dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 25 mar 2009 13:22 |
Hej alle Jeg har kig på en kædesav som kan købes hos p-lindberg mærke ukendt, men med følgende specifikationer: Motorsav 62cc Motor: 4,3 HK. Sværd: Oregon, 20". 50 cm. Kæde: Oregon, 3/8" 1,3 mm - 5,5 mm fil Karburator: Wallbro. Oliepumpe: Justerbar Link: http://www.p-lindberg.dk/Soegeside....leID=42685Jeg bruger nok motorsav 10 gange årligt og det er alt fra små til store jobs. Jeg har indtil nu brugt 2 forskellige ældre husqvarna (lånt af noget familie), som begge er i stykker på den ene eller anden måde og som er meget svære at starte. Kan det betale sig at reparere ret meget på sådanne 2 save, som vel er 10-15 år gamle. Jeg vil bare gerne have en sav der virker og som starter HVER gang. (det kan jo så evt. være et vedligeholdesspørgsmål) Mvh Dan
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
Besøg www.erfaland.dk - landmændenes debat- og erfaringsforum.
Fiahgt
Indlaeg i alt:1236
Postnr: 9240
| 25 mar 2009 15:29 |
Det er meget vigitgt for valget af sav at du gør op med dig selv hvor mange penge du er villig til at bruge. Og om du kan leve med det varer lidt længere og save en stamme. Men størrelsen af den der sav er ihvertfald stor nok til hobby, ved dog ikke med kvaliteten men mon ikke det følges med prisen det tror jeg nærmest at den gør. |
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=4588
knallan
Indlaeg i alt:44
Postnr: 6670
| 25 mar 2009 15:48 |
Hej, det er en stor sav, hvis det kun er så lidt du skal bruge den,du kommer over 7 KG.Og det er ikke rat at stå med,kun hvis det er store stammer Hilsen Allan |
dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 25 mar 2009 16:48 |
Tak for svarerne - ja, jeg vil da mene at 7 kg bliver for meget at slæbe rundt på. |
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 25 mar 2009 23:35 |
Hej Dan.
Som de andre skriver kommer det an på hvad du skal bruge saven til, skal du bare fælde et træ i ny og næ, eller skal du i skoven og save større mængder træ? Jeg ville IKKE købe en sav som den der, men ofre nogle flere penge på en kvalitets sav f.eks Stihl, størrelsen på saven er så afhængig af hvad du skal bruge den til, men ca.50cc er passende til det meste, som Stihl ms260. Den kan købes for 3800kr et sted på Sjælland..hehe Så har du en pålidelig maskine i mange mange år, hvis du ellers passer på den. Som du selv er inde på skal du holde meget øje med vægten, hvis du vælger en billigere model, hvert et gram kan du mærke i dine arme sidst på dagen ude i skoven!!! Men som sagt køb en kvalitetssav den bliver du gladest for og jeg tror faktisk også det er det billigste i længden.
Hilsen ame |
dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 26 mar 2009 08:02 |
Hvis man køber en sav til ca. 1000 kr., så kan man jo sige at der kan den gå i stykker 4 gange før man har brugt lige så mange penge som på en af de dyrere save. Men det jo nok en smag sag. |
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 26 mar 2009 08:17 |
Tjaa, det kan du jo have ret i bortset fra du så har skullet stå og bøvle en hel masse med en umulig sav og fået meget lange arme. Den sav du har der, vejer 7kg en tilsvarende fra Stihl f.eks ms361 vejer 5,6kg!!! Min egen ms260 vejer 4,7kg uden sværd og kæde unægtelig noget af en forskel. Den ældste sav jeg har er en stihl024 fra 1991 den kører stadig upåklageligt... Men igen det kommer jo også an på hvad du skal bruge den til? Iøvrigt hvis du skal bruge den til almindelig brændesavning i skoven, så vil jeg kraftigt anbefale dig at købe et kortere sværd. 20"sværd det får du ikke brug for ret tit og decideret farligt at arbejde med ved afgrening osv..
Hilsen ame |
Jyden
Indlaeg i alt:6
Postnr: 5471
| 26 mar 2009 08:41 |
Lige mit indspark til debatten. For små 3 år siden fik jeg en Al-ko sav, en lille begynder model på tilbud til en tusse. Den har siden gnavet sig igennem ca 25 m3 træ både løvtræ og nåletræ. Den har alligevel imponeret mig en kende, starter hver gang efter et par ryk i snoren og aldrig et forkert host. Kæden er færdig, nok mest fordi jeg kastede mig over noget nedbrydningstræ hvor det ikke var træ alt det jeg skar i. Måske har jeg bare været heldig, men når behovet er 5-7 m3 om året kigger jeg stadig i den nedre ende af prisskalaen. Men skidtet skal virke, og havde den gjort ret mange knuder så var den blevet opgraderet for længst. |
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 26 mar 2009 09:09 |
Noget helt andet, hvad er der galt med de 2 husqvarna save? Jeg ville 10 gange hellere have 2 defekte Husqvarnaer end en ny Lindberg. Medmindre de er helt færdige, så skal de bare have en gang service og så er du kørende igen, det lyder mærkeligt i mine øre med 2 fine defekte save på en gang!!
hilsen ame |
dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 26 mar 2009 12:48 |
Jeg er nok også kommet til den konklusion at det må være muligt at få gang i en af de 2 husqvarna igen. Hvis man sender dem til rep. kan man så bede dem ringe og fortælle hvad det koster at reparere den inden de går igang, så man ikke pludselig står med en kæmpe regning for en reparation? Mvh Dan |
dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 26 mar 2009 12:49 |
Den ene af savene vil f.eks. ikke selv tage kædesavsolie ind? Nogen idé om problemet? |
ktm
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
| 26 mar 2009 13:33 |
Jeg har en Husquarna, mener den hedder noget med 55, der også stoppede med at tage kædeolie ind, men efter at have blæst den ren med trykluft i oliekammeret og ved kædehjulet, virkede det igen.
Det er overordentlig klogt at spørge sig for, hvad det koster at få repareret saven, idet det kan berede en store overraskelser. Jeg lod min sav som ny, servicere et par gange, for at opretholde garantien, men så mange penge har jeg ikke i længden til unødvendige reparationer. Nu får den et tændrør i ny og næ uden den store forskel og bliver blæst ren med tryklulft i køleribberne på motoren.
Min har alle dage lige fra ny i 1995 være meget svær at starte uanset om den er dyrt nyserviceret eller ej, men sådan skal det bok bare være. Er den helt genstridig, virker det opkvikkende med lidt startgas ind ved indsugningen. |
ktm
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 26 mar 2009 20:13 |
Hehe ja jeg tænkte det nok, man kassere ikke en ordentlig sav fordi kædesmørringen er stoppet!! Start med at tage sværd og kæde af, start saven hvis den pumper olie ud ved røret er det dit sværd der trænger til at blive rengjort, brug trykluft og blæs det rent, der sidder nogle små huller nede i rillen oppe ved røret de er nok sat til. Hvis der ikke kommer olie ud så skift filteret i olietanken, hvis det heller ikke hjælper er det din pumpe den er gal med.. Tit stopper systemet på grund af støv og skidt, især hvis man ikke holder saven ordentlig skarp.
Men under alle omstændigheder, hvis det kun drejer sig om kædesmørringen kan det nemt betale sig at lave den fremfor at købe en ubrugelig kinesersav!!!
Hilsen ame
dan yh
Indlaeg i alt:261
Postnr: 9620
| 26 mar 2009 20:50 |
hehe... jeg kigger på det  |
SaveNiels
Indlaeg i alt:105
Postnr: 8300
| 29 mar 2009 15:14 |
Hej Dan
Saven fra P-Lindberg er er en kinesisk kopisav.
Det er fuldstændigt rigtigt som de andre har svaret at når det gælder save så er der en direkte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Her er det også værd at bemærke at både Stihl og Husqvarna som er de to mærker der laver de absolut bedste save på markedet også laver nogle billige hobbysave og de er ikke en sk.. bedre end andre billige hobbysave.
Hvis du sender mig modelnummer og gerne årgang (fremgår af serienummeret) på de to Husqvarnasave kan jeg sende dig reservedelstegninger på dem begge. Disse tegninger viser dels alle reseredele og dels hvordan de sidder i forhold til hinanden, hvilket er guld værd når skidtet skal samles igen.
Hvis du beskriver symtomerne fra de to save nærmere kan vi med god sandsynlighed guide dig igennem nogle løsninger på problemet.
Det er rigtigt at manglende smørring ofte skyldes skidt i systemet, men der er også et par andre hyppige årsager, men det kræver i hvert fald et modelnummer før jeg kan sige mere om det.
Niels Ejnar
www.saveniels.dk
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 30 mar 2009 01:17 |
Hej SaveNiels..
Ej jeg vil nok sige at den kan jeg ikke helt genkende, at Stihl og Husqvarna skulle lave nogle save der ikke er bedre end f.eks Lindberg, Park, Hurricane og hvad de ellers hedder alle de der byggemarked kinesersave!! Jeg synes der skulle laves en test på alle produkter f.eks i forbindelse med at de bliver CE mærket og hvis de ikke kan leve op til nogle minimums krav til kvalitet og anvendelighed så skulle det ikke være lovligt at sælge dem. Køb og smid væk, det har vi for meget af, som Dan skriver så kunne han købe 4 kinesersave i stedet for en ordentlig sav, desværre er der for mange der vælger den løsning og det gælder selvfølgelig ikke kun kædesave.
Når man gør noget så gør det ordentligt, det er alle bedst tjent med!!
Hilsen ame
Fiahgt
Indlaeg i alt:1236
Postnr: 9240
| 30 mar 2009 06:20 |
Til ame yntes lige du skal undersøge hvad en CE mærkning indebærer for det er i realiteten bare et stykke papir der skal skrives under. Men ellers er jeg enig med dig i at der er for meget brug og smid væk her i verden. |
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 30 mar 2009 08:09 |
Hej Fiahgt..
Ja CE mærkning som det er nu, er vel en godkendelse af at produktet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge? Jeg ved ihvertfald at der "falder brænde ned" hvis man på en virksomhed har en der kommer til skade på en maskine, som ikke er CE godkendt.. Men tænk hvilken gevinst det ville være for hvores i forvejen skrøbelige miljø, hvis der ikke blev produceret alt det bras som vi går og køber og smider ud igen fordi det ikke dur, nå ja så trøster vi os med jamen det var jo billigt så pyt. Men nej, det er sgu ikke billigt hvis man giver penge for noget der ikke kan bruges. Det belaster vel miljøet ligeså meget at lave f.eks. en discount kædesav som at lave en ordentlig en??
Hilsen ame
SaveNiels
Indlaeg i alt:105
Postnr: 8300
| 30 mar 2009 21:16 |
Hej ame
OK de save du nævner er godtnok også bunden af bunden og jo du har ret så ringe en Stihl eller Husqvarna laves ikke.
Men de billigste Stihl eller Husqvarnaer er heller ikke SÅ billige.
Der er en ret præcis sammenhæng mellem en savs pris og kvalitet, det vil jeg fastholde. Så lad mig omformulere: Stihls eller Husqvarnas hobbysave er ikke af bedre kvalitet end andre hobbysave til en tilsvarende pris.
Iøvrigt ejer Husqvarna: Jonsered, Partner, Zenoah, Poulan, McCulloch. Prøv at besøge Husqvarnas hjemmeside, de kategoriserer selv deres save i 4 kategorier efter pris og kvalitet. De har naturligvis ikke den samme kvalitet.
En CE-mærkning er producenten der garanterer at produktet overholder EU lovgivning, primært omkring sikkerhed (og IKKE kvalitet - en maskine af dårlig kvalitet kan sagtens være sikker i sit korte liv. Der ligger ikke en myndigheds afprøvning eller godkendelse bag en CE-mærkning, det er udelukkende producentens garanti til dig som køber. Iøvrigt kan du være sikker på at P-Lindbergs motorsav er CE-mærket ellers må de slet ikke sælge den. |
Niels Ejnar
www.saveniels.dk
ame
Indlaeg i alt:292
Postnr: 5270
| 30 mar 2009 23:50 |
Ja jeg er godt klar over at CE mærkning ikke har noget med kvaliteten på produktet at gøre, men det er det jeg savner et kvalitetsstempel på for den sags skyld alle de produkter der sælges over en hvis værdi..! Jeg var ikke klar over at Husqvarna stod bag McCulloch, McCulloch er ikke meget bedre end Lindberg og alle de andre papkasse modeller. HVIS jeg skulle købe en sav i byggemarkedet, så ville jeg vælge en Texas, synes de virker nogenlunde fornuftige, men hvor længe de holder ved jeg ikke..
Hilsen ame |
