lavselv CNC maskine til plexiglas?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Whimpy
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7600
22 okt 2008 22:37
Hejsa
Jeg har læst nogle tråde om nogle der har lavet en CNC maskine til træ og har selv planer om at lave en.
Men inden jeg køber stort ind, vil jeg egentlig gerne vide, om dem der bruges til træ. Kan modificeres til Plexiglas.
Skal bruge det til frontpaneler til elektroniske kabinetter, så mit ønske er at lave en CNC maksine der kan skære plexiglas ud og lave de forskellige huller og til sidst indgraverer bogstaver, linjer og tal, som finish.
Har læst denne tråd
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/ta...fault.aspx
Og det er den stil jeg er ude efter.. Bare til Plexiglas istedet :-)
Ved at der er nogle der har lavet CNC maskiner, der kan håndterer plexiglas og lign.
Men er der noget speciet, jeg skal have fat i, eller er det bare fræseren og noget vandafkøling der skal til?
På forhånd tak,
Dan Nielsen
lynæs
Indlaeg i alt:4157
Postnr: 5450
22 okt 2008 23:54
jeg mener at kunne huske, at jeg i en fjern fortid brugte sprit, som kølemiddel, plexiglas har det med at klumpe og smelte ved bearbejdning.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
ErikChristensen rolleyes
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:832
Postnr:
23 okt 2008 09:34
Høj tilspænding, lave omdrejninger, så går det. Hviket også betyder at fræsermaskiner  til aluminium normalt er uegnede, de roterer alt for hurtigt.
MvH,
Bent
Twist
Indlaeg i alt:1682
Postnr: 2860
23 okt 2008 12:26
Tja, den jeg har købt har ingen problemer med plastik. Jeg har "bare" valgt at købe nogle lidt andre hoveder til formålet, og som bent siger, så gå lidt langsomt til værks.
Thygesen
Indlaeg i alt:82
Postnr: 9220
23 okt 2008 14:20
Jeg kiggede efter en tabel, men fandt kun frem til et eksempel: http://www.cnczone.com/forums/showt...tid=357502
Det han har fået til at virke, er omregnet til modersmålet svarende til 40 skæremeter.
Så afhængig af diameteren på det værktøj du vil anvende, vil du jo nok få brug for 0-6000 omdrejninger. Jeg har selv bearbejdet plexiglas med alm vand, og rigtig fine resultater.
Peace through superior firepower.
Whimpy
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7600
23 okt 2008 16:30
Tak for de fine svar.
Jeg har tænkt på at købe de dele, som "Metalsnekeren" anbefalede i den tråd jeg linkede til.
http://www.hobbycnc.com/products/ho...-packages/ 3 Axis - 4,2 v koster +30 dollars mere. Men blev fortalt at det var pengene værd.
Software, har hørt flere nævne Mach3, så regner med at jeg vælger den. (med mindre i anbefaler noget andet.)
Har tænkt på at købe Trapezspindler hos Meadler.de, men er ikke klar over, hvad diameter jeg skal vælge.
Har ikke meget forstand på CNC endnu, men det skal nok komme.. Det er en spændende projekt.
Jeg er bare lidt usikker på de produkter der er beskrevet.. Det er jo surt at bruge penge på noget, som man ikke alligvel kan bruge.. Og har nok skrammel til at ligge
MVH
Dan
Whimpy
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7600
24 okt 2008 22:24
Har fået hjælp fra en der også har bygget en. Så varerne er bestilt.
Har dog et spørgsmål, hvad er den bedste måde at koble ens steppermotor til en Trapezspindel?
På forhånd tak
Dan
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
26 okt 2008 01:08
Hej Dan.
Du kan få specielle koblinger hos BONDY 70151414.
Mvh.Jørgen.
Thygesen
Indlaeg i alt:82
Postnr: 9220
27 okt 2008 14:22
Du skal vel selv dreje enderne af spindlerne ned på diameteren, så laver du den bare samme diameter som akslen på motoren. Så er det ikke det sværeste lige at lave en simpel kobling selv.
Det forudsætter selvfølgelig at du ikke skal have en udveksling, men det har du vel tilpasset med stigningen på spindlen?
Whimpy
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7600
27 okt 2008 16:50
Har slet ikke modtaget tingene endnu, så har dog ikke rigtig prøvet noget endnu.
Min tanke var at, jeg ville have en kobling, der var billig eller evt. en man selv kunne lave. Bare den fungere :-)
Dem fra Bondy, ser ud til at være rigtig godt.. men tror desværre prisen er for høj, vil dog spørge dem om prislejet.
Tak for svarene
Hilsen Dan
grandoldman
Indlaeg i alt:4380
Postnr: 5700
27 okt 2008 20:46
Jeg har arbejdet på en plastfabrik hvor man cnc fræsede i alt muligt plast. Der blev ikke brugt nogen som helst form for køling. Det er omdrejninger og selve hoved der gør tricket.
Hvis du absolut vil køle skal du bruge rent vand.
Sprit og alle andre former for opløsningsmiddel vil få plexiglas til at krakelerer i overfladen. Derfor skal man heller ikke bruge opløsningsmiddel af nogen art når man pudser plexiglas.
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
14 jul 2009 17:06
Skrevet af Whimpy på 27 okt 2008 16:50
Tak for svarene
Hilsen Dan
http://stores.shop.ebay.co.uk/PT-AN...ec0Q2em322
Jeg har købt fire Lovejoy L050 koblinger (max boring 16mm) som er fantastiske til prisen og dem gav jeg £4.25 for pr. stk.
Desværre er der ikke nogen til salg på siden nu, men du kan jo skrive til sælgeren og spørge om vedkommene har flere på lager.
Hilsen Metalsnedker
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
14 jul 2009 19:14
Efter at have knækket 2stk  0,5mm fræsere lykedes det mig at fræse i plexi for første gang. En lille delfin. Jeg tror det der gjorde forskellen var fræseren med 1 skær og meget stejl spiral, ellers er det svært at komme af med spånen - og der var en del af dem - kan du se på billedet. Jeg har brugt den billigste vinduesrens fra Fakta som kølervæske.
Jeg har også kørt meget langsomt og selve fasonen er fræst ud i 10 runder - bare for ikke at knække fræseren igen - de 2 første var ret dyre, men dem jeg har købt og bruger nu er billige og virker fint. Min maskine er et upræcis legetøj i MDF som bliver udfordret ret meget. Der er billeder af den i den lange tråd et sted mellem side 16 og 18 tror jeg.
Noget skal man jo træne på.
Jeg har filmet noget af det. Her kan du se hvad der sker når man ikke har den rigtige fræser
http://www.youtube.com/watch?v=TML-ZQZPVcg
Og her, hvor langsomt jeg har kørt - men det kan sikkert gøres meget hurtigere. Også når man bruger større fræsere kan de flytte spånerne lidt hurtigere.
http://www.youtube.com/watch?v=4blBjDGOHZQ
Mvh Adam
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
15 jul 2009 17:10
Hej Adam
Det ser godt ud
Har du prøvet at bruge luft til at fjerne spånerne med?
Tror det vil hjælpe dig med at få spånerne væk fra dit værktøj så de ikke samler sig i en stor kugle og på den måde holder på varmen, og hvad værre er at de ridser dit emne.
Er det pga. varme eller fordi du ønsker flotte kanter du bruger vandet ?
Sommer Hilsen
Børge
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
philldk
Indlaeg i alt:19
Postnr: 3460
15 jul 2009 20:37
Til adam:
Grunden til dine fræsere knækkede kan også være fordi din spindel kaster for meget, det kan i hvertfald have stor betydning for fræsere i hårdmetal, selv i et blødt materiale som plexi.
ps. dett godt at se nogle der køre med høje spindel omdrejninger med små fræsere! har set alt for mange gøre det modsatte ;-)
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
16 jul 2009 01:03
Børge - jeg har desvære ikke kompressoren mere. Jeg har bare brugt væske til at køle det lidt ned så det ikke smelter sammen og samler sig som en candyfloss på værktøjet og det ser ud til at virke. Ja, denne plastik klump ødelægger hele plexi overflade.
phill - det er ikke helt med vilje jeg kører så hurtig :-) Min "overfæser" som er en slibemaskine fra Bauhaus for 100kr kan bare ikke køre langsommere. Jeg har forsøgt at montere en lysdæmper imellem for at få omdrejningerne længere ned, men det virker ikke som planlagt. Den kører bare langsommere og langsommere og stopper til sidst.
Nu har jeg også slidt det foreste leje i slibemaskinen efter måske 5 timers fræsning og de sidste 3 gange har den kørt i over 1 time uafbrudt pr. gang, men nu er det skiftet ud og kører igen.
Og ja, den slå lidt, men jeg prøver at rette det inden jeg laver noget. Det er selve holderen der kræver lidt kærlig hånd inden jeg spænder den helt.
Mvh Adam
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
16 jul 2009 01:21
Hvis dit plastic smelter skal du køre med en højere feed. Det er spånerne der skal transportere varmen væk.
hvis du ikke kan skrue hastigheden ned på slibemaskinen, så kan du faktisk afhjælpe problemet ved at skrue din feed endnu mere op.
På filmen ser det ud til at overfladespændingen i vandet holder på dine spåner.... måske et par dråber sulfo i vandet kan afhjælpe det?
SommerHilsen
Børge
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
16 jul 2009 23:00
Jeg tror jeg har brugt vand på videoen.
Det sker ikke hvis man bruger vinduesrens. Det har jeg brugt til delfinen. Jeg har også brugt en tandbørste til at flytte væsken lidt og fjerne spåner.
Det virker ok så længe jeg ikke har større ambitiøse projekter. Den lille MDF maskine kan ikke ret meget, men jeg presser den lidt mere hver gang.
Mvh Adam
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
