Mvh. Administrator
Cykelgear til Nihola
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
05 sep 2008 19:40
Min kone og jeg har en Nihola-cykel. Hvis du ikke ved hvad det er for et monstrom, så tjek www.nihola.dk
Den er meget praktisk, når man har et barn på tre år. Men min kone vejer 50 og jeg det dobbelte. Jeg er 40 cm højere end hende. Når jeg køre på cyklen bruger jeg næsten kun 3. 4. og 5. gear (der er 5). Min kone bruger næsten kun 1. 2. og 3. Jeg savner et højere og hun savner et lavere gear.
Nihola levere også et 7gears-nav. Men her ligger gearene bare tættere. 1. gear på de to nav er stort set identiske, 7. gear på 7gears-navet svare stort set til det 5. gear vi har nu.
Jeg har spurgt flere cykelhandlere om man ikke kan få et nav med større afstand mellem gearene. Jeg kan sagtens nøjes med fx 5 gear, hvis der bare var en større afstand mellem dem. Men der er ikke nogen af de forhandlere, jeg har talt med, som har nogle tal, for gearingen på de nav, de kan sælge.
Der må da være nogle tal man kan forholde sig til. Er der nogen der ved noget om det?
fxj
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
11 sep 2008 20:45
Hvis du kender fabrikatet og nummeret på dit navgear burde du på producentens hjemmeside kunne finde ud af, hvilke andre gearinger der findes.
F.eks. har Shimano denne, hvor de enkelte gear er beskrevet
Der findes også denne Internal Gear Calculator
En anden mulighed er også, at skifte hele navet ud til et med 14 gear.
F.eks. tyske Rohloff
En anden mulighed når I er to der skal bruge cyklen var måske, at sætte en krank med tre klinger på foran. (Ligesom på en Mountainebike)
Gearet er ukompliceret at montere og vedligeholde. Ved at vælge de rigtige klinger kan I begge få en gearing der passer til størrelse, kræfter og kondtion
Hilsen fra
Flemming
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
12 sep 2008 18:05
Tak for svaret.
Det med 14-gears-navet er helt ligemeget. For det første gør det ikke så meget med stor afstand mellem gearene, så det er ikke antallet af gear, der er vigtig. For det andet har jeg ladet mig fortælle at sådan en frederik koster 7000 gode danske kroner. Det har jeg helt enkelt ikke råd til. Men resten du skriver lyder interasant
Jeg har været inde og kikke lidt på de links du gav. Det er lidt svært at forholde sig til tallene for de enkelte gear. Jeg må vel starte med at finde tallene for det nav jeg har, så jeg har noget at sammenligne med. Men øverst i tabellen over de forskellige nav står et procenttal, fx 307%. Er det et udtryk for forskellen mellem højeste og laveste gear? Jeg kan se det er højere på 8gearsnavet end dem med færre gear.
Det med de tre klinger foran, kan da vist ikke lade sig gøre, når der er indvendig gearnav. Har jeg ikke ret i det?
fxj
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
12 sep 2008 19:38
De 307% er forskellen mellem højeste og laveste gear.
Hvis du i 1 gear kommer 1 meter kommer du 307% længere i det højeste gear.
Du har nok ret: med 3 klinger foran og eet bagpå vil det give et stort slid på kæden (+ støj) men to klinger kan godt gå.
Det kan være at det eneste det kræver er to nye pedalarme, 2 klinger i den størrelse du vælger og en forskifter.
Når du ved hvilken gearing du har nu, kan du ved hjælp af en geartabel finde en passende klingestørrelse.
Link til geartabel
fxj
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
12 sep 2008 19:38
Link til geartabel
polobjørn
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:917
Postnr: 4220
19 sep 2008 18:07
Prøv i første omgang at udskifte det bageste kædehjul til et med en tand mere - det burde både din kone og dig kunne anvende måske kan du endda gå to tænder op - prøv -  det koster ikke meget hvis du selv kan skifte det
Hilsen "autoelektrikkeren"
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
cykeltaxa.nu
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2200
26 okt 2009 15:35
det 7 gears nav du finder hos Nihola er det beste du kan finde… der er ikke så mange forskellige typer som kan købes. Det er lidt bedre end det du har. Problemet er rent fysisk at det skal være større for at kunne give en større forskel mellem det laveste og højeste gear og de er ikke større. skift tandhjul bagerst til større klinge og den bliver en smule lettere at køre
  1. antonanton
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
27 okt 2009 19:21
hvad med rollhoff rearhub. en 14gearsnav.!
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
27 okt 2009 22:24
Jeg har læst om de der 14-gears-nav. De koster en bondegård. Desuden er forskellen mellem højeste og laveste gear ikke større end på andre nav. Gearene ligger bare meget tættere.
Det jeg har brug for, er et nav, hvor forskellen mellem højeste åg laveste er større end de 307%, som man normalt kan få.
Problemet er jo, at ingen har brug for en større forskel, på deres almindelige cykel, fordi cyklen jo kun bruges af ejeren. Men når så en ladcykel, i det her tilfælde en Nihola, bruges både af far, som er 193 cm og vejer 104 kg, og af mor, der er 40 cm mindre og vejer det halve. Ja, så bliver gearet et kompromis, som ikke er rigtig godt for nogle af os.
Jeg savner et højere gear, og hun savner et lavere.
Men jeg har efterhånden fundet ud af, at det må vi leve med, hvis vi ikke vil ud i nogle hundedyre og komplicerede løsninger. Det er jo bare ærgerligt.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
27 okt 2009 22:45
du kan kombinere rollhoff nav med triblekranksæt og 9 krans (22-36 tans)
på det laveste gear.! så skal du trampe hurtige rundt bare for at køre
lige så hurtigt som "gangfart. 3-4 kmt. det kan næsten køre op ad en væg.
med ful last.!!!
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
27 okt 2009 22:54
Jo jo Hans. Det er alt sammen meget godt. Men det bliver altså noget jeg skal snakke med kreditforeningen om først!!!
Jeg skrev denne tråd, for at finde ud af om der findes et nav, med en større forskel, end de 307%. Det gør der så ikke, og det er jo bare ærgerligt. Det du nævner, vil sikkert virke udmærket, men det bliver simpelt hen for dyrt.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
27 okt 2009 23:04
og mange gear.!
det du tænkte på navgear.?
men du kan få den nødvendig spredning som du ønsker
på udvendig gear system.!
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
28 okt 2009 09:05
Jo jo. Og tak for hjælpen Hans. Men det bliver altså for dyrt og kompliceret
cykeltaxa.nu
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2200
28 okt 2009 13:49
udvendige gear er ikke så dyre!!!
  1. antonanton
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
28 okt 2009 20:38
Nej, det er mulig. Men mit udgangspunkt er, at hvis jeg kan løse problemet, ved at sætte et andet nav på, så vil jeg gøre det. Skal jeg både skifte nav og montere udvendigt gear, så vælger jeg at leve med det, som det er. Også fordi min kone er "uteknisk" for nu at sige det pænt. Hun kan ikke finde ud af, at hvis hun har bakket niholaen ud, og den ikke kan køres ud, uden at køre frem og bakke igen, ja så skal hun altså styre den modsatte vej, når hun køre frem, i forhold til hvad hun gjorde, da hun bakkede! Jeg er derfor ret sikker på hun ikke vil være i stand til at betjæne et gearcystem, med et nav bagerst, og nogle forskellige klinger foran.
Det er pænt af jeg, at komme med diverse kreative forslag, men jeg har altså bestemt mig for at leve med det som det er. Kun hvis der en dag kommer et nav på markedet, med væsentlig større forskel, mellem højeste og laveste gear, end de omtalte 307%, vil jeg gøre noget ved det
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
28 okt 2009 21:03
hvist man kan leve med denne gearsystem.!
hvist man har lidt god tid er det en fordel at give en et par tænder mere på
bagtandhjul.:-)
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
28 okt 2009 21:53
Det gearer da bare cyklen lidt ned, så den passer bedre til lillemor, og dårligere til mig. Men det gir' da ikke større spredning af gearerne
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
28 okt 2009 21:58
men til gengel er det lettere at køre opad med ful opakning.!
CampingTommy
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2500
30 okt 2009 06:52
Jo jo, kære Hans. Men det er jo ikke det der er problemet. Problemet er at spredningen af gearerne er for lille, når cyklen skal køres af to meget forskellige personer. Det problem løser du jo ikke ved at gearer cyklen ned
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
30 okt 2009 07:38
hvad med sadelhøjden til to helt forskelige personer.
er det med hurtigspænd og mærker på sadpinden.!
hvist pængene og plads forhold til lader det.
moske en ekstra ladcykel af den samme type.
så manden og konen har hvær sit.? :-)
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
