Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 6 << < 12345 > >>
Forfatter Beskeder
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 feb 2009 08:23
Det er haloten undertag, det bruger vi i kip og tagfoden, og under skotrender osv.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
28 feb 2009 10:09
Jeg har besluttet mig for at lave det med Huntonit.
Ok, er det lige så holdbart som Huntonit?
Hvor meget gør du ud af at fjerne søm i spærene fra de gamle lægter?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 feb 2009 10:09
Huntonit foreskriver nu selv underpap i den nye læggevejledning til randzonerne.
Men det er meget tungt og stift at arbejde med i forhold til haloten , haloten er dog også et fiber arbmeret tjæreholdig produkt,
men utroligt god holdbarhed.
Se evt. mere her...
Huntonit læggevejledning
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
28 feb 2009 10:23
Jeg kan se, at Haloten er diffusionstæt. Hvad hvis Huntonitten er lagt som diffusionsåbent undertag?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 feb 2009 10:34
Det er et meget begrænset område du dækker med halotenen, så skulle der komme fugt kommer det nemt væk gennem huntonitten,
og de omkringliggende huller, det er jo for det meste i tagfoden, rygningen og randzonerne vi anvender det, huntonitten er god til at optage og afgive fugten.
Og i randzonerne er der generelt rigeligt luft alligevel, da den er her den største vindbelastning forgår.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
28 feb 2009 11:05
Godt.
Det er nogle virkeligt gode og inspirerende billeder du har på http://koludabyg.dk/
Jeg har besluttet mig for at fjerne skorstenen.
Dels fordi, der trues med filtre og afgifter og dels fordi det skaber andre muligheder i loftsetagen.
Hvor ville du placere nedtagningen i rækkefølgen?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 feb 2009 11:17
Hmm, du fik vist sat teksten sammen med linket, men det er sikkert billederne af nogle af de sidste tagrenoveringer vi har foretaget.
Ja, jeg er faktisk lidt ked af jeg ikke tog billeder af projekterne det første år som selvstændig, der lavede vi bla. indretning af ridehal med 120m ridebarriere, opretning + punktfundering af hus der stod på knækfliser på en græsplæne, opsætning af nyt køkken efter det gamle var brændt ned, en masse forsikringssager + lægning af 3-4 tage + en masse små opgaver som inventar og vinduesudsskiftninger.
Men fremover er kameraet fast med på arbejde, det er altid sjovt for kunden af få en DVD med billederne af deres ombygning,
så har de lidt af vise frem når familien og vennerne er på besøg.
Skorstenen ville jeg pille ned samme med teglene, så snart du kan stå deroppe, er det ned med den sammen med resten af teglene.
Det skal bare til bortskaffes som brokker nemlig.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
28 feb 2009 17:27
Hej Kolouda
Hvor mange arbejdsdage á 8 timer vil du tro én person (tømrer) vil være om at tage tag ned, lave tagfod, skotrender, rendejern, undertag, afstandslister, lægter, isætning af 4 veluxvinduer, samt mørtlede indækninger i brandkamme? Altså alt undtagen lægning af tegl.
Jeg prøver at give mig selv en idé om, hvor længe jeg skal leje stillads, og hvor meget af min opsparede ferie, jeg skal bruge på det.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 feb 2009 22:47
Kommer jo an på hvor effektiv personen er der laver det.
Men vil mene jeg ville kunne lave det selv på godt 1½ uge.
Også en 3-4 dage til tagsten og rygning.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
01 mar 2009 01:00
Okay, tak for det. Det er godt at vide, så ganger jeg bare med 3..:)
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
01 mar 2009 09:57
Så slemt er det heller ikke.
Eneste der tager lidt tid er den skotrende, både opbygningen af den underlagte skotrende, og tilskæringen af teglene langs skotrenden er en tidsrøver,
specielt hvis ikke du har prøvet det før.
Når først du kommer igang med huntonit undertaget, så finder du hurtigt ud af hvor nemt det egentligt er, og når først der er undertag på, så går det hurtigt fremad med at få lægtet og lagt tegl på taget.
Ellers er tagfladen jo lige til, bagsiden er jo hurtigt klaret, så start med den.
Så vil evt. startvanskeligheder være afklaret når du kommer til forsiden,
som indeholder et par udfordringer mere.
Teglene rundt om velux tagvinduerne er hurtigt klaret.
Men ikke du kan klare det gå ca. 3 uger.
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1919
Postnr: 7870
01 mar 2009 10:04
Når jeg ser dine billeder, er den ene side i hvert fald af typen "kompliceret" og ved denne type bør man overveje et rigtigt fast undertage med brædder og pap.
Det er jo ikke mange hele rækker tagsten der er tale om, og der er mange gennembrydninger, hvilket får den over i typen "kompliceret"
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
01 mar 2009 11:10
Jeg kørte igennem DUKOs spørgsmål for undtagsklasse og valgte falstagsten, >40 grader, høj kompleksitet, svært tilgængelig og normal klimapåvirkning og den kommer ud med undertagsklassen L.
Jeg vil gerne undgå fast undertag p.g.a. den plads, der går til ventilering.
Mon ikke det går med Huntonit? Hvis understøttet omkring gennembrydninger?
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
08 mar 2009 10:08
Hej Kolouda
Hvad bruger du som blyerstatning ved skotrendefod mod kvist?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 mar 2009 10:14
Wakaflex bruger vi selv.
Ved at flere blikkenslagere foretrækker perform til det.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
08 mar 2009 20:47
Ok tak.
Nu anbefaler duko jo, at man opbygger et fast undertag i spærfag omkring skotrender.
De har jo ikke taget stilling til Huntonit, da det ikke er med på dukos liste, men laver du fast undertag omkring skotrender eller er det ikke nødvendigt med huntonit, selv om det bruges i en ikke-ventileret konstruktion?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 mar 2009 21:03
Huntonit kan både bruges som uventileret og ventileret undertag.
Men der er ingen problemer i at kører undertaget helt ud i stotrenden.
Altså kører undertaget ud på skotrende zinken som lægges på en banevare så kondens fra zinken ikke trænger ned i skotrende underlaget.
Her er et før zinken bliver monteret , og et efter zinken er monteret,
så kan du måske bedre se hvad det er jeg mener..;)
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
08 mar 2009 21:09
Så det hedder:
18 mm obh3 i spærniveau.
Haloten for at forhindre kondens.
Zink/alu-skotrende.
Huntonit ud over zinken.
Gør du det samme ved tagfoden?
Altså 18 mm plade, Haloten ud over hele pladen, Alu-tagfod og så Huntonit ud over Alu-tagfoden (men selvfølgelig trukket tilbage under stenen).
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
08 mar 2009 21:24
Jep, præcis.
i bunden bruger du dog ikke haloten under alutagfoden.
Jeg monere den ca. 20-25 cm før tagfoden, og trækker så huntonit undertaget lige et par cm ned på tagfoden.
Her lige et par billeder mere af det..
Undertaget oplagt før tagfoden er bygget, men du kan tydeligt se at under kun er kørt til hvor tagfoden kommer til senere hen.
Og her kan du se fodblik og tagrenden er monteret også render haloten ud til fodblikket.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
08 mar 2009 21:49
Super!
Og lægterne på øverste billede er til at kravle på?
Bøjer huntonitten nedad af sig selv, eller skal man gøre noget for det?
Laver du 20 mm luft mellem huntonit og isolering?
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
