Mvh. Administrator
Hård hud på hælen
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
11 aug 2008 15:17
Hvordan fjerner man hård hud på hælen.
Høvl, fil og fodbad er ikke nok...
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Sniffer
Indlaeg i alt:1370
Postnr: 4340
11 aug 2008 15:21
Du bruger da en Dremel hver dag..
Snifferrolleyes
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
11 aug 2008 15:31
Det er jo den daglige høvling og filing jeg vil undgå
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
11 aug 2008 16:01
En fodterpeut kan det der, hvis man altså lige orker at bruge tid på det.
Jeg ærgrer mig ofte over ikke at få taget mig sammen til at bestille tid mere jævnligt.
Så den med en Dremmel er nok vejen frem. Den kan så også bruges til at rette en knækket tand af med, så man ikke skærer tungen.
ktm
gittemor
Indlaeg i alt:19
Postnr: 4920
18 aug 2008 13:52
Har set at man på apoteket kan købe en hæl crem, mod hård hud på hælene med ved ikke hvordan det er. Men du kunne evt spørge der..
Mvh gittemor
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
18 aug 2008 14:19
Den blødgører kun huden og er virkningsløs uanset om man smører det 2 gange om dagen.
Twist
Indlaeg i alt:1682
Postnr: 2860
20 sep 2008 22:10
Du må under ingen omstændigheder file hård hud af. Det vil blot få kroppen til at producere mere.
Du skal som gitte siger bruge creme. Er det ikke nok, så skal du tage et fodbad og bruge eks. en muddermaske eller bodyscrub til at fjerne de døde hudceller (og KUN de døde celler, når du filer/skærer rammer du nemlig også de gode celler, og det giver bagslag). Husk at smøre med fugtighedscreme eller lign. efter behandling så problemet ikke genopstår for hurtigt. Jeg bruger selv citronsaft istedet for fugtighedscreme da jeg har en meget fedtet hud, det virker også men ikke HELT så godt.
Sniffer
Indlaeg i alt:1370
Postnr: 4340
21 sep 2008 19:27
Citroner er sure, så får man sgu da sure tæer...
Snifferrolleyes
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
12 jun 2009 19:14
en multicut (bosch) med trekandtsål på. med sandpapir med korn 120. eller 80. er også gode med hårthud på fodhælen.jeg bruger den ind i mellem hvis den er meget tykt.! af den type der kan regulers i hastighed. eller omdreninger.?
migselvher
Indlaeg i alt:2
Postnr: 8000
24 sep 2009 13:31
Jeg bruger sådan en creme med hjortetalg, som skulle og tilsyneladende faktisk er ret godt.
http://www.alkymea.com/da/terapeuti...creme.html
Og det er har også hjulpet på mine neglerødder på fingrene... det er en fodcreme man kan forstå
Selv om man er jurist, må man godt klytte selv!
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
27 sep 2009 19:01
Havde selv blødende revner i hælen her før sommerferien. Det gør satans ondt!! når man prøver at gå.
Nå, men trekantsliber, 30 minutters varmt fodbad og tykt lag Cosborg Hælcreme i 5-10 minutter, før det masseres ind i hælen.
Ja, jeg ved godt det der med at man ikke må høvle osv.
Fint nok, men det gjorde jeg altså alligevel.
Dagen efter fodbad... og tykt lag osv. som ovenfor beskrevet.
Efter 1 uge var revnerne væk, og har ikke vist sig siden.... dejligt
Her er et billede af cremen:
Kan købes på Apoteket for ca. 110 Kr.
God fornøjelse... det bliver de bedste 110 Kr. du har givet ud
Jan
Solus 24 "Ofelia"   ___/__/_            www.solussiden.webs.com
je__ns
Indlaeg i alt:3297
Postnr: 0000
03 sep 2010 19:43
Cosborg cremen det virker fantastisk, der gå nogen tid inden det får bugt med den hårde hud, men en nem og smertefri løsning.
mvh jens
DLG
Indlaeg i alt:426
Postnr: 2400
05 sep 2010 12:59
Hvad med at gå en tur på stranden og i vandet på skift en gang imellem?
Mvh Adam
renek
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:501
Postnr: 8210
06 sep 2010 19:45
hej du kan starte med det der gør at du får hår hud på føderne af
forexempel sætte et indlæg i skoene så din hæl ikke bliver presset ud på skosiden indlæget skal have en rundforn så den går et stykke op ad hælen
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
06 sep 2010 20:22
Det er konens hæle og mig der efter et fodbad høvler hud af.. det der er så utroligt er hastigheden det kommer retur med..
Hun går helst barfodet, men den med indlæg var måske en ide.
Næste plan er at lægge en fil på toilettet (i.flg. en fodmand) og så, når det værste er taget, file hver gang man er på potten..
renek
Indlaeg i alt:501
Postnr: 8210
07 sep 2010 16:17
hej er det en kant som om at det er en hestesko på hælen ??
pruuu
hilsen rene
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
07 sep 2010 16:43
Jeps.. rundt hælen så det må være en omvendt hestesko.
renek
Indlaeg i alt:501
Postnr: 8210
07 sep 2010 17:28
jo mere der bliver filet og klippet jo hurtiger vokser det
det er huden der prøver at beskytte sig ved at dan nyt skin for det tror at der er stor slitagse det samme som hår hud på hænderne HVIS mand arbejder hvad jeg ikke gøre i mange år
hils konen
hilsen rene
ktm
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
07 sep 2010 17:36
Har lige været ved fodterapeut. Det kan anbefales!!
Hun var også inde på at lidt bløde indlæg i f.eks. træsko er fornuftigt aht dæmpningen af dannelse af hård hud, der revner med av til følge.
ktm
Lars ON
Indlaeg i alt:1864
Postnr: 2770
14 sep 2010 16:28
Den rigtige LDS tilgang er en tur ud i hestemøddingen med bare tæer en halv times tid, så er de så bløde som barnenumser.
Den anden tilgang er at købe en kraftig ureasalve, som denne her:  http://www.gehwolonline.com/index.php?pageid=2&itemid=55
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
