Ford Escort, vil ikke tage gas!
Hej allesammen
Jeg har købt en ældre Ford Escort St. 1,6 fra ´98.
Jeg er super glad for den og den kører rigtig godt.
Der er dog lidt problemer med at den ikke rigtig vil tage gas hvis man træder bare lidt hårdt på speederen. Den stiger volsomt i omdrejninger men der er ingen fremdrift.
Hvis man bare kører helt alm. er der ikke nogle problemer, det er først når man f.eks vil overhale e.lign.
Er der nogle der ved hvad årsagen kan være til dette??
Er det evt. noget man kan lave selv?
Hvad ville det evt. koste at få lavet på et værksted?
På forhånd tak.
Niklas
<p>Niklas</p>
Uden at skulle gøre mig klog på det, vil jeg tro at du trænger til en ny kobling d.v.s. nye koblings plader. Det er så vidt jeg ved en halvdyr afærre
Havde bilen haft automat gear er det ret almindeligt at den tager omdrejninger hvis spederen jogges hårdt ned når du kører, så skifter den et gear ned for at akselerer.
V.h.  Håndværkeren
Du skal få etfer set dit vaccum system, stik hovedet ned i motor rummet og lyt efter om du kan høre om der kommer en væse lyd fra en a slangerne, det er et klassisk ford problem
Ny kobling og så er du klar igen. Vacum system HMMM på en escort fra 98 den må du længere ud på landet . du få en ny kobling i sådan en for ca 3000
