Meldug i rose
ForrigeForrige
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
18 jun 2009 10:31
Jeg har en stor rosenbusk med smukke hvide blomster, som er amgrebet af medldug. Jeg har forsøgt at sprøjte med noget hundedyrt fra planteskolen - uden den mindste virkning. Skar den helt tilbage sidste efterår og kørte alt væk - skiftede også jorden omkring den - men  nu er problemet der igen - kan den reddes, eller må jeg opgive den.
gug
green
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
18 jun 2009 23:26
http://www.havenyt.dk/skadedyr_og_p...me/44.html
Ved du hvilken rose du har?
Måske er den ikke egnet til klimaet,, og det er derfor at den bliver angrebet?
Green
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
23 jun 2009 11:11
Nej, jeg kender ikke navnet på den - den var der da vi købte vores hus for 4 år siden, og da så den fin ud de første 2 år.
Allan Fischer
Indlaeg i alt:483
Postnr: 4220
24 jun 2009 08:39
Jeg har selv fået samme probelm som dig og har prøvet at gooogle problemet og fundet følgende links:
http://www.plante-doktor.dk/index.html
http://www.idenyt.dk/artikler_show....?show=6339
Det fremgår af disse at det er en svampesygdom, så jeg tror at jeg vil forsøge med med at sprøjte dem med en Atamon opløsning. ellers vil jeg forsøge med en hvidløgsopløsning som der bliver angivet et et af linksne.
Jeg vender tilbage når jeg har prøvet, skulle du selv i mellemtiden have fundet en løsning høre jeg gerne fra dig.
Hilsen
Allan
Lars ON
Indlaeg i alt:1789
Postnr: 2770
24 jun 2009 08:53
skulle man fortvivle over manglende virkning af løgolie, barkudtræk m.v. kan man jo også anvende kemi.
http://www.bayergarden.dk/da/produk...iddel.html
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
24 jun 2009 11:51
Hej Lars
Ved du om dette produkt virker?
gug
Lars ON
Indlaeg i alt:1789
Postnr: 2770
24 jun 2009 12:59
jo men det gør det da. virkningen er dog bedst, hvis man er tidligt ude, altså så snart der er en antydning af angreb eller eventuelt forebyggende - altså når årstiden tilsiger at angreb er sandsynligt, men før et egentligt angreb på planten er registreret.
Når først planten er angrebet er virkningen mindre/mere langsomtvirkende, men det virker.
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
24 jun 2009 14:13
Hej Lars
Tak for svaret - jeg tror at jeg råt og brutalt skærer den helt ned - og så begynder at sprøjte når den skyder igen.
mvh
gug
JN
Indlaeg i alt:71
Postnr: 5800
24 jun 2009 15:53
Nogen påstår de har god gavn af at sprøjte med skummetmælk. Om det virker ved jeg ikke men det er da ihvert fald billigt og ufarligt.
Held og lykke Jørgen
green
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
24 jun 2009 23:18
Skummetmælk skulle hjælpe på bladlus, tvivler på at det hjælper på meldug.
Green
Silverjam
Indlaeg i alt:25
Postnr: 4690
29 jun 2009 21:30
Prøv lige at tag en måling af pH-værdien i jorden (tag en 4-5 prøver rundt omkring rosen og bland jorden som beskrevet i pH-kittet). Den skal ligge på et sted mellem 5 og 7. Hvis den er for lav (under 5) skal du tilsætte kalk. Hvis den er for høj, så bliver det indviklet og det nemmeste (!) er at grave alt jorden væk (så du får lavet et kæmpe hul), og så finde noget nyt jord og iblande det spaghnum. Hvis du vil redde rosen helskindet gennem denne behandling, så gør det i november måned, og prøv at få så mange rødder med op som overhovedet muligt.
Kassereren
Indlaeg i alt:267
Postnr: 9574
29 jun 2009 23:02
Meldug er en svamp der udvikles i tørt vejr.
Meldugsvampen tilhører en artsrig familie, der angriber mange forskellige planter. I haverne er rosenmeldug nok det største problem.
Symptomer:  Hvidlig belægning på blomsterknopper og unge blade. Melduggen svækker roserne, og ofte kommer angrebne knopper ikke til udspring.
Bekæmpelse:  Først og fremmest skal roserne holdes i god ernæringstilstand, og de må ikke  udsættes for tørke. Tørkesvækkede planter er et let bytte for meldug. I modsætning til andre svampe udvikles meldug i tørt vejr.
Har man erfaring for, at roserne angribes af meldug, kan der under løvspring sprøjtes et par gange med 14 dages mellemrum med et svampemiddel.
Mvh. Christian
Lansing
Indlaeg i alt:53
Postnr: 7000
12 jul 2009 22:21
måske kan www.rosenposten.dk give noget?
Zephirine
Indlaeg i alt:1193
Postnr: 3730
18 jul 2009 12:39
Sidder og spekulerer  over, om den mon er placeret ind til huset - evt. under tagudhæng? Det er nemlig min erfaring, at det er den mest effektive måde at bede om problemer på. Min første rose mistede jeg til "alverdens" svampeangreb og det var sandsynligvis, fordi den var placeret op ad den tørre, varme sydmur.
Jeg har nu adskillige roser ude i haven og ikke en med meldug. Jeg går ikke synderligt op i bladværkets udseende. De er plantet med stauder omkring, der tager fokus væk fra bladene og "de bare ben". De bliver "fodret" med gødning nogle gange forår/sommer og forkæles med delvist omsat grøntkompost og/eller komposteret hestemøg henad efteråret.
I meget tørre perioder, bliver de vandet med opsamlet regnvand.
Skulle en af mine roser blive et "problembarn", vil jeg overveje, hvor meget den betyder for mig, før jeg kaster mig ud i at bekæmpe galskaben.
Håber du kan bruge mine ord til noget... Og så lige et billed af en smuk, hvid slyngrose, som er faldet særdeles heldigt ud i år! Jeg fik den som lille, hjemmelavet stiklingeplante for 3 år siden...
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
07 okt 2009 11:35
-lige for at slutte tråden,
Tak for alle de gode råd - og ja den står op ad en sydvæg, så det er nok der problemet ligger.
Jeg skar den helt ned i sidste måned og nu står den med fine blanke blade uden spor af meldug, men der er vel en rimelig risiko for at den får det igen når sommeren 2010 indfinder sig - og så bliver den erstattet af noget andet.
mvh
gug
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
