Murværk direkte på trægulv? elektrikker84 9 6800 03-03-2009 16:36 Hej LDS'er.Jeg står og skal til at mure en væg op hvor der er trægulv som underlag ville bare høre om dette kunne lade sig gøre eller hvordan det lige skulle gribes an.På forhånd tak.. Troels S. Nielsen 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 2548 9760 03-03-2009 16:43 hvis det er en tung væg kan du ikke , så skal du skære gulvet væk , så der er 1 cm luft hele vejen rundt om muren er det bare en halvvæg i lette sten , kan du godt , hvis du lægger en masonitplade under muren
elektrikker84 Trådstarter 9 6800 03-03-2009 16:56 oki. det er en væg fra gulv til loft så det er jo nok en tung væg. så du mener jeg skal skære gulvet op der hvor den skal stå og så lave en under støtning af jern?? Troels S. Nielsen LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Næstformanden 1735 7323 03-03-2009 17:09 Hvad skal du bruge væggen til? Har du overvejet en letvæg af evt. gips? Du må ikke mure direkte på træ. Der er fugt i cementen, og det vil gå i træet. Der skal helt sikkert en dampspærre imellem. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
elektrikker84 Trådstarter 9 6800 03-03-2009 17:16 vil have en murstens væg er lidt gammeldags. det er en ny /flere væge til indretning af et tomt rum. alt skal vendskures. Troels S. Nielsen
Mærsk 507 6760 03-03-2009 17:40 Man kan få en spartel til at lave så det ligner mursten.. kan ikke huske hvad den hedder,men nemt er det..Så nedenstående linkhttp://www.varberg.dk/gds/trinfortrin.html Mvh Mærsk LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
bredker 2548 9760 03-03-2009 20:48 så bliver du desvære nød til at skære op i gulvet skær hullet så stor at der bliver 1 cm luft omkring den færdige mur
ElectricalFreak 553 5000 03-03-2009 20:50 Mærsk, Det kræver satme tålmodighed, men flot er det! Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Næstformanden 1735 7323 03-03-2009 21:01 Til Mærsk: Der har før været en tråd med emnet om "vandskurede vægge" Kan ikke huske hvem det var, men det var en herinde fra der havde lavet noget rigtig godt billeddokumentation. Tror nok det var en tømrer-fætter!! Men der var noget med at bruge en 2-meters vaterpas og så trække streger efter den. De lodrette tog man så lidt på samme måde. Jeg tror jeg selv skal prøve det engang!! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
bredker 2548 9760 03-03-2009 21:57 det er nu ikke så nemt før man har fået noget øvelse , og det kommer ikke af at lave en væg det er et spesielt trækbrædt der bruges til at lave fugerne , og man skal være sikker på at det er lavet rigtigt første gang , der er ingen fortrydelsesret , er det ikke iorden , skal der spartles op igen og startes forfra og det kan hurtigt blive lige så dyrt som at mure væggen op i rigtige sten
Mærsk 507 6760 04-03-2009 07:14 Det er lige præcis et specielt trækbræt af en art man skal bruge til det.. Selvfølgelig skal man tage det roligt når man trækker stregerne, men det er bare vanvittigt flot.. Men held og lykke med projektet uanset hvad du vælger Mvh Mærsk
