badedyr
Indlaeg i alt:181
Postnr: 7470
| 10 aug 2008 18:45 |
Hej Hej
Bor i et gammelt hus (1877) og da vi nok snart skal have nyt trægulv så vil jeg i samme ombæring isolere væggene indefra. Har kig på gipsplader med skum på bagsiden og vil høre om det er bedre en eks rockwool, synes det gode ved gipsplderne er at de kun er knap 50 mm incl isolering. Men vil gerne have nogle input om de er gode nok osv.
Hilsen Jan |
hoffi
Indlaeg i alt:1
Postnr: 2700
| 10 aug 2008 19:19 |
Det kunne jeg også godt tænke mig at vide mere om! Skal nok vende tilbage hvis jeg finder ud af noget.
| Kristine
Lars ON
Indlaeg i alt:1864
Postnr: 2770
| 10 aug 2008 19:27 |
Ja men du skal vel ind og sammeligne isolansen (eller R-værdien) for at se om det kan betale sig at anvende den ene type isolering fremfor den anden med samme tykkelse. Dernæst skal du vel overveje om tykkelsen er tilstrækkelig, for der er jo ikke hentet meget ved at anvende et tyndt isoleringslag, hvis det ikke isolerer så meget at udgiften til at sætte det op kan tjenes ind igen på opvarmningsbesparelsen.
badedyr
Indlaeg i alt:181
Postnr: 7470
| 10 aug 2008 20:31 |
ja det er jo lige netop det, for ville jo gerne vide om det kan betale sig. men harogså tænkt mig at spørge i tømmerhandlen men ville gerne have andre input end det fra dem der sælger det. Men tror faktisk isoleringsværdien er større end rockwool og har nemlig ikke så stort et hus at jeg vil lave min væg 200 mm tykkere for at isolere ordentlig med eks rockwool.
Hilsen Jan
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1987
Postnr: 7870
| 11 aug 2008 00:00 |
Det du skal se på er lambdaværdien af isoleringen, og jeg nægter at tro på at den er bedre end mineraluld, som kan fås som lambda 34 produkt.
Altså 50 mm isolering på gipsplader svarer til 50 mm Rockwool/Isover i samme lambdaklasse.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Mr Calle
Indlaeg i alt:376
Postnr: 7470
| 11 aug 2008 08:45 |
Rockwool har et beregningsprogram som kan beregne, hvor meget man sparer ved forskellige typer isolering. Jeg har prøvet at lave et eksempel: Væg på 50 m2, nuværende isolering 0 mm. Besparelse med 45 mm rockwool flexi A: 3525 kWh Besparelse med 145 mm rockwool flexi A: 5011 kWh Tekniske værdier Rockwool Flexi A Batts: Tekniske egenskaber Område Beskrivelse Varmeisolering ΛD= 37 mW/m*K Tekniske værdier gipsplade med isolering (25 / 50 mm): Isolering Lambdaklasse W/moC 0,036 / 0,036 Isolans m2oC/W 0,77 / 1,46 U-værdi W/m2oC 1,30 / 0,68 Disse tal må kunne sige nogen noget. |
MikeMarbjerg
Indlaeg i alt:323
Postnr: 2700
| 11 aug 2008 13:09 |
Kan ikke hjælpe dig med de tekniske detaljer, men de plader du vil benytte, bruges til det der kaldes "varm væg". Typisk brug kunne være en kold gavlmur hvor det er forholdsvist nemt at opsætte pladerne og derved undgå at der slår kulde ned over f.eks. en sofa. Det vil selvfølgeligt også hjælp lidt på varmeregningen, men det er nu mest komforten det indvirker på. Du kan roligt gå ud fra den har samme isolering som 50 mm rockwool. Hvis isoleringsevnen i det anvendte materiale var dobbelt så stor som f.eks. rockwool, så ville al isolering nok primært blive udført i det materiale. Der er ingen der vil bruge mere plads end højst nødvendigt til isolering. |
Lars ON
Indlaeg i alt:1864
Postnr: 2770
| 11 aug 2008 13:43 |
Orla da jeg kan se du er fagmand på området kan du nok afklare den med lambda og r-værdi. Som jeg forstår det er lambdaværdien alene et udtryk for isoleringsmaterialets kvalitet, men siger ikke noget om den samlede isoleringsevne. Du kan således have en 50 og 75 mm stenuld, der begge har samme lambdaværdi, fordi kvaliteten er den samme. Men r-værdien vil være forskellig fordi den ene er tykkere end den anden, da den tykke vil isolere mere end den tynde. Omvendt vil en 220 mm uld med lambda 34 have samme isoleringsevne eller r-værdi som en 260mm med en lambda 40. Er det korrekt opfattet, eller er jeg ude af en tangent? |
badedyr
Indlaeg i alt:181
Postnr: 7470
| 12 aug 2008 10:52 |
Hmm håbede faktisk på at det var bedre med gipsplader med skum på end alm isolering. Men da det ikke virker til at være sådan vil jeg da nøjes med rockwool da gipspladere kster 300 for en plade der er 240x60 cm. Og er nok også noget nemmere at have med at gøre når der også skal føres lidt varmerør og strøm i væggen.
Hilsen Jan
P.S. Er det noget ved at sætte to lag gips eller er det bare spild af tid og penge ?
Lars ON
Indlaeg i alt:1864
Postnr: 2770
| 12 aug 2008 11:10 |
Hvis væggen skal kunne holde til at du slår svigermors hoved ind i den  (eller vil hænge noget op) skal du have to plader (med forskudte samlinger). Du kan sikkert finde oplysninger ved producenten om hvad en enkelt plade kan klare af belastning eksempelvis i forbindelse med ophæng, men det er ikke meget. |
sjanten
Indlaeg i alt:46
Postnr: 4970
| 18 dec 2010 08:11 |
Har du overvejet udvendig isolering af huset? Det er ikke så besværligt som det lyder og du får samtidig en ny og stærk facade. Mvh. |
Svend424
Indlaeg i alt:30
Postnr: 6870
| 18 dec 2010 09:43 |
Hejsa Vi har selv en gammel bondegård fra 1880 som vi er i gang med at renovere. I vores underetage har jeg valgt indvendig isolering med 45mm. Rockwool på stålskelet beklædt med Fermacell plader. Det virker glimrende. Kunne nok have reduceret varmeudgiften yderligere ved at opsætte 200mm Rockwool, men udfra flere betragtninger valgte vi at nøjes med de 45; For det første er det fra 0 til 45 mm. at den store besparelse opnåes, for det andet optager det míndre plads i et i forvejen lille hus, og endelig har jeg en filosofi om, at mit murværk gerne vil have en smule varme. Da vores gård blev bygget var det jo lige før der var ildsted på gulvet, og man kendte ihvertfald hverken til isolering eller dampspærre :-) Mvh. Svend |
Profi
Indlaeg i alt:123
Postnr: 2605
| 18 dec 2010 11:08 |
Har selv smidt 45mm rockwool i en væg mod nord, ville gerne have haft mere i, men da vi bor i et lille hus, spillede pladsen ind, men vi kan mærke en betydelig forbedring i det værelse i forhold til f.eks køkkenet som også ligger mod nord.....2 lag gips og et stålskelet... |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
Naveren
Indlaeg i alt:865
Postnr: 5600
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 18 dec 2010 13:37 |
KnauffDanogips Isoleringsvæg og Varmevæg har indbygget dampspærre. Li'som alle andre vægge af den type - vil jeg tro! |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 18 dec 2010 18:31 |
At Knauff oplyser det i deres produktbeskrivelse. |
Hansen7717
Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230
| 18 dec 2010 19:07 |
Skrevet af hpox på 18 dec 2010 13:37
Hvordan med samlinger så ? Tape på ydersiden, er nok ikke lige løsningen.  |
Mvh Thomas Hansen
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
