Forum
Wienerkalk og sprit til polering
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
09 mar 2010 21:33
Hej. Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor det er sprit man bruger sammen med wienerkalk til at polere feks, ridser i gelcoat. Har lige prøvet det og det virker fint, men spritten fordamper hurtigt. Er der noget forgjort i feks. at bruge vand istedet?
Håndværkeren
Senior Member Send Private Besked
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
09 mar 2010 23:45
Køb en ganske almindelig tandpasta og få et lige så fint resultat, det er et velkendt problem at spritten forsvinder hurtigt men samtidig forsvinder slibe evnen i pulveret også !
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
baadsen
Indlæg i alt:132
Postnr: 5600
11 mar 2010 00:47
Vand vil opløse Wienerkalken og ophæve slibevirkningen.
Sprit laver en opslemning, der bevarer kalkens slibeevne.
Jo, det virker fint! Brug en spritvædet klud og dyp derefter i Wienerkalk og slib løs. Når spritten er væk dyppes igen i sprit og derefter i Wienerkalk.
Til store flader er det nok mere rentabelt at bruge slibe- eller polermaskine med egnet pasta/boatrubbing.
baadsen
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
11 mar 2010 11:53
Tak for det, havde ellers overvejet en blanding af sprit og vand, men det er hermed skrinlagt. Jeg skal netop igang med en større flade også. Fik anbefalet autosol og polermaskine... har prøvet med boatrubbing og synes ikke det tager nok ved. Nogen erfaringer med autosol ?
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
11 mar 2010 15:38
Autosol er eminent til metal overflader, hvis det er en træflade du polere på tror jeg den er uegnet. Der kunne du hvis det skal tage mere ved bruge smergel pulver slemmet op i vand.
je__ns
Advanced Member Send Private Besked
Indlæg i alt:900
Postnr: 8930
11 mar 2010 16:25
Køb dig nogt rubing/polerepasta det er effektivt, især med en polermaskine.
(polermaskinen skal være af vinkelslibertypen, for at være effektiv)
Alternativt slib med noget korn 1200-2000 vandslibepapir, og poler derefter, det giver et perfekt resultat....
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
11 mar 2010 18:19
Emnet jeg skal have poleret op, er en nyere glasfiber styrepultjolle. I dag har jeg været ude at investere i en polermaskine af vinkelsliber typen. Den tidligere ejer har desværre ikke været så god ved jollen, så den har en del ridser i gelcoaten, det er dem jeg forsøger at få væk. Jeg startede med vandslibepapir korn 1000 (det var det fineste jeg kunne få i Silvan) derefter wienerkalk og sprit i hånden...håbløst projekt ! Ridserne efter sandpapiret er ikke til at komme til livs. I dag har jeg prøvet med den nye maskine, autosol, silvo, wienerkalk/sprit og bårrubbing. Der er ikke noget af det nævnte der kan få ridserne fra sandpapiret væk. Løsningen er nok noget finere vandslibepapir, vandslibning er nyt for mig, så jeg troede faktisk at det fineste var korn 1000. I morgen går jagten ind efter korn 2000 !
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
11 mar 2010 19:23
Ja se det var da noget helt andet, og så må jeg sige at du griber det helt forkert an. Om du så polere fra nu af og til jul har du ikke fået det resultat du ønsker dig, det er nemlig ganske umuligt. Du kan slibe hele overfladen mat, spartle den med en polyester filla, slibe igen og så kan du vælge imellem at påfører et nyt lag gelcoat eller en tokomponent maling. Se det er vejen frem.
V.h.  Håndværkeren
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
11 mar 2010 19:58
Jeg må vist lige nævne at ridserne ikke har brudt igennem gelcoaten, til fiberen, så i min verden skulle de kunne slibes/poleres væk...
je__ns
Indlæg i alt:900
Postnr: 8930
11 mar 2010 21:57
Jeg sleb hele min jolle ned med vandslibepapir, og polerede den derefter helt blank, det kan sagtens lade sig gøre.
Det er ikke mange steder du kan finde korn 2000, men korn 1200 er også ok.
Men korn 2000 fås bla her http://www.frits.dk/search.asp?str=korn+2000
Brug godt med vand....
jeg brugte noget rubing fra 3M, og derefter noget alm. båd polis...
mvh jens
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
11 mar 2010 22:33
findes i korn 3200 også
mener der også er nogle der er finere
jeg mener 3m har noget
men det bruges af autoglas branchen når de
rep. en ridset plastikforlygte
det er så fint lavet at det ikke ses at der har været ridser
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
14 mar 2010 14:11
Fik fundet noget kornstørrelse 1200 og 2000 som jeg sluttede af med. Dvs jeg har slebet med 400-600-800-1000-1200 og 2000 til sidst, kæmpe arbejde !! Derefter autosol og rubbing med maskine. Man kan desværre stadig nogle steder ane sliberidser. Når jeg går i gang med det næste stykke af båden springer jeg nok korn 400 og måske 600 over. Så skal der slibes lidt mere med 800, men jeg er ret sikker på resultatet i den sidte ende bliver bedre.... Man tak for svarene.
sorenkran
Indlæg i alt:19
Postnr: 5960
06 apr 2010 10:11
hbhansen.
Der er så mange vidundermidler og metoder og du er sikkert færdig på nuværende tidspunkt.
Hvis det er brede ridser kan man fint spartle med gelcoat som man kan købe forskellige steder. Husk at få farven justeret.
Mener du ridserne er så små at man kan polere dem væk skal du huske at du gør gelcoaten tynd der hvor du polerer hårdt.
Men midlet til dette projekt er farécla. Først G6 ved ridserne og bagefter G3 til hele båden.
Til at polere skal du bruge din nyindkøbte maskine monteret med faréclas Gmop polerskive i skumgummi.Kør med lav hastighed.
Først gøres overfladen våd så påføres polérmassen og du kører vådt med skiven og bliver ved med at køre vådt og tilføre pasta.
Til sidst vasker du efter og når det tørrer kan du med en blød klud lige så let tørre resterne af.
Af mine erfaringer er hempels hard wax godt at forsegle overfladen med. Vær ikke fedtet her men gør det to gange.
God fornøjelse.
sorenkran
hbhansen
Indlæg i alt:37
Postnr: 9370
08 apr 2010 22:52
Du har ret, jeg er stort set færdig, men jeg vil tage dit råd med mig, til næste gang...
grandoldman
Avatar
Indlæg i alt:3207
Postnr: 5700
10 apr 2010 17:16
Renskib har noget rubbing der svarer til korn 8000 og ellers er deres system godt og holdbart.. Ingen voks der bliver snavset og gråd
______________________________________________________________________
Kære ven, det er modsigelserne det kommer an på - hvis vi blev ved med at sige det samme, kom vi jo ingen vegne.
__________________
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: frw
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 14
Online i alt I alt: 23258
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 144
Medlemmer Medlemmer: 4
Total Total: 148
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
