indeføler
hej med jer håber at der er en der kan hjælpe. på min varmepumpe sidder der en indeføler der styrer hastigheden på pumpen (inverterpumpe). der er jo en slags variabel modstand. kan man evt sætte en fast modstand på i stedet så pumpen kører med en fast lav hastighed. er der noget man skal passe på så man ikke brænder noget af. evt forslag til modstand der skal bruges. mvh Jørgen
Først og fremmest skal vi lige have oplyst hvilket mærke/model det er du har. Derneæst kunne det være fikst, at sige noget om dine forudsætninger for at lave det. (Ingeniør, kølemontør, elektriker eller lign.)
Men hvad består problemet helt konkret i? Er det fordi du vil have mindre hastighed på luften eller er det lyden der driller dig?
Prøv evt. varmepumpeinfo.dk der sidder også nogle forfærdeligt kloge hoveder 8-)
Næstformanden
- eller heatpump.dk
Det var faktisk også heatpump.dk jeg mente... den anden side omhandeler noget andet!!
Næstformanden
