buhmann4750
Indlæg i alt:9
Postnr: 4750
| 09 mar 2010 17:49 |
hey...
lide et hurtigt spørgsmål... jeg sider og tegner lidt på et hus men er lidt itvivl om målene på ydervæggen, kan ikke finde ud af om det går op i murmål - Tænker også på hvordan det går op i hjørene?
yder mål er 24768mm x 9874mm eller evt en som kan sige mig hvad det nærmeste mål så er? rundet op
på forhånd tak |
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 09 mar 2010 19:32 |
Jeg kan regne det ud for dig
413 X 60- 12= 24768 mm. svarer til 103 1/4 mursten. 165 X 60 - 12= 9888 mm. svarer til 411/4 mursten.
Mvh. Carsten
buhmann4750
Indlæg i alt:9
Postnr: 4750
| 09 mar 2010 20:10 |
okay....super Tak Carsten  |
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 09 mar 2010 20:19 |
Carsten unskyld jeg spørger men hvordan gjorde du det kan man få en nærmere forklaring på det der -12 og skal fugen ikke regnes med ? og hvad med antalet i højden når man skal regne hele forbruget af sten ud + mørtel en der tumler med det fra tid til anden når drømmen om et superhobbyværksted kommer efter en og man forgæves prøver at ligge sådan et hofteskuds budget for at se om det kan lade sig gøre uden at forstyre profferne |
nmb1022
Indlæg i alt:98
Postnr: 4040
| 09 mar 2010 21:27 |
En sten med fuge er altid 240mm. En sten kan deles i 4 og det bliver det 60mm (48mm sten og 12mm fuge). Da et udvendig mål (pillemål) vil mangle en fuge er det altid -12mm
Have det f.eks været et vindue ville det være et åbningsmål +12mm
Det "rigtige" murmål kunne f.eks være en skillevæg der slutter i det fri i den ene ende
Defor skal man være på vagt hvis tegninger viser andet end ,0 ,2 eller ,8
I højden er 3 sten med fuge 20cm (eller 15 på en en meter om man vil).....så regner du bare løs :-) |
Murermester
23804516
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 09 mar 2010 22:34 |
ja tak murermester :-) det kan godt være jeg er lidt tungnem :-( men som du forklare det vil 4 kvarte ikke være 240 men 288 240:4 =60 og skal der ligges fuge (12) til giver det 4x72 =288 og en hel sten + fuge(12) = 252 og regner I i kvarte sten når i beregner hvor mange hele sten der skal bruges Dennis |
nmb1022
Indlæg i alt:98
Postnr: 4040
| 10 mar 2010 16:07 |
En mursten burde være 228mm dertil en fuge på 12mm. Men sten varierer meget så derfor hedder det én sten MED én fuge er = 240mm. Så kan den deles til en trekvarter 168mm + 12mm fuge, en kop på 108mm +12mm fuge og en petring på 48mm + 12mm fuge. Derfor går et murermål altid op i 60mm. åbningsmål ligger man 12mm til og pillemål trækker man 12mm fra Deraf teksten i første indlæg "En sten med fuge er altid 240mm......." ;-) |
Murermester
23804516
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 10 mar 2010 17:33 |
Skrevet af Høvlebænk på 09 mar 2010 20:19
Jo det kan jeg godt komme med en forklaring på. De -12 er fordi det er pillemål. Hver mursten er delt ind i 4 moduler. En 1/4 mursten (petring) er i sig selv 48 mm. Hvis du lægger en fuge til som er 12 mm. så har du et modul som er 60 mm. Hvis du ganger det op med 4, til en hel mursten giver det 4 x 60 mm. = 240, men når det er pillemål vil der altid være Een fuge mindre end antallet af moduler, derfor de -12 mm. altså er en mursten i teorien 240-12 mm = 228 mm. i længden. Hvis det var en åbning (vindues- eller dørhul) ville du skulle lægge en fuge til modulmålet i stedet. Altså hvis du laver en vinduesåbning på 4 hele sten ville regnestykket hedde 4x240+12= 972 mm.
I højdemål regner man med 3 skifter på 200 mm. 1 skifte er lig med 66,6666666 mm. Til en halvstensmur går der 63 normalsten pr. m2 murværk, så har du lidt at gå ud fra.
Hvis det jeg har skrevet er total volapyk, så spørger du bare igen
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 10 mar 2010 18:08 |
Tak skal i have  så er der en chance for at min drøm ikke går hen og bliver et livslang mareridt  speciel den sidste oplysning med antallet af sten pr kvadratmeter er værdifuld når man skal lave et nogenlunde løs overslag af antal så har jeg et lille tillægsspørgsmål hvor mange kvadratmeter regner i med at en kubikmeter mørtel rækker sådan ca. ? på forhånd tak  Dennis |
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 10 mar 2010 23:45 |
ja det har jeg lagt mærke til at der går frygtelig meget mere til end man lige regner med  når man nu kuns er proffesionel hjemmefusker til eget husbehov  men er da så heldig stillet at have famillie og bekendte i næsten alle faggrupper  når der er noget praktisk der skal spørges/læres men vil helst selv så man ikke overbelaster venskaberne de skulle jo gerne kunne holde til festerne også  tak skal i have for tipsene Dennis |
Carsten Murer
Indlæg i alt:224
Postnr: 7760
| 11 mar 2010 19:09 |
Det skal lige siges til slut, hvis du skal mure op med hulmur, så er det vigtigt at skrabe mørtelpølserne væk som proser ud på bagsiden inden hulmuren isoleres. Ellers kan man risikere den spildte mørtel danner en kuldebro mellem isoleringsbattsene som så vil transportere kulde og fugt ind i bagmuren efter en gang slagregn.
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
| 11 mar 2010 19:52 |
tak for tippet har selv altid syntes det så rodet og sjusket ud når murere lod dem være idet jeg allerede som dreng havde en anelse om at det kunne skabe problemer og selv om andre ikke kan se mine sjusk/fejl så vil jeg altid vide det og være ireteret over det |
