Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 09 mar 2010 22:20 |
Kan ikke huske om det var Orla der havde rodet lidt med dette her, men måske andre også har tjekket alternativer til dette.
Så nogen der kender leverandører eller materialer der kan anvendes til beklædning på en rundbue hal ?
Lige pt. er den beklædt med acrylplader som trænger til udskiftning, og han spurgte mig om løsningsforslag, men må nok erkende at jeg faktisk ikke selv har undersøgt dette før.
Tømrer - murer firma Koluda Byg
nyt tegl tag | tagrenovering | ejendomsrenovering
el sporto
Indlæg i alt:154
Postnr: 2650
| 10 mar 2010 06:43 |
Kan du ikke selv bestemme beklædningen, skal den være specifik til en rundbuehal? Det kan jo være alt mellem himmel og jord. Træ vandret, x-finér og tagpap, metalbeklædning, Silvans akryltrapez eller onduline? |
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
sluppermand
Indlæg i alt:518
Postnr: 4180
| 10 mar 2010 16:32 |
corus byggesystemer
www.rtmaskintransport.dk og entreprenør. levering at sten, grus og granit på sjælland.
FWM
Indlæg i alt:2455
Postnr: 7323
| 10 mar 2010 20:29 |
onduline har været meget populært til rundbuer. |
Flemming
ktm
Indlæg i alt:4388
Postnr: 4540
| 11 mar 2010 07:29 |
Skrevet af FWM på 10 mar 2010 20:29 onduline har været meget populært til rundbuer. Det er vel noget med 90%, der er belemret med dette grimme og sløje materiale  Er det så ikke bedre at lægge et lag billige bræder med fjer og not på langs og så en gang tagpap? Så bliver det da anstændigt at se på!  |
ktm
svalebo
Indlæg i alt:126
Postnr: 4652
| 11 mar 2010 22:57 |
Prøv Profil Metal ved Sorø De kan levere stål trapez derkan bruges til formålet |
Tim
Granada 23 Ishøj
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 12 mar 2010 00:14 |
de fleste stålpladerkan formentlig bruges kør en tur på landet der er masser af dem prøv at se på hvad de har |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 12 mar 2010 07:17 |
Jeg har selv foreslået kunden bla. stålplader, tagpap, onduline og acrylpladerne. Han har selv kontaktet et par firmaer der levere op opsætter disse haller, men har intet held haft den vej, men at få oplysninger om hvor de system materialer evt. kunne købes. Hallen er ca. 35 meter lang, hvilket gør at prisen også betyder noget. Hallen benyttes til opbevaring hvilket gør at stål måske ikke var så eftertragtet pga. mængden af kondens.
el sporto
Indlæg i alt:154
Postnr: 2650
| 12 mar 2010 08:50 |
Jeg er faktisk vildt tændt på rundbuehallerne som billigt boligkoncept, for en hal på 10x18m betaler man 76.000 så har man et lukket råhus. Så er det bare at give den gas og indrette den til bolig, lidt isolering, vinduer, gips, køkken og bad.. genialt! |
mvh.
Arkitekt, cand.arch
Jan R.
Indlæg i alt:1872
Postnr:
| 12 mar 2010 12:01 |
Kondensen kan jo mindskes væsentlig ved at bruge "anti-kondens behandlede" plader og så sikre rigelig med udluftning. Onduline er fast arbejde - inden du er færdig med at montere, kan du starte forfra med at skifte.... så det er måske det, du skal foreslå ham ;-)
Rundbuehaller plejer at være designede til selvbærende løsninger á la stålplader - altså med relativ stor spærafstand. Så arbejdsbyrden vil vel blive større, hvis du skal i acryl eller onduline-løsninger? Og dermed ryger økonomien vel også for kunden???
Jan R. |
milehøj
Indlæg i alt:15
Postnr: 4760
| 12 mar 2010 12:29 |
http://www.futurerundbuehaller.dk/Forside.aspx |
KLAMPhugger
Indlæg i alt:62
Postnr: 8700
| 12 mar 2010 14:44 |
Koludabyg Hvor langt har du imellem spærrene? Hvis det er til opbevaring (afhængigt af type) er vi formodentligt ovre i noget discount eller kreativ problemløsning og evt. kondens kunne sagtens løbe på inder-/undersiden af evt. stålplader til soklen.
Hvorfor bruge en hammer når man har en svensknøgle?
KLAMPhugger
Indlæg i alt:62
Postnr: 8700
| 12 mar 2010 14:46 |
Og hvis det skal være virkeligt discount, kan kvalitetspresseninger gøre underværker for næsten ingen penge - desværre er der ikke meget tømrerarbejde i det. |
sluppermand
Indlæg i alt:518
Postnr: 4180
| 12 mar 2010 17:11 |
koluda der kommer altså ikke ret meget kondens på indersiden af en uisoleret hal. |
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 12 mar 2010 21:30 |
med 35 meter i længden må den vil også have en helt pæn radius den rundbue og så kan næsten alt bruges bare det er let nok i forhold til spær lige fra plastik til eternit /div. stålpladetyper og selvfølgelig træ m/pap og den forkromede med ceder eller lærketræ  så det må da bare være at gå til kunden med foreslag i billedform der selvfølgelig viser det du helst selv vil arbejde/købe bedst mulig i forhold til de andre mit foreslag er at du vælger tre muligheder for kunden at vælge imellem (prismæssig) eller tre muligheder smagsmæssig ud fra hvad du allerrede ved om ham og ikke flere da det oftest fører til ubeslutsomhed  hos kunderne hvis de har for mange muligheder bare gå til dem de har besluttet at det skal laves og faktisk også hvem der skal så det bare ud at sælge dig selv og det produkt du selv helst vil bruge  Dennis |
