superlk
Indlæg i alt:4
Postnr: 7160
| 10 mar 2010 23:35 |
jeg skal have et minirensningsanlæg renseklasse sop det bedste anlæg jeg kan finde frem til er et ws bioclean til en husstand der skal lægges nye rør fra køkkenvask og bad en samle brønd og et rør fra ws ca 20 meter rør ialt pris 80000 kr jeg synes det er meget dyrt er der ikke nogen der har sådan et anlæg og en idet om hvordan jeg får den pris ned for jeg kan jo ikke lave noget selv hører gerne fra nogen med et bioclean minirensanlæg hilsen lk  |
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 10 mar 2010 23:50 |
er det fordi du ikke kan eller fordi du ikke må lave noget selv |
pahawi
Indlæg i alt:57
Postnr: 7323
| 11 mar 2010 00:04 |
Synes det lyder lidt pebret. Vi fik et anlæg til 3 husstande lavet, hvor der skulle graves noget mere end 20 meter og mener vi gav nogenlunde den pris du nævner for det hele. Dit postnr. hører til Tørring området, så prøv evt. at få et tilbud fra ham vi brugte, som var Entreprenørfirmaet JPK, tlf. 40268825 |
superlk
Indlæg i alt:4
Postnr: 7160
| 11 mar 2010 16:33 |
ja man må vel ikke lave noget selv. måske kan det hjælpe lidt men vis ikke ret meget når der ikke skal graves mere rør ned jeg vil lige prøve JPK tak for svar |
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 11 mar 2010 19:15 |
du må rent faktisk godt selv udføre grave arbejdet med rendergraver når det foregår på egen grund og nu bevæger jeg mig ud på tynd is men mon du ikke også må samle og tilslutte det minirens da du jo ikke skal til sluttes det offentlige kloarknet lige såvel som du selv må lave vand hvis det er fra egen brønd og må lave varme anlæg når du ikke er på fjernvarme system og så svært er det alså ikke efter min mening hvis man lige sætter sig ind i regler om fald og lægning af rør er man da godt garderet
superlk
Indlæg i alt:4
Postnr: 7160
| 11 mar 2010 20:33 |
ja men det kunne nu være rart at vide præcis hvor meget man må selv det jeg kan finde fra kommune er en DS432 og der står så at kloakindstallationer skal udføres at autoiseret kloakmester men det hjælper nok ikke meget på pris ialt jeg må prøve med en kloakmester mere skal man ikke have en nøjagtig beskrivelse af tilbud eller tør man godt stole på nogen idag |
FWM
Indlæg i alt:2455
Postnr: 7323
| 12 mar 2010 09:24 |
Der er da absolut mange håndværkerer du roligt kan stole på  Du finder dem ved at snakke med naboer, venner og familie  Der er altid nogle der kender til en eller anden, og også hvem du skal passe på  Hvis du er heldig, kan du få lov til at grave og dække selv og alt det andet tidskrævende og kedelige arbejde, og der ved få en lidt bedre pris |
Flemming
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 12 mar 2010 21:56 |
få et skritlig tilbud på hvad de vil gøre det for og ikke et overslag da det er der mange som er blevet snydt idet de så altid vil kunne sige at de ikke viste hvad der gemte sig af overraskelser så er det bedre at betale en lille smule mere end at få en stor efterregning også få det et par steder fra så du kan sammenligne |
Orla Nautrup
Indlæg i alt:1575
Postnr: 7870
| 12 mar 2010 22:51 |
Hej Høvlebænk Man må ikke selv udføre nogen form for kloakanlæg til spildevand, da det er omfattet af kloakmesterautorisationen.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
superlk
Indlæg i alt:4
Postnr: 7160
| 12 mar 2010 23:15 |
tak for hjælp og svar jeg vil lige få pris fra nogle kloakmester |
sluppermand
Indlæg i alt:518
Postnr: 4180
| 13 mar 2010 08:54 |
tror ikke du vil få det meget billigere da anlægget koster ca 50000 +montering. |
www.rtmaskintransport.dk og entreprenør. levering at sten, grus og granit på sjælland.
mulle03
Indlæg i alt:132
Postnr: 7860
| 14 mar 2010 10:12 |
Hvad er årsagen til at du ikke vælger et nedsivningsanlæg, da disse også opfylder SOP. Et nedsivningsanlæg er lavteknologisk - hvis bundfældningstanken er af god kvalitet er det kun pumpen der kan give problemer. Der er ingen driftomkostninger ud over tømning og strøm. Ved minirens er de årlige omkostninger mellem 2.500 og 4.000. |
pahawi
Indlæg i alt:57
Postnr: 7323
| 14 mar 2010 11:18 |
Skrevet af mulle03 på 14 mar 2010 10:12 Hvad er årsagen til at du ikke vælger et nedsivningsanlæg, da disse også opfylder SOP.
Alle der fravælger nedsivning, burde have en medalje. Der er noget grundlæggende forkert ved løsninger, hvor man lukker sit spildevand direkte i jorden. Alene ordet nedsivning....... Grunden til de fleste vælger nedsivning er hensynet til prisen og ikke miljøet (nedsivningsanlæg har iøvrigt begrænset levetid, så i den sidste ende, er der måske ikke sparet noget). Fungere et nedsivningsanlæg ikke, opdager man det i værste fald ikke, eller det bliver først opdaget, når sivestrengene er fulde af slam. Med et minirenseanlæg, er der jo selvsagt helt anderledes styr på udledningen. Før eller siden bliver politikerne nødt til at forbyde dem, men fordi der er så mange har fået lov at lave dem, tøver de desværre. Og nej, jeg har ikke aktier, eller anden relation til branchen for minirenseanlæg.
mulle03
Indlæg i alt:132
Postnr: 7860
| 14 mar 2010 18:27 |
Da man i sin tid besluttede at alle ejendomme med direkte udledning efter septiktanken skulle forbedre deres rensning opstilledes forskellige renseløsninger. Heriblandt nedsivningsanlæg, idet disse var velkendte og opfyldte kravende til fjernelse af op til 95 % af BI5, fosfor og kvælstof også betegnet som SOP renseklasse. Man kunne her have valgt at udfase denne type anlæg på dette tidspunkt.
Et nedsivningsanlæg med en bundfældningstank af ordentlig kvalitet holder typisk +20 år. Nu har minirens ikke været på markedet i Danmark i 20 år, så levetiden foreligger der mig bekendt ikke data for - men 30 år tror jeg næppe de holder.
Hvis det går galt som du beskriver med et nedsivningsanlæg, ved fx tilstoppet sivestreng vil sivearealet mindskes og belastningen pr. m2 øges. Du har her fortsat en stoffjernelse inden vi når grundvandsspejlet. Selv når grundvandet nås kan der ske en yderlig stoffjernelse, inden det til sidst ender i et vandløb.
Ved minirenseanlæg har du ingen mulighed for yderlig stoffjernelse hvis anlægget svigter. Så ryger det direkte ud i vandløbet.
I vandplanerne som er i forhøring lægger man op til at der ikke skal ske nogen form for udledning til vandmiljøet, hvis der nedstrøms er stillestående vand (Sø, vig, mose osv.) Der er ikke beskrevet noget om at nedsivning er skidt og bør undgås. Der foreligger dog resultater af minirenseanlæg der ikke lever op til rensekravene i kontrolanalyserne.
Til sidst - det teoretiske fortyndingsareal for nedsivningsanlæg er 2.500 m2. |
