Forum
Lampeudtag - hjælp! Ikke besvaret
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
LasseM
Indlæg i alt:4
Postnr: 8000
08 mar 2010 22:11
Er lige flyttet i ny lejlighed, og ville i den anledning hænge lamper op. Det var min første gang, og det gik derfor ikke særlig godt, hvorfor jeg gav op. Ledninger i loftudtaget hang i muffer (henholdsvis dobbelt og enkelt), men jeg kan ikke huske hvordan de var kombineret. Havde en kammerat oppe, der mente han kunne klare det - med det resultat, at nu hænger ledningerne frit - uden muffer - og tre stikkontakter virker ikke. Jeg har vedhæftet et billede af de omtalte ledninger. Er det noget, jeg kan redde selv, eller skal der en elektriker ind i billedet? På forhånd tak for hjælpen.
LasseM
Indlæg i alt:4
Postnr: 8000
08 mar 2010 22:13
Den vedhæftede fil virker vidst ikke. Jeg kan sige, at der er følgende ledninger i stuen;
2 Blå
2 Brune
2 Gul/grønne
1 Sort
1 Hvid
Der er de samme i soveværelset, minus den hvide.
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
08 mar 2010 22:38
en anden gang husker vi lige at spørge ik´
de to gul/grønne kan du godt sætte sammen da det er jord  (samlemuffe)
der fra vil mit umidelbare gæt være at du sætter de to blå sammen (samlemuffe)
og de to brune sammen (samlemuffe)
sæt lige en samlemuffe både på hvid og sort da du aligevel skal bruge
dem senere
derefter får du lige fat i en polsøger før du gør mere
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
08 mar 2010 22:42
klik lige på den mappe der står om lav det selv der står en vejledning om
det at oploade billedfiler
Næstformanden
Avatar
Indlæg i alt:1470
Postnr: 7323
09 mar 2010 06:00
Inden du skiller sådan noget ad, kan du bruge det kamera du har i telefonen. Et billede/ tegning, husker meget mere end dig...
For at tage det fra en ende af, er det faktisk ikke LDS-arbejde, idet du roder i den faste installation.
Og der er det at det bliver svært hvis ikke der er en loftdåse. For så er kravet om autorisation og LDS, lige ved siden af hinanden i små samlemuffer...
Jeg vil nu mene at ledningerne skal samles farveret. Hvis og sort er formentligt til at tænde lamperne med. Har du en dobbelt afbryder ved døren?
Ellers skal du have fat i en der kan finde ud af at måle...
Næstformanden
Jeg indrømmer at jeg også kan tage fejl.
Det skete tilbage i '87 hvor jeg gav en anden mand ret. DET skulle jeg alligevel ikke have gjort!!
LasseM
Indlæg i alt:4
Postnr: 8000
09 mar 2010 09:40
Kan godt se, at det ikke er smart sådan at rode sig ud i, når man ikke aner noget om det.
Jeg har overvejet at samle dem i farver, men jeg har ladet mig fortælle, at to faser ikke må røre hinanden - kan det passe?
Jeg har bare en enkelt afbryder ved døren i stuen - det skal lige siges, at der her også er lysdæmper, hvis det er af nogen betydning.
Mit ønske er i første omgang bare at få rettet op på kredsløbene, så jeg kan få strøm i mine stikkontakter igen.
LasseM
Indlæg i alt:4
Postnr: 8000
09 mar 2010 09:42
On a side note; jeg har to enkeltmuffer og tre dobbeltmuffer - så skal lige finde ud af hvordan det går op. Så vidt jeg husker, var de to grøn/gule i en enkeltmuffe og det var den hvide også, og så var den sorte sammen med to andre (kan ikke huske hvilke) og så var de to sidste i hver deres dobbeltmuffe.
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
09 mar 2010 15:15
jamen så svare den lysdæmper til den kontakt den er sat op i stedet for
og den blå er formentlig nul
men har du fået fat i den polsøger
linding85
Indlæg i alt:76
Postnr: 6705
10 mar 2010 00:21
LasseM -> Det med 2 faser ikke må rører hinanden er ikke noget problem hvis det er lavet rigtigt, for så må der kun være 1 fase i en loft dåse Det væreste der BURDE kunne ske er at du samler fase og nul, men den blå burde være nul, så hvis du starter med at samle de 2 blå, og da der også er 2 brune kunne det tyde på det var fasen og den hvide og sorte er så den som man tænder lampen på, sådan ville man lave det, men har du ikke en kammerat der har et multimeter, eller en pol søger?
Dan
Næstformanden
Avatar
Indlæg i alt:1470
Postnr: 7323
10 mar 2010 20:25
Synes vi er nået til det punkt, hvor en elektriker ville være en fremragende investering!
For når vi nu tager den helt fra bunden, kan den sorte være Nul og den hvide Fase, til en stikkontakt, hvor ledningerne ikke er blevet skiftet. Der kan rende en brun og en blå ned til en afbryder. Og så vil den blå pludselig være tændledning...
Held og lykke med projektet.
Næstformanden
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: frw
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 14
Online i alt I alt: 23258
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 146
Medlemmer Medlemmer: 5
Total Total: 151
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
