Danmarks kraftigeste Diodelygte
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
07 nov 2008 09:52
Så kan også bådfolket få glæde af den nyeste teknologi indenfor LED lygter.
Danmarks kraftigeste Diodelygte på hele 900 Lumens, se den her:
http://www.trenden.dk/pi/15_Watt_Di...40_55.aspx
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
07 nov 2008 10:31
Har du ikke råd til at avertere på almindelig og hæderlig vis?
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/ta...spx#119582
ktm
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
07 nov 2008 10:39
Skrevet af ktm den 07-11-2008 10:31
Der gør jeg skam også, men så vidt jeg er orienteret er dette en kategori hvor man kan "smide" links til båd relateret ting, og det har jeg så gjort.
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
07 nov 2008 12:35
Skrevet af www.trenden.dk den 07-11-2008 09:52
Sejt! Så er det bare en skam at man ikke kan købe det rigtige batteri på hjemmesiden. Man kan i hvert fald ikke finde det ved at søge efter det (TR-18650), og skulle man putte andre batterier i, mister man garantien
WS
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
07 nov 2008 13:54
Man kunne også scrolle lidt ned, for at se de ting der er relateret til lygten
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
09 nov 2008 12:17
Skrevet af www.trenden.dk den 07-11-2008 13:54
Det kunne man, og der kunne man så se et batteri der er hedder 18650 (altså uden TR), og som er beskrevet som passende til max. 10W. Det er jo ikke en 10W lygte du har henvist til, og man kan altså ikke uden videre gå ud fra at et batteri kan levere, eller for den sags skyld kan tåle at levere, halvanden gang den strøm det er beregnet til.
WS
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
09 nov 2008 13:29
WS
Jeg kan godt se hvad du mener og det er rettet, mange tak.
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
10 nov 2008 20:15
Skrevet af www.trenden.dk den 09-11-2008 13:29
Det var sandelig da så lidt
Nu du er ved det, kan du så ikke også lige forklare, hvordan du får batteriet på 2000 mAh og 3,6 V til at levere 15 W i 1,5 - 2 timer? Jeg spørger fordi 15 W ved 3,6 V kræver 4,17 A. Det viste batteri med 2000 mAh kan med andre ord ikke levere strøm til mere end knapt en halv time før det er komplet tømt, og det er nok kun i de mest optimistiske forsøg at det reelt kan lade sig gøre.
WS
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
10 nov 2008 21:11
Ved at multiplexe dioden er det muligt at opretholde den angivne batteri tid.
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
11 nov 2008 18:48
Skrevet af www.trenden.dk den 10-11-2008 21:11
Nåda. Hvad er det der deles om dioden når den "multiplexes"?
Hvis du i stedet mener Pulsbreddemodulation (engelsk fork.: PWM), så er det rigtigt at man kan bruge PWM til at opnå de oplyste batterilevetider, men så er det ikke korrekt at skrive 900 lumen eller 15 W. Det er i det hele taget nok ikke 15 W, for dem der producerer P7-dioden (de hedder Seoul Semiconducter) oplyser at den højst bruger omkring 10 W (90 lumen pr. Watt).
Jeg er ikke i tvivl om at Aurora laver en fin lygte (jeg synes det ligner en Aurora P7-lygte som f.eks.: Aurora AK-P7-2), men den kan altså ikke gøre det bedre end diode-producenten siger.
Seoul Semiconductor oplyser desuden at P7-dioden kun yder 900 lumen, hvis den forsynes med 4,2 V. Ved forsyning med 3,6 V (som er den spænding der ydes af 18650-batteriet) yder den kun 400 lumen. Det er i øvrigt også en erfaring der er gjort af brugere af dette debatforum.
Nu er det ikke meget lys at have med på havet (her er en ordentlig søgelygte nok en bedre  anbefaling), men skulle man endelig vælge at købe sådan en lygte, så vil jeg foreslå at man køber den her på e-bay, hvor den inklusiv 2 batterier, lader og forsendelse kun koster omkring kr. 500,-. Batterierne der følger med er desuden helt oppe på 2400 mAh i stedet for 2000 mAh som på trenden. På e-bay er man også beskyttet af EUs regler om køberbeskyttelse og man kan betale med Visa.
WS
ktm
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
11 nov 2008 19:43
Mon ikke vi alle, efter Sir Winstons meget grundige behandling, kan se, at disse reklamer, sløret som tilsyneladende velmente råd fra "forumkammerater", er en rigtig sløj historie.
Det har været en sand fornøjelse at følge denne tråd og se den gratisnassende annoncør blive pillet ned og afsløret i noget der kan minde om vildledende markedsføring, som man som bruger her på forum ikke udsætter hinanden for.
Alene det, at man vil forsøge at avertere gratis lugter jo langt væk af dårligdom. Og det var det jo så også!!
Tak for indsatsen WinstonSmith!! :)
ktm
helja
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:941
Postnr: 8520
16 nov 2008 10:06
Hej..
Kæft hvor fedt... Godt gået WinstonSmith... helt enig med KTM... SÅ KAN DE LÆRE DET !!!
Mvh Jan J
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
17 nov 2008 18:02
Winston:
At multiplexe en diode er det samme som at ændre puls/pause forhold, det mest brugte indenfor styring af dioder er et forhold 1 til 10, det vil sige at pulsen er høj i en tiendedel af tiden og er lav i 9 tiendedele af tiden.
Hvis der bruges multiplexning af dioder er det muligt at "presse" mere lys ud af dioden end hvis den bliver drevet af en ren DC spænding. Under alle omstændigheder skal det stå i databladet hvor meget man kan "stresse" dioden og med hvilken frekvens og puls/pause forhold man skal benyttes for den pågældende diode.
Med hensyn til de 15 Watt er det en oplysning fra producenten som jeg har valgt at bruge. Du har dog ikke helt ret i at dioden har et max forbrug på 10 Watt, det præcise forbrug på dioden er 11,2 Watt.
I databladet for den pågældende diode står der at hvis den blivet forsynet med 3,6 volt vil den lyse med 700 lumens og ikke de 400 lumens du skriver. Da du sandsynligvis har forstand på elektronik ved du også at det ikke er noget problem at generere en større spænding, ved hjælp af lidt elektronik, en den der er påtrykt på batteriet.
At købe udenfor Danmarks grænser er noget man skal gøre op med sig selv, det er ret besværligt hvis der sker noget med produktet som kræver at man skal sende den tilbage til sælgeren (som man selv skal betale for). Handler du i Danmark er du efter min mening bedre beskyttet som forbruger.
Om en søgelygte er en bedre anbefaling er vist en subjektiv bedømmelse.
KTM:
Jeg mener helt bestemt ikke at der er tale om skjult markedsførelse, det fremgår flere steder hvor indlægget kommer fra.
ktm
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
17 nov 2008 19:22
Jeg har ikke skrevet om skjult markedsføring, men der imod gratis nassereklame, under en slags dække af at være et godt råd "medlemmer" imellem.
Gratis nassereklame er som alt overvejende hovedregel = suspekte produkter, der ikke kan sælges på almindelig hæderlig vis.
Var det ikke også dig eller en stråmand, der prøvede med en gratis reklame på Campingferie.dk? Den gik heller ikke så godt!!
Næh du, hvis du har et godt produkt, så averter på åben og ærlig vis mod betaling, som alle andre hæderlige firmaer.
Du skal ikke være så angst for at handle på nettet. Porto til udlandet er ikke længere så rasende dyrt som det var tidligere, og udenlandske firmaer, f.eks. i UK, hvor din lygte kan købes til ½ pris, er heller ikke uden ansvar. Porto fra UK til Danmark er på det nærmeste billigere fra UK til DK end fra Jylland til Sjælland. Jeg handler mange Land Roverdele og betaler £10 + VAT for pakker på 10-20 kg. Det argument dur heller ikke rigtigt og må kategoriseres som sludder.
Betaler man via kreditkort, kan man uden videre forlange sine penge retur, hvis man ikke får varen. Gad vide om du gør det samme???
Jeg tror ikke du skal påregne at blive millionær på denne "smarte" måde. Ser jeg dine reklamer på andre sites, skal jeg nok være der!!! :)
Find du dig hellere en almindelig, hæderlig beskæftigelse!
ktm
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
18 nov 2008 00:28
Skrevet af trenden den 17-11-2008 18:02
Niksen biksen - ikke med det batteri du bruger. Jeg skal nok svare på alle de ting du nævner, men da det især er dine oplysninger omkring lygtens ydelse jeg er uenig i, har jeg valgt kun at citere dem. Jeg bruger forskellige kilder som dokumentation - primært databladet W7240C.pdf og electrical.pdf, som kan findes på Seoul Semiconductors hjemmeside. Desuden har jeg læst hjemmsiden ebay.
Hvis din lygte kan lyse i mindst 1,5 time, kan den med det batteri du bruger, højst gøre det med 1333,33 mA (2000 mAh/1,5 h). Ved 1400 mA (som er mere end det dit batteri kan yde, hvis de 1,5 time er rigtige) yder lygten, i følge W7240C.pdf, 400 lumen, så den kommer ikke rigtigt op i nærheden af at yde det du påstår.
Er de 700 lumen, du nu skriver, rigtigt vil det i følge W7240C.pdf betyde at den bruger 2800 mA ved 3,6 V, og det betyder at den kun kan lyse i godt 40 minutter. Det er både kortere tid end 1,5 time og mindre lys end 900 lumen.
Det du skriver omkring "multiplex" er omtalt som PWM i electrical.pdf. De forklarer at man kan bruge PWM til at spare strøm ved at tænde og slukke for dioden i korte tidsperioder (altså at dioden blinker så hurtigt at man ikke kan se det). De forklarer også at den sparede strøm i de tidsperioder, hvor dioden er slukket, betyder lavere lysudbytte. Så det er ikke en måde at forlænge batteritiden, hvis man samtidigt vil have den høje ydelse.
En anden måde at bruge PWM er, stadigvæk i følge electrical.pdf, at man kan sende en meget kraftig strøm igennem dioden et kort øjeblik, og derved få et meget højt lysglimt. Desværre skriver de også her, at man bruger samme strøm for samme lysudbytte, så det er heller ikke en måde at gøre det på. De skriver:
"That is, PWM's power consumption, operated by the current as high as the rate of duty, is the same as the power consumption when LED is continuously operated by the previous current."
Princippet er vist på figur 4, side 5, og lige bagefter beskriver de at det kan være relevant til f.eks. kamerabrug eller som en blitz. Den lygte du sælger er ikke til kamerabrug eller en blitz.
Så med andre ord: hvis din lygte kan lyse i knapt 1,5 timer på et 18650-batteri, ja så kan det altså højst ske med 400 lumen. Ingen tricks, ingen smarte ord og intet hokus pokus kan ændre ved det.
At jeg skrev "omkring 10 W" skyldes at Seoul Semiconductor oplyser effekten til 90 lumen pr. W. Det er muligt at lygteproducenten oplyser 15 W, men det gør det altså ikke rigtigt.
Besværet med at købe i England frem for hos dig, er vel nogenlunde det samme. Man skal i begge tilfælde betale elektronisk og vente på sin vare, og er der problemer skal man i begge tilfælde igen et smut på postkontoret. Det er vel stort set hip som hap om man skal sende den til Næstved eller til udlandet.
Når jeg derudover synes at sådan en lygte er til grin på havet er det fordi jeg har prøvet det - eller noget tæt på (SureFire 12 V) - og det var en rystende ringe oplevelse. På havet har man i mørke brug for en kraftig lampe (projektør) som kører på bådens batterier, for der er ingenting der reflekterer lyset. Det forsvinder simpelthen ud i mørket, så man har brug for meget lys fra en stor reflektor og ofte i lang tid. Men det er naturligvis en personlig opfattelse.
WS
polobjørn
Indlaeg i alt:857
Postnr: 4220
23 nov 2008 17:59
Hej alle sammen
Det er rart at se "vagthundene" over for "reklamenasserne" som prøver ar snige sig ind i "vores" GDS - hvis man i øvrigt vil have meget kraftige lygter så prøv at se på "WWW zweibrueder.com" eller "led lenser optoelectronics" Undskyld men dette er ikke en reklame for noget - jeg har bare sådan en lygte og den er fantastisk god
Hilsner fra Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
WinstonSmith
Indlaeg i alt:255
Postnr: 2200
23 nov 2008 22:13
Skrevet af polobjørn den 23-11-2008 17:59
Hvad for en lygte har du?
WS
polobjørn
Indlaeg i alt:857
Postnr: 4220
06 dec 2008 20:12
Undskyld det tog lidt tid inden svar, men mailen havde forputtet sig
Det er en Led-Lenser V/2 model7736 med en laser diode - den gør bare nat til dag
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
dykkerteori.dk
Indlaeg i alt:1
Postnr: 2820
09 dec 2008 00:20
Skrevet af polobjørn den 06-12-2008 20:12
Hilsen Polobjørn
Hej Polobjørn,
Har du modificeret den?
LED-Lenser model 7736 har ikke standard en laser diode. Den er udstyret med en 1,25W Gallium LED.
Thomas VJ - dykkerteori.dk
www.trenden.dk
Indlaeg i alt:14
Postnr: 4700
19 dec 2008 23:49
Skrevet af WinstonSmith den 18-11-2008 00:28
Jeg vender tilbage med en test af lygten når der bliver lidt stille
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
