Mvh. Administrator
Havelamper, problemer med "krybestrøm" Informativ
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 512345 > >>
Forfatter Beskeder
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
23 aug 2009 14:20
Vi har 25 lamper i haven forbundet i serie med gummikabel. Efter nogle uger slog sikkerhedsrelæet fra. Jeg er efterhånden sikker på, at det skyldes krybestrøm i nogle af lamperne, som har lidt dug indvendig i glaskuplerne. Når vi har skruet alle af og ladet lampe stederne tørre i et par dage, virker det hele igen - i nogle dage, for så er det galt igen.
Lamperne er af rustfrit stål, ca 75 cm høje. forbindelserne sker ved, at gummikablet trækkes op gennem røret og forbindes i en lille sort dåse til ledningerne til selve pæren. Fra den sorte dåse føres gummikablet nedigen og videre til næste lampe.
Spørgsmål: Kan man sikre installationen bedre mod krybestrøm? Evt. adskille samlingerne bedre og isolere dem - eller vil det være bedre at føre den sorte dåse ned i jorden under lampen og isolere den evt med krymperør eller lignende?
Jeg er sikker på, at de svage krybestrømme i hver lampe adderes for hver lampe og tilsidst giver tilstrækkeligt incitament til at det højfølsomme sikkerhedsrelæ slår fra.
Preben
PBB
helja
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:979
Postnr: 8520
24 aug 2009 21:48
Hej Preben..
Hvis lamperne er godkendt til formålet og instalationen er lavet korekt, burde det alså ikke være et problem.. Er det gamle lamper og gammel instalation..??
Går ud fra det er 230v (??)
Men du har helt ret i din vodering af "krybestrøm" = afledning..
Mvh Jan J
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
25 aug 2009 10:58
Der er tale om nye, til formålet fremstillede lamper, købt i Fakta, forbundet med gummikabel og anlagt af mig selv. Det er til 220-230 V. og der bruges energisparepærer. Pære og fatning er beskyttet af en glaskuppel med tilhørende gummipakning.
Jeg mener, at ved enhver elektrisk forbindelse - selv ved højisoleret installation - er der under brugen en meget minimal afledning, som med rette ikke tillægges nogen større betydning under "normale" forhold. Men opstiller man havelamper, må man faktisk berede sig på problemer, som skyldes fugt - enten nedenfra eller ovenfra. Min "åndelige" vejleder - en ung elektriker - tilrådede mig fra starten af at bore ekstra huller i lampehuset for at forbedre ventilationen. Det fik jeg ikke gjort, for det er vanskeligt at bore i rundt, rustfrit stål. Der er i forvejen huller til afløb, men alligevel kan jeg undertiden se vand nede i bunden af en enkelt lampe.
Nu har jeg imidlertid fået problemet at føle. En ganske lille afledning i een lampe vil sikkert ikke benærkes, men når der er taler om 25, opsummeres afledningerne til et niveau, hvor der er risiko for, at det højfølsomme relæ slår fra. Derfor mit spørgsmål om: Hvordan kan man reducere afledningen?
Preben
PBB
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
27 aug 2009 19:17
Der hvor problemet oftest ses er hvor samlingen af tilledningen og ledningen op til selve fatningen. Jeg har OFTE eksempelvis i bedlamper set at der er en IKKE vandtæt dåse under selve lampen, hvor der med tiden vil komme fugt og man vil efterfølgende få de problemer du beskriver.
En måde at løse problemet er lidt afhængig af installationsformen. Umiddelbart kunne jeg forestille mig noget med at samlingen med de 2 tilgangskabler (ved hver lampe) og ledningen optil fatningen bliver samlet i en dertil indrettet dåse, som har en tilsvarende IP-klasse, til hvor den efterfølende gemmes (I jord). Denne dåse kunne eksempelvis udstøbes, for 100% vandtæt. Jeg er klar over dette er en meget dyr løsningen.
Der forholder sig desværre sådan at prisen ofte hænger sammen med kvaliteten, især hvis man køber Nordlux osv. som sælges i alle privat-sælgende-virksomheder (Jem&Fix, silvan osv)
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
27 aug 2009 21:27
Hej Sten!
Tak for dit svar med udkast til problemløsning.
Kunne man måske selv lave en form, hvori samlingerne - til og fraførende kabler og forbindelsen til fatningen - kunne anbringes, og at man støbte forbindelserne omhyggeligt sammen med f.eks polyurethan til en vandtæt blok, som kunne anbringes ved lampens fod?
Venlig hilsen
Preben
PBB
Claue88
Indlaeg i alt:3
Postnr: 7130
08 sep 2009 10:32
Hej Preben
Måske du skulle prøve og købe nogen membrandåser
Køb evt. her
Dem kan du placere lige ved siden af lampen (over jorden) og er godkendt til formålet.
Hvis lampen er stor nok kan du også ligge dåsen inde i rør'et.
Så er der i hvert fald ikke noget med samlingerne mere.
Du kan måske give det lidt silicone oppe ved fatningen, rundt i kan af lampen sådan at der er lukket op til kuplen.
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
09 sep 2009 14:03
Hej Claue88 Du er nok inde på det rigtige. Men hvordan lokaliserer man, hvor afledningen er størst? Der er nye instrumenter, der sikkert kan afsløre noget sådant.
For mig at se er der to "ømme" punkter: samlingerne i røret/jorden og så selve lampefatningen. I dag afprøvede vi systemet, og der gik ca. 30 sekunder før relæet slog fra. Lampekuplerne var fugtige indvendig, men det har de ofte været tidligere - uden at det har haft negativ virkning på funktionen.
Indsættelse af membrandåser vil måske indikere, hvor problemet ligger. Virker det eller ikke.
Jeg mener, at personer, som omgåes med planer om at oprette havebelysning, kunne drage nytte af vi andres erfaringer.
Forhåbentlig bliver problemets art opklaret - jeg håber.
Preben
PBB
Claue88
Indlaeg i alt:3
Postnr: 7130
10 sep 2009 10:05
Ang. fejlfinding af hvilken lampe den er gal med kan det godt blive et problem.
Du skal "magge" på lamperne.
Dvs. at du har et indstrument som kan sende op til 1000V ud.
1. Du demontere det kabel som går ud til dine lamper i haven (alt der hvor strømmen er taget fra (direkte tavlen eller en stikkontakt))
2. Så måler du mellem den blå leder (nullen) og den gulgrønne (jorden) (hvis det tages direkte fra tavlen kan du bruge jordklemmen som sidder øverst i din tavle ellers bruger du den gulgrønne leder fra stikkontakten)
3. Der skulle gerne komme et stort udslag (den måler nemlig overgang)
4. Så skal du tage hver eneste lampe sådan (der er nok ikke jord på lampen, men så måler du på en af lederne også på lampens stel)
rør endelig ikke ved lamperne imens, det kilder sådan at man spjætter lidt
Det kan nemlig godt være én af lamperne der er en fejl i. Mener bare at de er jo lavet til at være udenfor også burde de jo ikke bare sådan slå fra.
Er det alle lamperne der er fugtige indvendigt?
Det kan jo også være en pakning i lamperne der ikke er tæt.
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
10 sep 2009 20:15
Hej Claue88.
Tak fordi du gider beskæftige dig med mine problemer.
Hvad er det for et instrument, som kan sende 1000V ud?
Det du ellers skriver, kan jeg nok se det fornuftige i. Men bare adskillelse af lampe og stel er forbundet med vanskeligheder. Det tager ca 2 - 3 kvarter for hver enkelt, og der er en del små specielle skruer, der skal passes på, så de ikke falder væk i jorden.
Hvis jeg tager glaskuplerne af - og det er tørvejr med lidt vind - lyser lamperne , som de skal. Det er ikke alle lamper, der er lige fugtige indvendig, det har vist noget med om de står i sol eller ej.. Men" pakningeni lamperne" er det den gummipakning til glaskuplen? Jeg er overbevist om, at det er et spørgsmål om fugt. Kommer det nedefra - hvad jeg tror - eller fra dug el. regn?
Preben
PBB
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
10 sep 2009 23:28
Det instrument er en megger
De er dog ret peberet, så det kan jo godt være at elektrikkeren er en god hjælp.
Da man også skal vide hvordan man beregner de resultater den kommer med.
Jeg lærte noget om det, da jeg gik på skole i starten af 90erne, og jeg kan ikke huske beregningerne, men der skal bruges #på alle kabler og længde på hele kredsen, men såfår du også fejlen på mm (milimeter)
Flemming
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
11 sep 2009 09:24
Hej Flemming,
Jeg har konsulteret en elektriker. Da han så, hvor mange lamper der er, tilrådede han mig til af koble dele af systemet ud for at få lokaliseret fejlen, og så ville han komme igen. Jeg bøvlede en masse men blev overrasket, da bedst, som jeg troede at have fundet, hvor det er galt, viste det sig, at være forkert. Jeg er overbevist om, at det ikke er en enkelt fejl, men derimod en addering af flere små afledninger. Jeg er indstillet på at ombygge hele anlægget, når jeg har fundet den sikreste metode.
Jeg har fået flere gode idéer gennem dette forum, men vil stadig være taknemlig for at modtage flere.
Preben
PBB
pe
Indlaeg i alt:91
Postnr: 9700
19 sep 2009 02:00
den simple løsning kunne være at bore et 4 mm hul i dåsen pas på ikke at beskadige installationen det skal bores hensigtsmæssigt på den måde kan kondens og hvis der kommer en dråbe løbe ud gennem hullet selvf bores i bunden
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
19 sep 2009 11:50
Tak for indlægget. Det med at bore huller i "skålen" har min elektriker anbefalet mig tidligere,  men for det første er der i forvejen huller i bunden, og for det andet er det forbandet svært at bore i rustfrit stål uden, at man skal have skildt alt ad.
Ekstra ventilering ville være godt, men det vil ikke forhindre dannelse af kondens i lampehuset. Når solen varmer glaskuplen op, ser det fint ud, men henad aften sætter kondensen sig indvendigt og siver ned i bunden af lampehuset. Jeg har ofte set, at lampen fungerer, selvom der ligger vand i bunden.
Jeg er overbevist om, at luftfugtigheden - som jeg ikke kan undgå - sammen med støv o.l. danner en meget svag bro, som når de adderes i mange af lamperne er i stand til at udløse det højfølsomme relæ. Måske skal jeg udskifte til det gamle, mindre følsomme relæ, men det ville da være noget af et tilbageskridt, ikke?
Preben
PBB
pe
Indlaeg i alt:91
Postnr: 9700
19 sep 2009 15:50
det er torden osv som gør en forskel på hpfi og hfi overgangs strømmen på 30ma en den samme, der er ikke monteret en forn stor pære?
pe
Indlaeg i alt:91
Postnr: 9700
19 sep 2009 15:53
er det stål lamper monteret i jord så kan du selvf. demontere jordledningen i hver lampe dermed får du ikke U++++ effekten gh lampen vil stadig slå relæet når overgangen bliver stor nok hvis denne er monteret i jord
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
19 sep 2009 17:15
Du har fået mig kørt ud, hvor jeg ikke længere kan følge med. Denne U++++ effekt aner jeg intet om.
Men jeg ved, at relæet - som blokerer mine havelamper - slår fra, hvis der er afledning mellem strømførende og jord- altså hvis noget af den fremsendte strøm ikke passerer tilbage til relæet, men ikke hvis der er afledning mellem de strømførende, men så går sikringen måske. Mit problem er altså afledning til en eller anden form for "jord" - og dem kan der jo være mange af.
Som jeg tidligere har skrevet, hjælper det at skrue kuplerne af, når der er soldkin og det lufter lidt. Det kunne tyde på, at den vigtigste afledning findes i en eller flere lampehuse.
Preben
PBB
pe
Indlaeg i alt:91
Postnr: 9700
19 sep 2009 17:27
hvis du tager lampe 1 krypespænding som i kalder den U er spændingb i Volt
Hvis du vil af med den krypespænding så tag jorden  fra i hver lampe dette kan du gøre hvis lampe afstanden er tilpads stor så man ikke kan tage fat i to lamper på en gang så slipper du for den samlet spændings overgang istedet bliver det individuelt jorede lamper så er problemet nok ovre.
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
20 sep 2009 18:57
Jeg forstår ikke helt, hvad du menert med "at tage jorden fra" Jeg mener, at jordledningen er afbrudt ved næsten alle lamper.
Man kan iøvrigt se nogle lamper på følgende link til haven: http://www.pbbadstue.dk
Og så håber jeg, at du vil nyde billederne iøvrigt.
Preben
PBB
Muhammed
Indlaeg i alt:30
Postnr: 6330
21 sep 2009 12:34
Eftersom jeg er udlært elektriker kender jeg alt til det problem, vi har været ude mange steder hvor folk også havde serieforbundet dem, så de var glade for at vi kom ud og løste det for dem
Wolla
Preben Bech
Indlaeg i alt:43
Postnr: 5500
21 sep 2009 14:17
Ja,men mine lamper er parallet forbundne!
Preben
PBB
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
