Mvh. Administrator
Taglægters placering ???
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Nif
Indlaeg i alt:274
Postnr: 0000
08 okt 2008 18:48
Er rimelig træt af mine tagsten som skal lægges. Kan slet ikke få det til at passe med den øverste sten og rygning. Rygningsstenen dækker ikke. Jeg kan ikke rykke den øverste sten højre op, for så kan stenen ikke lægge der for toplægten.
Ved ikke lige hvordan jeg skal forklare det bedre. Har taget nogle billeder som håber hjælper med at give en mening om problemet.
EDIT: Glemte at skrive mærket. Creaton sinfonie
Ifølge Vmeyer skal jeg med mit 45g tag have 40mm fra øverste lægte. Men så kan jeg ikke få stene til at lægge der for toplægten.
Måske er det højden på toplægten som ikke passer.
http://www.vmeyer.dk/flx/produkter/?pid=13
Rolias
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:539
Postnr: 4100
08 okt 2008 19:34
for mig ser det ud som om din toplægte er for høj,det ser ud til at afstanden mellem tagstenene på hver side af toplægten er i orden , og de hakker der er i rygningen vil passe ned over de øverste tegl ,hvis rygningen bliver sænket.
Intet er umuligt , for den der ikke skal lave det selv.
BOFH
Indlaeg i alt:671
Postnr: 8600
08 okt 2008 20:28
Enig, tror det passer hvis du bruger en 38x53 istedet for 38x73
mvh
Morten
nespej
Indlaeg i alt:80
Postnr: 9600
08 okt 2008 21:32
Skal der ikke også noget ventilation bånd på ??
Nif
Indlaeg i alt:274
Postnr: 0000
20 okt 2008 16:47
Er snart ved at acceptere at jeg må nøjes med undertag på permenent
Det er stadig den topplægte der driller.
På siden 10 i fabrikantens anvisninger (link i første indlæg) skal der være en afstand på 65mm (45g tag) fra toppen af toplægen til spidsen af taget/afstandslisterne. Mine lægter er jo 73mm og mit toplægtebeslag er også hævet lidt fra spidsen pga. beslagets konstruktion.
På tegningen er der beskrevet at lægterne er 73x38mm MEN er teget så små i forhold til taget at de nemt kan skrive de mål på.
Er det så meningen at jeg i praktisk skal dele lægten så den kommer til at hedde 40x38 så det passer med afstanden på de 65mm
søren søgaard
Indlaeg i alt:17
Postnr: 3200
20 okt 2008 18:31
måske du er nødt til at skære de øverste sten, og så bore dem på. Det gør man ind imellem.
Du skal vel ha inddækning over lægten og ned over de øverste sten, når den kommer på, kan du ikke se så meget nede fra jorden, så bliver det bare sorte huller mellem stenene.
tømreren
Nif
Indlaeg i alt:274
Postnr: 0000
20 okt 2008 18:45
Synes bare det virker mærkeligt at de har en fin tegning som jeg bare ikke kan få til at passe. Det kommer jo til at passe med hele sten, hvis det bare gad falde på plads.
Rolias
Indlaeg i alt:539
Postnr: 4100
20 okt 2008 19:01
har du prøvet at sænke din topplanke eller sætte en topplanke op der ikke er så høj
eller prøv at fjerne topplanken og læg dit rygningstegl ned så det hviler på de andre tegl, så kan du måle hvor høj din topplanke  skal være, iflg. tabellen skal topplanken være 65 mm over det punkt hvor dine afstandslister mødes
Nif
Indlaeg i alt:274
Postnr: 0000
20 okt 2008 19:29
http://www.vmeyer.dk/files/vmfiles/...ochure.pdf  (side 10)
Hvis jeg gør dette bliver toplægten 45mm istedet for de 73mm. Det virkede for mig som ikke tømre, at det virkelig ikke passede bedre, end at skulle flække alle 40m toplægte.
Rolias
Indlaeg i alt:539
Postnr: 4100
20 okt 2008 20:16
det er da bare at prøve på et stykke,  se om det passer, og så bare i gang!
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
