Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 10 mar 2010 22:25 |
Hey LDS'ere Nu hvor sneen og vintervejret endelig ser ud til at være på tilbagetog, er tiden kommet til nye LDS-projekter. Jeg vil bygge et redskabsskur/hobbyværksted i haven på 17 m2. Jeg har støbt fundamentet og soklen, som består af en række lecablokke er muret på og pudset. Så langt så godt. Men jeg skal have lavet en materialeliste som jeg kan give trælasthandlen og få et samlet tilbud på resten af materialerne. Selve huset skal bygges af træ og isoleres med 100 mm. mineraluld. skelettet har jeg tænkt mig at lave af 2x4 reglar som samles med vinkelbeslag. Jeg har lige hentet lidt inspiration på Koluda's hjemmeside, da jeg alligevel var derinde for at kigge. Flot hjemmeside i øvrigt www.koluda.com/album/tagrenovering tegltag med nye kviste/slides/p1110073.html Hvad er det for noget træ der er på kvisten? |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 11 mar 2010 18:30 |
Selvfølgelig skal det vedligeholdes, men det skal alt udvendig træværk jo for det ikke kommer til at se kedeligt ud. Det er jo hundrede gange pænere end min garage som er malet med sådan en vandbaseret dækkende træbeskyttelse, og så er det jo ikke sjovt når man skal til at skrabe løs maling af og slibe når den gamle er begyndt at skalle  Desuden er redskabskuret placeret et stykke fra garagen, så det ikke noget det ikke er ens. Jeg må hellere spørge om prisen inden jeg beslutter mig for det skal være cedertræ, da budgettet ikke er helt lige meget. Så hvis du kan give mig en cirka-pris på hvad sådan noget koster ville det være alletiders  |
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 11 mar 2010 18:38 |
Nu stiller jo nok et dumt spørgsmål, men hvorfor har du monteret krydsfiner bag ved klemlisterne. Jeg regnede med at en vindpap var nok, hvis man alligevel vil lave indvendig beklædning på væggene.
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 15 mar 2010 22:53 |
130 kr./m2 Det er da ikke så galt, men hvor kan du få det så billigt? For jeg har kigget lidt efter priser på nettet, men det har da åbenbart været de forkerte steder da jeg ikke fandt priser under 250 kr./m2. Men de 130 kr. det er vel +moms eller? Jeg kan godt se det vil give en meget mere stiv konstruktion med pladerne. Men jeg regner ind til videre med jeg laver afstivningen med kryds af vindtrækbånd og så en 2. sortering profilbrædder som inderbeklædning. Der skal være en todelt dør ind til skuret på i alt 160 cm i bredden, som jeg selv skal lave, men jeg er endnu ikke helt sikker på hvordan sådan en bør laves  |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 17 mar 2010 18:03 |
Skrevet af Koludabyg på 16 mar 2010 19:16
De 130,- var incl. moms for det den 6" cederklink ser på billederne der. Den er dog udgået og erstattet af en kraftigere 8" klink som koster ca. 150,- pr m2 incl. moms Køber det direkte hos Tracer, så der komme et fragtgebyr på pr. ordrer, men er stadig grossist priser jeg får, så det gebyr er normalt til at overkomme...
Tracer leverandør af FSC certificeret træ
Mange tak for svar Koludabyg
150 kr./m2 er selvfølgelig stadig en god pris. Nu ved jeg ikke det fjerneste om hvad de tager i fragt, men jeg er bare bange for at fragtgebyret, som du nævner vil gøre at den reele m2-pris ryger over 200 kr. Det trods alt kun i omegnen af 30 m2 beklædning jeg skal bruge og ud af en så lille mængde vil fragtprisen jo altid udgøre en anseelig del.
Jeg tænker at regnestykket naturligvis ville se anderledes ud hvis jeg fik et tilbud på alle trævarerne, som jeg skal bruge til mit projekt hos Tracer til grossistpriser, men ud fra den pdf. du linker til så gør de vist mest i "eksotiske" træsorter?
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 17 mar 2010 18:33 |
Skrevet af Carsten Murer på 17 mar 2010 18:03
Kommer jo an på hvor mange m2 det fylder på lastbilen og hvor langt det skal fragtes. Sidst jeg købte større ind ca. 2200 m betalte jeg vist ca. 1700,- i fragt fra dem til levering på vestsjælland, så det var jo overkommeligt for den mængde. De kan levere en hel del forskellige materialer, men de forhandler ikke lige almindelige trælastvarer nej, men er det kun en mindre ordrer, koster det jo også mindre at få det fragtet, da det så ikke fylder meget på laden af lastbilen. Udfra dit postnummer er det jo sikkert betydeligt billigere at få det leveret hos dig, jeg bor jo i den anden ende af landet...  |
Tømrer - murer firma Koluda Byg
nyt tegl tag | tagrenovering | ejendomsrenovering
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 17 mar 2010 19:36 |
Jeg troede så bare fragtprisen var nogenlunde ens uanset mængde, men det må da under alle omstændigheder blive forholdsmæssig billigere jo større ordre der er tale om. Jeg har 170 km. til Horsens, hvor jeg kan se de har deres lager ( har de mere end et?) så det er alligevel et stykke vej. Men jeg kan da sende dem en prisforespørgsel pr. mail.
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 17 mar 2010 21:31 |
Jo større ordrer jo mere m3 optager det på lastbilen, så har også en betydning. Men det er selvfølgelig billigere når man køber et større parti. Jeg bor så på den anden side af bæltet, så deraf bliver prisen også en del større jo. Jeg kan evt. hører dem om en pris incl. leveringen, hvis du er interesseret i det ? Jeg kender Kasper Kopp som er chefen for firmaet, da det er min lærermesters søn og får derfor nogle gode priser.... |
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 17 mar 2010 22:00 |
Har lige sendt en mail til dem hvor jeg har bedt om en ca. pris. Jeg har ikke haft fast arbejde i et halvt år, så jeg må lige have et indtryk af hvad hele projektet vil koste, så kan jeg bedre se om der er råd til det nu eller det evt. må vente til senere på året. Men hvis dit tilbud stadig står ved magt til den tid er jeg selvfølgelig interesseret |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 18 mar 2010 16:32 |
Så har jeg fået svar. Nå ved jeg da hvad fragten koster......
Hej Carsten.
Tak for din henvendelse vedr. 8”
klinkbeklædning i WRC.Normalt handler vi gennem
trælasthandler/byggemarked.Prisen på en 8” klinkbeklædning er
kr. 36,50 pr meter -
Dækker ca 175 mm Ca 210,- kr. pr m2
+ Fragt. ( ca 475,- kr.)
+ Moms
Håber du kan bruge dette.
Med venlig hilsen / Best regards
Lars Bille Martens
