Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 4 af 6 << < 23456 > >>
Forfatter Beskeder
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 apr 2009 17:36
Jeg bruger altid huntonit undertag på kvisten også.
Også på små tagkviste så længe der er fald nok.
Vi bruger kun tagpap i forbindelse med overgange mellem bygninger med forskellige taghældninger,
eller store skotrender.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
10 apr 2009 00:19
Jeg har tænkt på at lægge undertag og lægter ud over hele tagsiden, så taget bliver lukket af for vejrliget, og så skære ud til tagvinduer og altankvist efterhånden som de skal monteres.
Er det ikke en ok løsning, når der kan gå lidt tid med at få det lavet?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
10 apr 2009 09:22
Jo, kan du godt.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
11 apr 2009 17:42
Jeg har sat snore på mine spær, som der er 9 af.
Midt på spærene var der målt fra lægte og ind til snoren følgende mål:
17 * 17,3 * 16, 8 * 17 * 16,5 * 16,5 * 17,2 * 16,7 * 17
Det er nogenlunde det samme 40 cm over tagfoden og 50 cm under kippen.
Målt fra tagfod parallelt med spærene er taget helt lige, - afstanden til snoren lå fra 4,8 til 5,2 og de 6,35 meter.
Hvor meget kan spærene finde på at give sig, når de gamle lægter tages af?
Spærene er ikke lige tykke, så en evt. påforing på inderside af spær for forskalling til gips vil skulle klodses op for at få en lige indervæg.
Bør jeg slå en 8" planke på siden af spærene og rette op med den både udvendigt og indvendigt?
Fordelen ved påforing er vel at der bliver mere plads til isolering, og at den kan laves uden at taget skal stå åbent.
Desuden kan jeg nøjes med at tage de nederste par rækker sten af og lave tagfoden, så det nemt at lukke til igen, hvis vejret skulle blive dårligt.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
11 apr 2009 21:45
Jeg ville lave en påforing, som giver et lige plan både udvendigt og indvendigt.
Men det kræver selvfølgelig at taget skal af.
Det andet er dobbelt arbejde.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
11 apr 2009 21:46
Jeg ville bruge mindst 8" spærtræ til opretningen.
Gerne mere, du skulle jo gerne have plads til mindst 300 mm i alt.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
11 apr 2009 21:59
Jeg havde tænkt mig at bruge 8" med 200 mm isolering, dampspærre og en 50 mm forskalling til den sidste isolering.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
02 jun 2009 15:18
Hej Koluda
Monterer du også spær på siden af gamle spær ved hjælp af gevindstænger, bulldogskiver og møtrikker eller skruer du dem bare i med lange skruer?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
02 jun 2009 18:45
Benytter sømpistolen, meget hurtigere...<img
2 søm for hver 300-500 mm, alt efter dimensionen af spærtræet.
Kan med fordel skrues til før det skydes, hvis spærene er meget skæve og bumkantet.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
16 jun 2009 19:03
Så er de gamle tegl nede. Skummet holdt godt fast, men et koben udefra under vingen så gik de let fra hinanden.
Er 110 x 4,5 mm store nok ved håndsømning af opretningsspær?
boso
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:555
Postnr:
16 jun 2009 19:29
wow det er godt nok en lang tråd om lægning af nyt tag.... nu skal jeg ikke blande mig utidigt - men tror du ikke du skal alliere dig med en tømrer. Jeg kan ikke se noget problem i at du selv laver tingene, men du kan altså lynhurtigt gå forkert i byen og det er jo altså et tag... Mht. sømning af dine påforinger så er de søm du henviser til nok rigeligt - men hvis ikke du har en sømpistol så brug dog for guds skyld skruer. 6x120 mm klare opgaven perfekt. I dine opgørelse af hvor meget isolering der er plads til lyder det lidt som om du har glemt at taget jo også skal ventileres? Ring til en tømrer og få styr på alle detaljerne - arbejdet er meget lettere så og du vil sove bedre om natten i fremtiden
selvgjort.....er i mit tilfælde ofte halvgjort......bliver aldrig HELT færdig til kærestens store irritation wink
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
16 jun 2009 21:35
Jeg har faktisk en tømrer, der bor lige overfor det hus, jeg laver og han støder til en gang imellem, men er optaget lige nu.
Jeg synes faktisk efterhånden, jeg har fået godt styr på det gennem dette forum, godetage.dk og diverse tekniske blade.
Taget skal ikke ventileres, isoleringen lægges op til undertaget, der er diffusionsåben, udenpå opretningen og dampspærren kommer der 50x50mm til den sidste isolering og derefter gips.
Jeg har ikke sømpistol, så jeg skruer dem, som du foreslår. Jeg har renoveret 3 huse før dette og har efterhånden lavet alt, hvad der kan laves på et hus, undtagen lige netop tag, men har stor fornøjelse ved at gøre det selv. :)
boso
Indlaeg i alt:555
Postnr:
16 jun 2009 23:07
tjaa det var også bare ment som et godt råd. Men ved jo sjældent man laver en fejl, hvis man ikke kender til den rigtige fremgangsmåde :-) Mht. ventilation ville jeg absolut sætte ventilationsstudser i dit undertag uagtet at det er diffusionsåbent.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
17 jun 2009 17:23
Han benytter vist huntonit undertag, så ventilations studser er ikke nødvendige, da der altid en ventilation mellem pladerne også.
Men helt enig, står man og skal have lagt en nyt tag er det altid godt at starte med lidt rådgivning..<img
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
17 jun 2009 22:53
Netop fordi det er tag, vil jeg også hellere spørge 2 gange for meget end en for lidt.
Nu er den ene side rettet op og jeg er begyndt på undertaget, som endte med at blive et Divoroll Top.
Jeg sætter ventilationsstudse for oven og for neden i hvert fag.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
19 jun 2009 23:40
Det regnede i dag, så jeg brugte tiden til at byggen en 1:1 model af taget på 2 x 6 sten og med tagfod og kip, så der er styr på det.
Da det blev tørvejr, kom tagfoden og den første del af undertaget på..
Hullet til venstre i billedet er der, hvor der skal være en altankvist.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 jun 2009 22:13
Hvor tæt bør afstandslister og lægter sømmes?
Jeg sømmer afstandslister med 65 mm ringede søm og lægter med 110 mm ringede søm.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 jun 2009 22:37
Klemlister sømmes ca. pr. 300 mm med 75 mm søm.
Lægter sømmes med min. 98mm ringsøm eller 110 mm håndsøm 2 stk for hver spær.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
27 jun 2009 08:32
Så er der undertag på hele huset, den ene side er lægtet op, der er tagfod overalt.
Jeg fik tømreren til at lave skotrenden, der blev lavet af 600 mm brede krydsfinerplader og hugget ned i de gamle spær og opretningen.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
27 jun 2009 09:32
Jamen er der allerede lagt undertag, så varer det jo ikke længe før de skal have smidt nogle tegl på huset, og vejret bliver jo godt til det den næste uge tid...
Selvom omkring 30 grader er lige i overkanten når de skal slæbes op,
så skal helst klares om morgen/formiddag eller sent aften.
Husk billeder....
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
