grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 24 jun 2008 22:02 |
Hej, jeg har været så uheldig at brække mit venstre kraveben i et styrt på knallert, de to halvdele af knoglen sidder forskudt i forhold til hinanden, er det normalt? Hvilke gener kan det give senere hen? Kan jeg gøre noget for hurtigere a blive klar igen? kosttilskud osv.? |
Man lærer så længe man spørger.
http://www.sandbjerg.mono.net
http://www.majgro.mono.net/
ktm
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
| 24 jun 2008 22:34 |
Jeg ville nok hive dem på plads ift hinanden, så benet kunne vokse sammen i lige linie som originalt konstrueret. Når de så sidder lige ud for hinanden, ville jeg nappe mig en flaske god og styrkende rødvin og måske en kodimagnyl, idet jeg tror man kan blive en smule øm. Hvis ikke stumperne vil blive siddende i rette position, kan man måske bruge en selvholdertang, til at styre dem på plads. Jeg ville nok ikke dyrke kraftspring, vægtløftning og boksning de første dage og så ville jeg undlade at køre på knallert. Hvidløg er jo altid godt, og hvorfor ikke også i denne svære situation? :-) God bedring!, Jeg fornemmer, at du besidder en smule humoristisk sans! :-) |
ktm
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 10:26 |
Selvfølgelig. Humor er vigtigt Hvis jeg fører skuldren tilbage kan jeg flytte på de to ender (gør F*cking ondt) Jeg kan også sætte dem ned på plads, men de vil selv skubbe sig mod hinanden så de vil pege udad. Så jeg går med en pæn bule der kun bliver større. Men måske finde sig i at det kommer til at sidde sådan og bestille en pizza med EKSTRA hvidløg  |
ktm
Indlaeg i alt:6556
Postnr: 4540
| 25 jun 2008 11:03 |
Nu strejker sundhedsvæsenet jo ikke længere, så måske du skulle bringe i overvejelse at sludre med en doktor om det? Men hvis du ellers vrider armen om på ryggen og taper den fast der, skulle benstumperne vel ikke skyde udad. Men ellers en bred selvholdertang. Det kan klare meget. :-) Grim situation!! |
ktm
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 11:10 |
Jeg har været ved lægen, de gav mig en slynge, og så ud af døren igen. Jeg vil nu nødig gå med armen tapet fast på ryggen de næste 3 uger, men ja så sidder de næsten som de skal. En sådan selvholdertang? arrr jeg tror jeg springer over. Jeg er lidt interesseret i at høre om der er andre der har prøvet det samme, og om det kan give nogle problemer senere hen? |
HansW
Indlaeg i alt:903
Postnr:
| 25 jun 2008 11:19 |
Meget kan klares med et par strips og en lille skinne. Spøg til side, jeg husker historien om at Sophia Loren (uden sammenligning) brækkede kravebenet, og her valgte man at foretage en lille operation for at undgå at publikum skulle tåle synet af et lidt skævt sammenvokset kraveben. Idet det ellers blev pointeret, at man sædvanligvis ikke gjorde så meget ud af den slags småskader. |
Er det godt? Eller er det bare godt nok? |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 11:21 |
Jeg kan sagtens leve med at det er skævt osv. Jeg tænker mere på styrken senere hen. Når det vokser skævt sammen. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 14:42 |
jeg har ikke noget problem med styrken på kraveben.! og i dag har jeg bakset med industri køleskab med compressor på toppen.! sammen med 2 andre der var ikke noget problemmer med den det var over i pilebakken storkøkken lige over for hvor jeg arbejder i asabo.! hvis du skriver google earth og hopper ind og skrive assens der kan du se hvor jeg bor og arbejder odense vej.! og pilehaven |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 14:52 |
Længe siden jeg har været i assens. Det kan være jeg besøger min kusine en dag, hun bor i assens, ramsherred mener jeg  Hyggelig by. Jeg synes bare det lyder mærkeligt at knoglerne skal vokse skævt sammen? Det vil da aldrig have den samme styrke? Eller vil det? |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 15:25 |
min er lidt skæv og styrken er faktisk stærker end det var før. men det tager lidt tid at genvinde styrken.! jeg har ikke problemmer med el bass i gigbag og ryksækken når jeg har den på lidt over en times tid.! |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 15:46 |
Det lyder godt, kan jeg gøre noget for at det vokser hurtigere sammen? |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 16:01 |
det må tage den tid det tager men du skal have lidt tålmodighed.! du kan bruge din hånd til lidt småt i begyndelsen mens du har den på skødet som smarter tilader det.! uden at overandstring det.! |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 16:04 |
det tænkte jeg nok. Jeg var jo så uheldig i mandags at bruddet gik op igen, efter 1 uge. det var af at tænde en stikkontakt, men åbenbart en forkert bevægelse  Jeg tager den helt med ro efter den tur til røntgen igen. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 16:52 |
du kan have god bædering. men du har en computer til at slå tiden ihjel med det er en stor fordel med at få tiden til at gå når man er syg ud over fjernsynet og kaffe.! |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 25 jun 2008 17:01 |
Ja computer og tv er bare guld værd! Men de smertestillende jeg får er nu også gode! Jeg bliver så søvnig af dem. I nat sov jeg fra midnat til middag ca. Og jeg sidder stadig og er søvnig, så dagene går hurtigt. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 17:36 |
nu har jeg en gæst i huset.! |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 25 jun 2008 17:47 |
vi ses det var også hykkeligt. |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 26 jun 2008 20:53 |
hej hvodan går det med kravebenet kan du have god bædering. |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 26 jun 2008 20:56 |
Det går ikke bedre, Da jeg var i bad i dag lagde jeg mærke til at min venstre skulder hænger omkring 5 cm. længere nede end min højre. Vil det bliver ved på den måde? Og så buler min knogle mere ud efter 2. gang den brækkede. |
