Forum
Elektronik - QTouch - aktivering af led's
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
10 jun 2009 13:02
Hej forumister.
Jeg står og skal til og lave et projekt som måske bliver et STORT projekt.
Jeg skal ha en touch knap sat ind (skjult) i en plade. og så få et lys til at lyse konstant når man trykker på pladen, og slukker igen ved endnu et tryk.
Jeg har kikket rundt på nettet efter et simpelt touch knap diagram. og har fundet QTouch qprox.com/technologies/qtouch.html
Det ser meget simpelt ud og kan som jeg ønskede skjules bag en "død" plade eller plastik. endda træ. Så den passer perfekt til mine behov.
Men da jeg ikke har noget erfaring med QTouch ville jeg høre om der var nogle ander der hade erfaring med dette produkt.
Mvh. Isbo
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
15 jun 2009 15:45
Er der virkelig ingen som har prøvet at lave dette?? eller er det KUN mig som er intereseret i at gaile mine ting med sådan en fancy ting som touch??
Arne-gtx
Indlæg i alt:27
Postnr: 4571
16 jun 2009 00:07
Hej Isbo
Du er ikke helt alene, jeg har prøvet med en QT110A den er meget simpel og den har fungeret i ca 2 år som en touch on/off kontakt.
Værdien på kondensator og modstande er ikke særlig kritisk
RS skal være ca.470Kohm , RE ca.10Kohm, CX ca.10-50pf , CS 10nf
Du kan købe den hos Farnell ca.100.- ialt
http://dk.farnell.com
se også her
http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/Reports/QProxQT140
mvh
Arne
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
16 jun 2009 09:47
Hej Arne.
Det ser lovende ud. Jeg vil prøve at lave en test og så smide lidt op med hvad jeg finder ud af. men ser jo meget simpelt ud.
Vh. Isbo
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
09 sep 2009 15:54
Jeg har nu fået købt ind til mit projekt....
Jeg undgik at købe ind ved http://dk.farnell.com da det ville koste omkring 500kr når portoen var lagt på. det gider jeg godt nok ikke for 2 ic'er og nogle små komponenter...
MEN hvor kan jeg så købe den famøse QT100A???? jeg kan ikke finde nogen forhandler i dk??. Jeg kan finde forhandlere af andre atmel chip's men ikke en eneste af deres touch serie...
Jeg har også ledt efter alternativer.. men kun fundet hvor du fysisk skal trykke på føleren og derved ikke kan "skjule" knappen.
Jeg håber seriøst at nogen vil hjælpe... Hvis der er en som kan finde en forhandler så skal jeg nok lave en detaljeret guide så vi kan få spret dette lidt mere. Det er jo ellers en super nem og okay billig måde at gaile sine elektriske apparater.
Jeg tænker på:
PC kabinet
Lys i bordplade osv.
Håber at høre noget snart. for har allerede bestilt rigeligt med de andre komponenter
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlæg i alt:561
Postnr:
09 sep 2009 16:05
Qtouch er købt af Atmel, så det er der du skal kigge.
Bent.
Rettet: ups, nu så jeg du selv skrev Atmel...
Hideout
Indlæg i alt:177
Postnr: 0000
09 sep 2009 16:50
Hvad med at bruge en B6TS04LT000 fra Omron? Den ser rent overfladisk ud til at kunne det samme, men jeg har ikke kigget det mindste paa databladet!
Kan koebes hos Elfa
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
10 sep 2009 10:20
Jeg har fundet ud af at EL-SUPPLY kan skaffe QT100A. Jeg er igang med at undersøge til vilken pris. Som lovet poster jeg en guide når jeg er færdig. Så også andre kan nyde godt af det. Skriver også hvilken pris den så er nede på.
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
23 sep 2009 09:19
Endelig fået svar angående pris og 5 små IC'er er bestilt. Prisen er afhængig af antal. Men for mine 5 var det lige over 100kr. og det er jo med fragt. Fanme en kanon behandling og de er til at snakke med. Håber de vil sætte QT100A på deres faste program. Poster et billede når de er kommet i hus.
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
01 okt 2009 15:55
hmmm ja det er så chips på 3x2 mm. så det er jo genialt. betyder jeg skal finde en måde at lave printet på. skide fedt når man bare ville teste lidt. hmm. nå men på den igen.
Bent Andersen
Indlæg i alt:561
Postnr:
01 okt 2009 15:59
Læser du ikke datablade?
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
02 okt 2009 08:19
det stod ikke i databladet. det er noget lort. Jeg hade åbenbart læst databladet for dens forgænger, som kan det samme. Jeg kan stadig bruge chippen men jeg har så bare ikke færdighederne til at lode den fast. jeg overvejede om man kunne bruge et gammelt ide kabel til at lodde på det og fast på mit print. men skal se om der er andre alternetiver. Så man kunne få en adabtor. men til 2-300 kr... og da chippen kostede mig omkring 12 kr så er det IKKE en løsning.
Hideout
Indlæg i alt:177
Postnr: 0000
04 okt 2009 21:53
Piggyback...
Lim den fast på ryggen (med et stykke dobbeltklæbende tape) og brug noget tyndt kobbertråd til at forbinde den med dit kredsløb.
Du kan få noget kobbertråd hvor lakken kan smeltes af med en loddekolbe, det er det nemmeste at bruge.
/Hideout
Anker Petersen
Avatar
Indlæg i alt:81
Postnr: 4270
04 okt 2009 22:33
Pas nu meget på ikke at varme for meget Vh Anker
 AHP
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
10 dec 2009 12:02
På m.nu har de masser af adabtore til smd komponenter. Men hade så nået at bestille nye komponenter. så har fundet den i soic8 nu. Lidt nemmere at arbejde med. Jeg laver en samlet "Where 2 get?!" når jeg er færdig med projektet.
Men nu er alle komponenterne købt så regner med der ikke går så lang tid.
Dane
Indlæg i alt:2
Postnr: 9750
07 mar 2010 22:29
Hvordan skrider det frem med projektet? Jeg er nemlig selv blevet interesseret i brugen af skjulte kontakter
"Man kan ikke skynde på kreativitet" - Oldefar
isbo
Indlæg i alt:19
Postnr: 5800
08 mar 2010 11:16
Status er at jeg har alle componenter men er længe siden jeg har arbejdet med electronik så skal liiige sætte mig ind i komponenterne inden jeg går videre. Men jeg har købt ind til 5-10 stk's så mund ikke jeg rammer rigtigt bare en gang. Jeg lover snart at ha noget at vise.
Dane
Indlæg i alt:2
Postnr: 9750
10 mar 2010 17:56
Lyder godt. Glæder mig til at se hvad du kommer op med.
linding85
Indlæg i alt:76
Postnr: 6705
01 apr 2010 23:34
Venter os lidt spændt på lidt billede og guf fra dit projekt
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: frw
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 14
Online i alt I alt: 23258
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 139
Medlemmer Medlemmer: 3
Total Total: 142
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
