Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 11 maj 2008 15:21 |
Hejsa gutter! Nu har jeg fået taget plumben på min maxi. Den starter rigtigt godt, og står fint i tomgang, men så er det vidst også sagt Ligeså snart jeg gir den gas så dør den, men man kan med lidt overtalelse med chokeren få den lidt op i fart, men den går bare ikke godt. Jeg har selfølgelig som det grudlæggende prøvet at skifte dysen til en større. Da det er en firkantet Bing 12mm der sidder på den, er std dyse #44. Jeg har prøvet med flg dyser: #44, #48, #52, #58, #64, #70. INGEN af dem fungerer ordentligt på dyret, og det er meget begrænset hvad der sker når jeg skruer på luftskruen, uanset hvilken dyse der sidder i. Ja mit spørgsmål kommer vidst af sig selv  : Hvad kan jeg gøre??? Jeg har læst mig frem til at nålens indstilling i karburatoren kun skal ændres hvis man har problemer i starten, men ikke ved topfart. Men er det noget jeg skal prøve at rode med? Og skal den op eller ned for at give mere benzin? For det må da være det der er galt, når jeg kan få den lidt op i fart med choker... Come on Puch gutter, giv mig lige et råd eller to med på vejen :p P.S. Det skal lige siges at alle pakninger, stempel og stempelringe er helt nye, og den lyder ikke utæt nogen steder fra... |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 12 maj 2008 08:21 |
Hvis den dør når du lukker op for gassen så får den for lidt benzin.. eller sagt på en anden måde.. for meget luft i forhold til benzinen. Kan også være en utæthed der giver falsk luft når den virkelig suger. |
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 08:30 |
Det vil jeg jo også mene, men alle pakninger er nye, og jeg har jo prøvet med alle de dyser som beskrevet, og luftskruen hjælper heller ingen ting... |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 12 maj 2008 08:44 |
Det har jeg forstået.. Hvis du giver gas, den dør og tændrør ikke er vådt så er du helt sikker på den får for lidt benzin. Årsagen må du så lede efter. Nye pakninger kan også sættes så de er utætte, evt med noget møg ved pakiningen. Ellers er det større dysser du skal have fat på... Ved ikke hvilke nummer, det er over 30 år siden jeg har rodet med knallert. Den gang satte vi en justerbare strålespids i. Prøv evt. at sætte nålen 1 hak op og se hvad der sker. Kan den have så snavset et benzinfilter at den ikke kan suge nok til sådan en tuning? |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 08:56 |
Det er meget svært at sige, men benzinfilter er det ikke, for der er slet ingen på. Synes jeg har været meget omhyggelig med at rengøre det hele ved montering, og jeg har prøvet at rykke nålen en tak ned, da jeg har fået at vide det skulle give mere benzin... |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 12 maj 2008 09:17 |
har i prøvet med KN filter.! eller powerfilter.! ellers skal indsugning have en vist modstand. når motoren hyler i omdreninger. jeg håber ikke at stellet vågger og flekser i høje fart.???  |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 12 maj 2008 09:31 |
Sidder der ikke et filter i karburatoren? lige der hvor benzin slangen skal sidde? Der skulle vist være sådan et rundt dæksel. |
Man lærer så længe man spørger.
http://www.sandbjerg.mono.net
http://www.majgro.mono.net/
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 09:32 |
Jo det kan man vel egentligt godt kalde et filter, men hele karburatoren har været skildt ad og er blevet renset uden det hjalp noget... |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 12 maj 2008 09:35 |
Ja så ved jeg det ikke? hvad sker der hvis du piller filteret af og sætter en hånd for, så den kun får helt lidt luft? |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 12 maj 2008 09:36 |
Ps. nu vi snakker om den firkantede karburator, kunne du så ikke fortælle mig hvad der sidder hvor. Jeg har en tomgangsskrue, men så er der to huller ved siden af som jeg ikke ved hvad er. den ene må jo være luftskruen, men hvad med den anden? |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 09:37 |
Så trækker den lidt, men det har ikke den store betydning, og jeg skal rykke lidt rundt med hånden for at mindske og give mere luft, for at den går nogenlunde. Det er ca samme effekt som jeg har ved at bruge chokeren... |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 09:39 |
Der skulle helst sidde en skrue med en fjeder på, det er tomgangsskruen... Og så sidder der en nede i et lille hul, det er luftskruen. Og i det tredje hul skal der helst ikke sidde en skrue i, det er bare tomt... |
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 12 maj 2008 09:42 |
Er du sikker på at der ikke alligevel er kommet noget skidt i karburatoren når du har samlet den? Det skete på min monza, der sad noget lige inden i dysen og dækkede. Det synes jeg lyder underligt hvis der ikke skal være noget i det sidste hul? |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 09:45 |
Ja jeg brugt hele dagen igår på at skifte dyser rundt og justere, så alt er bare totalt clean... På min karburator er det sidste hul bare blændet af et godt stykke inde. Og jeg er ret sikker på at der kun er luft og tomgangsskrue på disse typer karburatorer... |
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 12 maj 2008 09:46 |
Husk at du skal have luftfilter på, ellers kan den ikke suge benzinen op. Der kan sidde en luft bobbel i dysen, den får du væk med et stykkeståltråd eller lignende der kan gå igennem oppe fra, der skal være åben for benzinen når du stikker igennem. |
Flemming
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
| 12 maj 2008 09:47 |
Hvis du starter den og giver gas så den dør, hvordan ser tændrøret så ud? tørt eller vådt? Og det er strammet rigtig til ved studsen og filter? |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 09:49 |
Jeg synes tændrøret er sådan fin nøddebrunt, men det er ikke totalt vådt eller noget... Jeg går lige ned og prøver efter igen... |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 12 maj 2008 10:09 |
Hvis du sænker nålen får du da mindre benzin.. Jo længere nede i hullet den sidder jo mere lukket er hullet?? Hvorfor har du sat nålen ned?? blev det ikke værre?? |
Maister82
Indlaeg i alt:24
Postnr: 6851
| 12 maj 2008 10:10 |
Nej jeg synes ikke det ændrede så meget... Er du sikker på den skal opad for at give mere benz? |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 12 maj 2008 10:15 |
Jo længere ned i hullet den kommer, jo mere skal du hive den op for at få benzin... Ellers husker jeg totalt forkert.. |
