jeg tror gerne, at jo større anstrengelser man gør sig med anlæggelsen, jo større driftssikkerhed opnår man vel.
" src="http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2010/emoticons/wow.gif" width="20" height="20">Preben
PBB
SorenJensen
Indlaeg i alt:1
Postnr: 4800
08 nov 2011 13:28
slet indlæg
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
