Vakuumplan
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
23 jul 2009 15:19
Hej er der nogen der ligger inde med nogle tegninger eller viden til hvordan man kan lave et vakuumplan selv.
mvh
Tomas.
Tomas
philldk
Indlaeg i alt:19
Postnr: 3460
24 jul 2009 00:43
Skal det bruges til at holde plader fast med ?
og hvad havde du tænkt dig at lave med det ? (hvilke emner)
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
24 jul 2009 11:11
jeg havde tænkt mig at lave det i alu og pom.
det skal bruges til at holde træplader og koldser fast samt tynde metal plader. til skilte.
mvh
Tomas
ps var det engentlig ikke dig der havde noget materiale liggende, hvis ja har jeg sendt dig en pm besked.
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
29 jul 2009 20:26
Prøv at kigge på den her site. Den viser det meget godt. Du vil også kunne finde en masse på youtube som viser hvordan man gør. Men det er såmænd bare et spørgsmål om at få fat i en vakuumpumpe som kan suge ned til 0,2bar og en masse o-ringssnord. Men det er nok nemmere at forstå når du ser billederne samt filmene på youtube. Skal selv have det på den fræser jeg er ved at samle nu.
Kim
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
31 jul 2009 22:22
hvadfor en site
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
31 jul 2009 23:50
http://www.ingemann.dk/1/54/vakuumplan.html
Eller skriv "vakuum table" på youtube. Så kan du finde nogle tråde som omhandler emnet. Jeg skal nok tage nogle billeder af mit system når jeg har fræseren oppeat køre.
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
29 sep 2009 04:47
hej du.
hvordan går det med din fræser og er du begyndt at tænke i vakuum plan til den.
mvh
Tomas
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
29 sep 2009 08:22
Hej Tomas,
Jeg er lige blevet færdig med den eller det vil sige at nu begynder jeg at kunne fræse med den samt programmere baner. Men,,, man kan vel altid gå og opgradere hist og her, så færdig bliver man sikkert aldrig..
Du kan se nogle renderes af den her: http://schwinndk.dk/WORK/SOLIDWORKS...WORKS.html
Jeg har lige bestilt alu profiler til planet i dag, og afventer dem inden jeg skruer vakuumankoblingen på. Men det hele er så småt klar til at blive testet af. Skal dog lige have fræst mine 3x2.8mm lommer ud i planet til oringssnoren. Men jeg smidder lige en video samt billeder af den når vi er klar til test.
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
29 sep 2009 22:21
Okay lyder super.
vil du evt. dele tegninger på det vakuum plan med mig.
er ikke selv så god til at udtænke sådan noget.
mvh
Tomas
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
29 sep 2009 22:47
Det kan du tro.. Men alt det kræver er en vakuumpumpe,o-ringsnor og nogle riller i en plade på 3mm i bredden og 2,8mm dyb. Lave et hul for neden, inden for o-rings område til vakuumankoblingen hvor emnet kan suge sig ned. Start pumpen og tryk så emnet ned, hvorpå et vakuum dannes og så sidder det fast indtil du slukker eller flår det af med for meget tilspænding.. .
Det gælder om at have så stort et mm2 sugeareal på emnet som muligt. Så jo mindre du kan lave de små firk. lommer (eks 1cmx1cm) desto flere mm2 vil du få at suge på. Hvis du har store emner som plader eller lignende, vil jeg gå op i størrelsen. Men det afhænger af hvor meget mange kW din pumpe er på. Hvis din pumpe er for lille, vil den bruge alt for lang tid på at evarkuere luften for stor mm2. Så det det kræver lidt at man kender til sit behov, eller har mange kW i pumpen..
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
30 sep 2009 00:36
lyder godt, glæder mig til at se nogle tegninger.
mvh
Tomas
Tomas
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
01 okt 2009 06:19
hej igen.
hvad materiale laver du det i og har du allerede nogle tegninger nu.
Tomas
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
06 okt 2009 10:46
Hej Tomas,
Her er en tegning af hvordan jeg fræser mønstret ud i planet. Planets størrelse samt hvor mange mønstre man vil have afhænger naturligvis af ens konstruktion.
plan.PDF
Glasius
Indlaeg i alt:181
Postnr: 8370
06 okt 2009 11:02
super ide at sætte sådan en på ( kunne ske jeg også skulle i gang med min cnc )
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
12 okt 2009 10:19
Vi fik lavet vores test af vakuumplanet i weeekenden, og har konstateret at vi skal lave det i alu eller en acrylplade. MDFén var alt for perriøst til at kunne holde tæt. Så jeg vender tilbage..
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
12 okt 2009 22:46
hej du
hvad for en pumpe har du til planet.
mvh
Tomas.
Tomas
schwinndk
Indlaeg i alt:54
Postnr: 5500
14 okt 2009 22:02
Jeg bruger en BUSCH seco vakuumpumpe sv1005 0,14kw. En lille enkelt sag.
mvh, Kim
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
21 okt 2009 18:35
hej du
hvor har du købt den pumpe og hvad prisleje ligger de i.
mvh
Tomas
Tomas
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
