Bumser
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
lol
Indlaeg i alt:3
Postnr: 0000
26 mar 2009 22:20
Har I prøvet at tage tetracyclin actavis?
Hvis ja, har det hjulpet markant osv?
tak for svarene
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12309
Postnr: 6470
26 mar 2009 23:01
Aner ikke hvad det er, men jeg ved at jo mere sæbe og crem du fylder i hovedet, jo flere bumser får du. Brug kun rent vand og rens eventuelt med Matas blå ansigtsvand.
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
lol
Indlaeg i alt:3
Postnr: 0000
26 mar 2009 23:05
Det er nogle piller, man får på recept.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12309
Postnr: 6470
27 mar 2009 08:08
Da jeg var ung, hed det sig at man skulle spise Gær for at rense huden. Det var nok mere tarmen der blev renset, for man blev et omvandrene Gasværk. Jeg tror ikke på den med piller o.l. det er et spørgsmål om kosten og om hvor mange øller der ryger ind i systemet.
lol
Indlaeg i alt:3
Postnr: 0000
27 mar 2009 15:32
Det er jeg ikke sikker på.
Hvis man er angrebet af akne, handler det ikke meget om kost. Selvfølgelig, hvis man spiser en pose chips hver dag, gør det aknen/bumserne værre. Men ellers ikke.... :S ???
Leder stadig efter nogen, der har prøvet at tage de piller/tabletter :)
m&&
Indlaeg i alt:228
Postnr: 1999
28 mar 2009 14:59
Det er lissom at spørge hvad der er godt mod hjertebanken. nærsynethed eller forhøjet blodtryk. Find årsagen/spørg din læge. Lad være med at eksperimentere med medicin. Hvad der er godt for een kan være fatalt for en anden!
Rade
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8382
09 apr 2009 11:57
Jeg har i creme der kan hjælpe dig,hvis du bor i Jylland Øst så kan du komme forbi og prøve efter 15 dage skulle du se resultater,den er naturlig creme
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12309
Postnr: 6470
09 apr 2009 19:19
Og skulle det ikke virke, vil jeg anbefale " Marstaller Sæbe "
oestergaard
Indlaeg i alt:1
Postnr: 0000
10 jun 2009 21:11
Prøv at gå ind på acne.org der er en masse produkter der virker!
 Hvis du har brug for grafisk hjælp så besøg: www.bestsite.dk
Der er massere af hjælp at hente til bl.a. Photoshop og Illustrator.
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
21 jun 2009 14:04
Hvis det er slemt skal du gå til en hudlæge og han har en pillekur der virker ret hurtigt - som skal følges af samme hudlæge under behandlingen.
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
14 jul 2009 13:34
Tetracyklin er en stærkt antibiotikum, som gives mod acne i voldsomt udbrud.
 Det hjælper mod infektionen.
Men da tetracyklin er receptpligtigt må du have fået en recept af din læge, hvorfor spørger du ikke hende/ham?
mvh
gug
helja
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:941
Postnr: 8520
24 jul 2009 14:26
Tror også du skal tale med din læge. Kan sige jeg fik vel de første bumser da jeg var 12-13 år og det er ikke ovre endnu, jeg er 54..
Jeg har et job hvor jeg bliver noget beskidt og går i bad mindst en gang om dagen, bruger selvf. vand og sæbe, drikker sjællent øl, spiser sundt (frugt/grønt) ikke overvægtig o.s.v..
Jeg har prøvet alt hvad lægen har foreslået, men de kommer alså stadig . Det er heldigvis ikke nær så slemt nu, som det var,, men de dukker op ;-)
Tror bare vi er nogen som forbliver unge ;-)
Mvh jan J
corlibri
Indlaeg i alt:6
Postnr: 8930
16 sep 2009 10:12
Hej!
Du skal ikke bruge stærke tabletter til at fjerne bumser med, idet det er en ubalance i kroppen. Hvis du tilfører et antibiotikum ødelægger du din tarmflora og forværer dermed problemet.... Et par gode råd..... Køb A. vogels Vioala Tricolora, et udtræk af stedmoderblomst og virker ganske fantastisk.... En anden mulighed er Resium. Et produkt som renser ud i bl.a. nyrerne og leveren. Bumser er tegn på ophobede affaldsstoffer...Læs og Lene Hansons bog: Du er hvad du spiser.
Held og lykke med problemet.
kh
K. Bisgaard
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
16 sep 2009 11:27
Jeg tog dem da jeg var 13-14. 3 ganga dagligt. de virker, men er ret dyre (kostede 500 kr pr måned).. selvf. småpenge for at slippe af med de der prikker, men alligevel ret meget ift. andet antibiotika..
du skal dog være obs på at i starten, kan man lugte det på dig, at du tager dem. du kommer til at stinke af antibiotika i 2 dage, når du lige starter med at tæppebombe systemet
/cs
gug
Indlaeg i alt:176
Postnr: 4300
16 sep 2009 12:13
Da jeg går ud fra at din læge har ordineret tetracyklin, er det dem du skal have, og ikke alle mulige mystiske naturpræparater.
Acne i voldsomt infektiøst udbrud kan medføre livstruende blodforgiftning(sepsis) og det er vel derfor din læge har ordineret - eller har han ikke?
Nu er det sådan at nutidens antibiotika har reddet millioner af menneskeliv - så hvorfor der er nogle som skal mistænkeliggøre dem har altid været en gåde for mig.
Antibiotika skal bruges mindst muligt og med omtanke - men de skal bruges der hvor det er nødvendigt - og det er din læge der afgør det.
gug
Dopamine
Indlaeg i alt:17
Postnr: 8300
27 sep 2009 23:50
Tetracyclin er et antibiotikum, der kan anvendes mod sværere former for acne (bumser). Det har bedst effekt ved store doser (typisk 1gram dagligt) i 3-6 måneder, der er øget risiko for genopblussen af acne, hvis dosis er lavere.
Stoffet tolereres normalt godt, der er dog enkelte grupper, der ikke skal have tetracycliner (bl.a gravide og børn)
Til let/moderat acne er lokalbehandling mest effektiv og jeg kan anbefale Basiron, der ikke længere er på recept, et fremragende præperat, der dog kan affarve tøj og give let hudgener i starten, men normalt er der godt effekt.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
