Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 612345 > >>
Forfatter Beskeder
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
20 feb 2009 23:23
Jeg vil selv lægge et nyt tegltag.
Jeg skal nedtage et nuværende vingetegls-tag.
Og sætte 4 velux-vinduer samt en færdigkvist i.
Desuden skal der laves skotrender, tagrender og inddækning ved brandkam og skorsten.
250mm isolering.
Diffusionsåbent undertag.
Vingetegl.
Er der nogen, der har en liste med den bedste rækkefølge at gøre tingene i?
Altså forskalling, isolering, tagfod, afstandslister, undertag, lægter, tagrender, rygninger, skotrender osv?
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6270
Postnr: 4540
21 feb 2009 04:19
Kig meget nøje på konstruktionen af det gamle tag og fotografer meget ivrigt. Nu er det >13 år siden jeg lavede mit tag og vil ikke påtage mig at huske alle trin og arbejdsgange.
Dengang, før Internettet, var brochurer fra fabrikanter af relevante materialer vældig nyttige, men nu vil du garanteret kunne finde meget på Internettet.
Mit store held var, at jeg engang ved et tidligere byggeri, hjalp jeg tømreren med arbejdet og lurede ham en masse fiduser af.
Men en ting er meget, meget vigtigt!!!! Brug snore, mange snore og meget stramme snore i hele tagets længde for at rette det op, så du ikke indbygger lunker. Der er ikke noget mere ynkeligt at se et hus med svaj i rygningen :( :(
Inden du begynder, kør da rundt og se på 5-600 tage svarende til det, du ønsker at lave og se, hvordan du slet ikke skal gøre. Stop bilen når du kigger. Jeg var ved at køre i grøften adskillige gange når jeg sad og gloede efter tagarbejde. Der findes rigtig mange, rigtig dårligt udførte tage med allehånde sløje detaljer.
En kvist skal være med saddeltag og ikke blot en løfte flig af det eksisterende tag. Jeg mener man har ret til at afbrænde et hus med et sådant grimt tag på en kvist!! :)
Det er en betydelig fordel at udføre tagarbejde i tørvejr.
Når du skal lægge tegl på ved skotrenderne, er det nyttigt at have rigeligt med Stesolid ved hånden og hold kritiserende kvinder på lang afstand! :)
Mål og tegn, tegl for tegl, øverste og nederste række tegls placering ud 2-3 gange, før du giver dig ud i "no point of return".
Begge sider på taget skal begynde og slutte 112% ud for hinanden og ikke som sønnens 6 mio. kr. dyre hus i en fint område, 2-3 cm forskudt. Det kan godt være at andre ikke ser noget sådant, men jeg gør, hver gang jeg ser på det hus.
ktm
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1914
Postnr: 7870
21 feb 2009 08:43
Allerførst vil jeg bede dig overveje om det er en vingetegl du brænder for, da der findes rigtig mange andre tegltyper med betydelig større tæthed og styrke.
Personligt ville jeg vælge en falstagsten både på grund af udseendet, men også grundet kvaliteteten.
Dernæst ville jeg vælge et undertag af masonitetypen som minimum, hvis det ikke skal være et helt fast undertag med brædder og tagpap eller lignende.
Derefter fremskaffer du TEGL 36 som er bibelen indenfor tegltage og læser den grundigt sammen med monteringsvejledningerne fra de forskellige leverandører, hvor leverandørens forskrifter normalt går frem for TEGL 36.
Download TEGL 36 her:
http://www.wienerberger.dk/servlet/...2852252817
Hvis du kan lave klar til isolering indefra først, kan det være en stor fordel at isolere udefra, men dampspærren må ikke være monteret mens du piller det gamle tag af, da du sikkert taber noget en gang i mellem.
Husk at skotrenderne skal være den undersænkede type som anvist i TEGL 36.
Det kunne også være en ide at fremskaffe TRÆ 51 fra Træinformation (Træbranchens Oplysningsråd) som omhandler lægtningsregler, som er skærpet meget de senere år.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 09:37
Ja, Orla har jeg nævnt de fleste gode kilder til det, og helt enige med ham om at http://www.monier.dk/produkter/vore...gltag.html
Hvis valget dog bliver vingetegl så er det vigtigt med et godt undertag, altså http://www.koludabyg.dk/?show=bha&menu=and" target=_blank>Huntonit undertag eller http://www.koludabyg.dk/?show=bha&menu=and" target=_blank>fast undertag i brædder og tagpap.
Banevarer holder ikke særligt længe under et vingetegl.
Ellers den generelle rækkefølge er her. ( som jeg ville lave det )
Nedrivning af gammel tagbeklædning, stern, vindskeder, tagrender og lægter
Evt. opretning af tagfladen
Opbygning af skotrende
Opbygning af vindplader og tagfod
Udlægning af undertaget
Monterint af klemlister
Montering af lægter
Opmærkning af tegl
Montering af evt. sternbrædder og vindskeder
Montering af evt. topplanke / toplægte
Opsætning af rendejern og fodblik
Ilægning af velux vinduer + montering af evt. færdigkviste
Montering af skotrendefod + fuglegitter
Oplægning af tegl + rygning
Hvis det først er til foråret du skal lave taget, så vil du måske have glæde af den webside jeg er ved at sætte op, nemlig en side der handler om tagarbejde generelt.
Der vil komme en masse informationer og guides derinde til hvordan man kan gribe tingene an, både hvis man laver det selv, men også hvis man hyrer håndværkere til det, for tro mig mange tømrer laver faktisk stadig de gamle skotrender også selvom der benyttes undertag, og nogle af de firmar reklamere som Tageksperter, Tagmand, Tagpartner, Tagtømrer osv.. på deres biler.
Og som KTM har bemærket er der rigtigt mange dårligt udførte tage derude,
også selvom en del af dem faktisk er udført af fagfolk, med denne side, vil det måske være muligt at give den alm. borger så meget indblik i hvordan taget opbygges, at de allerede ved udarbejdning af en beskrivelse af projektet, kan få gjort klart hvilken løsninger der skal vælges, og står bedre for at kunne pointere evt. fejl og mangler som skal udbedres mens taget laves.
www.tag-arbejde.dk hedder domænet og er først lige lagt op i går aftes, så er meget BETA lige pt...
Den er dog ikke nået langt endnu, har kun brugt et par timer på den pt...
Men du kan de løbende holde øje med den, der kommer sikkert noget på den du kan bruge.
Har nogen ris-ros eller gode forslag og kilder til siden, så modtages de selvfølgelig gerne.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 feb 2009 11:03
Hej og mange tak for de gode svar!!!
Jeg har tegl 36 og har også læst den grundigt igennem flere gange.
Har også lagt Jacobi Z2 dobbeltmulde (Det var dog en gammel sten købt brugt fra en herregård).
Det er til foråret, så jeg følger spændt med på din hjemmeside: Tag-arbejde.dk!
Vil I anbefale, at man tager hele det gamle tag ned, før opretning?
Jeg vil nogen gange skulle holde en eller 2 dages pause i arbejdet, og vil helst undgå at skulle stå med presseninger til hele taget hver aften..
Det nuværende tag er desværre fuget med pu-skum på undersiden, så det bliver nok en sej omgang at rive fra hinanden..
Tak for råd om tegl! Har selv tænkt på nortegl, som også skulle være lettere at lægge.
Jeg har også mulighed for at købe brugte tegl fra 1921 (se billede). Det er de samme, som jeg har på mit hus nu. - Er dog fristet af at købe en 'tag-pakke' fra Monier, så jeg får alt på en gang.
Jeg havde tænkt at bruge Tyvek undertag og Tyvek sd2 dampspærre. Har I kommentarer til dette? Er Huntonit en bedre løsning, selv om det er under falstagsten (nortegl)?
Vil Nortegl se for store ud til et tag på et hus på 8x8 meter med 50 grader hældning?
Taget skal bygges ind i en brandkam. Inddækningen er nu en mørtelinddækning. Jeg synes, det er kønnere end zink, og havde tænkt at trække undertaget ind i falsen i muren og så mørtle ovenpå. Hvad siger I om det?
Monier har en skorstens-inddækning, har I brugt den?
Koludabyg: I din liste er der ikke isolering, forskalling og dampspærre, men det kommer vel umiddelbart før udlægning af undertag?
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 feb 2009 11:08
Er engoberede tegl stærkere end natur?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 11:53
Skrevet af sælbyggårn den 21-02-2009 11:08
Ja, holder længere pga. den overflade behandling de har fået ( lakering )
Natur teglene patinere hurtigt, og men får mos og alger på taget.
Det holder på fugten, hvilken nedsætter levetiden, dette slipper du mere eller mindre for
med et engoberet tegltag.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 12:14
Skrevet af sælbyggårn den 21-02-2009 11:03
Jamen, så er du jo efterhånden godt klædt på til den tagrenovering.
Den skulle gerne hurtigt have de vigtigt ting på siden, og vil så løbende bliver udvidet med mere information.
Generelt ja, det er meget nemmere at udføre opretningen af en gang, altså med snore hele tagfladen igennem,
specielt når taget kun er 8 meter langt og ca. 5 meter tagflade, havde det været 50 meter, havde det nok været oplagt at dele det op af et par gange.
Men kan godt laves af flere gange alligevel, du starter så bare med en opretningen ude i den ende side, og sætter snoren helt ned i den anden gavl, samme afstand under spærene, så har du denne snor til opretningen af underkanten af alle spærene i stedet for... smart ikk´...<img
Men 8 x 5 meter er ikke meget, ville helt klart tage det hele af så, og bruge de par presseninger til afdækning, de kan jo bare smides over rygningen når der arbejdes.
Er det hele skummet sammen, kan det med fordel pilles ned både indvendigt og udvendigt fra, kan godt skubbes presse udaf i flager, så går det generelt hurtigere.
Nortegl er et flot tegl, og kan klart anbefales herfra.
Generelt er alle falstegl rimelige lette og ligge.
Brugte tegl også endda fra 1921 ville jeg kun bruge som vejlfyld.
Skal det være billigt, så heller købe nogle billigere tegl, det er jo kun ca. 80 m2 tag vi snakker om.
Tyvek undertag findes vist i flere kvaliteter også, men har da brugt Tyvek i min lærertid, og er af OK kvalitet.
Jeg bruger mere eller mindre kun Huntonit undertag fordi jeg personligt mener det prismæssigt og holdbarhed mæssigt,
er det bedste produkt på markedet, kun overgået af tagpap undertag, som er væsentligt dyrere, men eneste
der er mere holdbart.
Nortegl tror jeg ville passe fint på det hus, med ellers kom med et billede, så kan jeg da lige se om jeg ville anbefale det.
Eller komme med andet forslag til tegl.
At udføre indækningen med mørtel igen, er helt okay.
Afslutningen med undertaget til væggen skal dog udføres som undertags producenten forskriver,
det står normalt beskrevet i læggevejledningen.
Nej, har endnu ikke brugt den fra monier, men bruger deres wakaflex, og zinkløskanter.
Men er det samme som deres løsning, og syntes generelt det er en flot løsning.
He he, derfor jeg skrev sådan ville jeg gøre..
Jeg er lidt speciel hvad det angår.
Jeg laver normalt først damspærren når jeg ved at ingen bryder den, dvs. efter undertaget er lagt.
Så er jeg sikker på ingen træder den i stykker, og at isoleringen ikke bliver våd ved oplægningen hvis det bliver regnvejr.
Men de fleste smider dampspærre og forskallingen op først, så de kan isolerer udvendigt fra imens undertaget ligges.
Jeg foretrækker bare at gå indenfor og lave det bagefter, så er der også arbejde på pladsen, hvis det skulle blive regnvejr, eller der kommer byger mens vi lægter eller ligger tegl.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 feb 2009 16:04
Jeg har selv tænkt det samme. Så det kan godt være, det også bliver sådan, jeg gør det.
Men kan godt laves af flere gange alligevel, du starter så bare med en opretningen ude i den ende side, og sætter snoren helt ned i den anden gavl, samme afstand under spærene, så har du denne snor til opretningen af underkanten af alle spærene i stedet for... smart ikk´...;)
JO!
Huset er et række-byhus fra 1920'erne og jeg har lige set, at teglene ligger i samme rytme på tagene, så jeg tror måske nortegl vil komme til at se lidt mærkelige ud, - at de vil bryde rytmen.
Koramic laver en der hedder OVH vingefalstagsten, som nok passer bedre.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 17:23
Jeg gør det altid sådan, så meget sværer er det heller ikke, hvis man isolere dem samtidigt med man sætter damspærre og forskallingen op.
OVH fra Weinerberger ville også være et godt valg ja.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 feb 2009 17:32
Har du nogen ide om levetiden på et huntonit undertag?
Huntonit er vel det eneste faste undertag, der er diffusionsåbent? Jeg ville gerne spare cm til ventilering, hvis muligt..
Er det ikke lidt vanskeligere at afslutte ved inddækninger og skotrender ved fast undertag?
Hvad forstår du ved vindplader?
Har kigget på billderne af renovering på jeres hjemmeside, det ser rigtig godt ud!
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 17:59
Huntonit siger selv forventet levetid mindst 50 år, og det tror jeg da på.
Har selv brugte det i snart 12 år, og noget af det første vi lagde, ser fuldstændigt ud som da vi lagde det, hvor altså det er dækket af tegl der ligger tæt ( falstagsten )
Nej, afslutninger med huntonit er sådan ser ikke mere besværligt end banevarer, vil faktisk mere det er nemmere i mange tilfælde med huntonit.
Vindplader og vindbrædder gør at vinden ikke kan blæse ind i isoleringen, kommer snart på www.tag-arbejde.dk også,
så kan du lige se hvordan det skal udføres med billeder osv. også.
Har lige brugt et par timer mere på siden her i løbet af eftermiddagen, så der er allerede svaret på bla. levetiden af huntonit undertaget på siden..<img src="http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/wink.gif" align=absMiddle border=0>
Takker... ja vi laver næsten tagrenovering og bygningsrenoveringer....
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 19:04
Ang. vindbrættet så kommer det jo lidt an på hvordan den tagfod ser ud, og du har udhæng eller den går ned til murkronen.
Og om du har varm skunk eller ej.
Lægger du ikke undertaget ventileret, og tagfod render ned til murkronen, har du ikke brug for at montere vindbræt og vindplader...<img
http://guiden.rockwool.dk/media/147745/gitterspær%20traditionel.gif
Men her kan du da se hvor vindbrættet står på spær med udhæng.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
21 feb 2009 21:05
Er det ikke almindeligt, at det er tømreren, der laver fodblik og skotrendeblik?
Eller er det blikkenslagerens opgave?
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
21 feb 2009 21:29
Jo, hvis også tømreren sætter rendejern, tagrender og laver skotrenden.
Ellers ordner blikkenslageren det når hans sætter rendejernene op, skotrenden laver han selvfølgelig så snart at
skotrende underlaget osv. er lavet.
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1914
Postnr: 7870
22 feb 2009 10:07
Du får nok et lidt bedre produkt rent materialemæssigt, hvis du lade blikkenslageren udføre "blikarbejdet", men jeg ser desværre ofte at blikkenslageren slet ikke følger med tiden, og de nye forbedrede konstruktioner, og bl. a. udfører blikket på kanten af skotrendens frithængende kantlægte (skotrendefod), så den går ned og rører selve skotrenden i den forsænkede skotrende.
Derved spærres for blade/snavs, som der netop skal være ca 2 cm frihøjde til, så dette ikke ophobes.
De bedre materialer er i form af kraftigere zinkmaterialer, end dem tømreren normalt bruger, men dermed ikke sagt, at disse materialer ikke duer.
Jeg besigtigede for et par år siden et 45 graders tag fra 60'erne med et masoniteundertag (vingetegl), og da jeg fjernede tagstenene lagde masoniten fuldstændig som da den blev lagt, ud over at den var noget bulet.
Personligt har jeg en forkærlighed for Nibra's ædelengoberede tagsten, men har dog aldrig selv anvendt dem
Deres fugtoptagelse er meget lav og overfladen skinner ikke som de glaserede gør.
Forvent dog ikke at glaserede, engoberede tagstens levetid adskiller sig væsentligt fra andre tagstenstyper, da jeg har set 70 år gamle glaserede tagsten, som var fuldstændigt udtjente, og havde været det i en del år, og derfor med mange reparationer.
Hold dig fra monieres skorstensinddækning, da du faktisk kan rykke den i stykker med fingrene.
Her ville jeg lade en blikkenslager udføre arbejdet, og jeg har en forkærlighed for at man lader zinkstykkerne på murværket trappe nedad, i stedet for den nemme (men absolut ikke dårligere) løsning med at fræse en skrå rille i murværket til et zinkstykke.
Min holdning har rent arkitektonisk baggrund her (ligner godt gammeldags håndværk).
Orla Nautrup
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
22 feb 2009 10:47
Ja, nogle blikkenslagere skal desværre "hjælpes" på vej, for at forstå årsagen til en undersænket skotrende,
hvilket jeg kan læse du også har erfaret.
Det med masonitundertaget endda på vingetegl, underbygger bare at masonitundertaget klart er at foretrække frem for en banevarer.
Hvilken jeg også personligt mener.
Ved ikke om du har set Creatons engoberet tagsten, men det er det samme, de har også et meget begrænset genskær,
dog ikke på højde med Nibras engobering, vi lagde et nyt tag med nibra sortengoberet tagsten for 1½ år siden, jeg var solgt der er simpelthen
et utroligt farvespil i dem, og mere eller mindre intet genskær, selv ved høj sol.
Men der er helt sikkert forskel på kvaliteten af lerteglene også, har desværre også set et par rigtige dårligt tyske engoberet tegl,
der også kun lige holde de forventede 30 år, er sikkert pga. en dårlig ler kvalitet.
Okay, så vil jeg da holde mig fra Moniers skorstens inddækning, vi har heller ikke brugt den før, pga. prisen.
Det er billigere at få blikkenslageren til at levere den ønskede zinkprofiler, også bliver det som du selv skriver et meget pænere
resultat, en trappet inddækning tager lidt længere tid af udføre, men viser at det er holdt i gamle håndværks traditioner ja..<img
Men jeg er faktisk her på det sidste blevet mere og mere glad for de blå dæmpet tegl, hvis folk ønsker vingetegl.
Koludabyg
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
24 feb 2009 22:29
Nogen der vil smide et kommentar om mit logo er på vej i den rigtige retning.
1.edition
2.edition
3.edition
4.edition
5.edition
Er det okay som det går, eller skal vi afprøve med noget andet ???
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
24 feb 2009 22:58
Jeg kan godt lide nr 2 og 4.
Nr 4 fordi den ligner noget der bliver gjort i hånden, hvilket jo faktisk er tilfældet.
sælbyggårn
Indlaeg i alt:456
Postnr: 5300
28 feb 2009 00:19
Hej Kolouda
På din hjemmeside med tagrenovering er der et billede under nyt creaton tegltag (billede 87).
Hvad er det for et materiale man kan se helt oppe i kippen? Altså mellem øverste og næstøverste lægte?
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
