klinker på terrassen
hej..
jeg overvejer at købe udendørs fliser/klinker 30x45 ca 10 mm tykke.
de er selvfølgelig frost sikker og overholder andre krav til udendørsbrug..
men mit spørgsmål går på om man kan ligge klinkerne på samme måde som almindelige belægningssten (fx holmegaard). altså på sand. eller om man skal til at ligge beton i området og så ligge klinkerne, som man gør indendørs (flise klæb)..???
håber på der er nogen der kan hjælpe mig..
og hvis ikke det skal på beton ville jeg blive glad for en fin beskrivelse af hvordan underlaget skal laves.. tak..
mvh Rene´
8 svar
De skal på betonunderlag.
Hvis du lægger dem i grus, får du dem aldrig til at ligge fast og de vil knække ved bare nogenlunde belastning.
ktm
ok.. har hørt at stenmel blir hårdt som beton. men det duer heller ikke så..?
Klinker kan jo ikke støtte hinanden i siderne som f.eks. bare alm havefliser der er 50 mm tykke.
Forestil dig at jeg med mine 100 kg kom på besøg og trådte min hæl ned på et hjørne af en sådan flise. Den ville omgående vippe op.
Det er rigtigt at stenmel kan blive meget hårdt i overfladen, men når det bliver tørt, smuldrer det let igen.
Som noget fusk kunne du selvfølgelig fuge det, men nej.
ktm
ok.. jeg takker for hjælpen :) jeg har svært ved at finde fede anderledes sten.. lidt træls.. :/
ibf står næsten for det hele..
Måske kan du finde noget i tyske, polske eller svenske byggemarkeder. Så er det ikke ibf der står bag.
Flemming
Hvorfor ikke fortsætte dit projekt? Det er ikke raket-videnskab at støbe et "dæk" til din terrasse og så kan du få det, som du vil!
Jan R.
Der findes altså rigtigt mange fede, anderledes sten, som du efterspørger - i natursten, og hvor 3 cm er rigeligt til, at det kan lægges i stenmel eller almindeligt afretningsgrus. Ved selvfølgelig ikke hvad prisniveau du er efter, men betondæk og 1 cm klinker tror jeg ikke på sigt, at du bliver tilfreds med.
hej se linket.
http://www.dr.dk/DR1/Supernabo/Programmer/Programmer+2008/Efteraar_08/20080818150738.htm
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
