Forum
Hundehus
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
thedjh
Indlæg i alt:45
Postnr: Hasl
08 feb 2010 18:11
Hej Allesammen
Står for og skal bygge et hundehus til min hund.
Det er en blanding mellem en Dalemantiner og en Collie.
Er der nogen der har nogen tegninger liggende eller har nogen gode ideer og input?
Hvad skal man bruge som beklædning inde i huset, for der skal der jo hvertfald ikke males af hensyn til hunden. Og hvad kan man bruge af udvendig beklædning uden at det blive for klodset ?
Har regnet med at det skal være med stråt tag, som sidder med hængsler, så man kan åbne hele taget.
og hvad med isolering, er det nok med 50mm isolering?
Philip
Håndværkeren
Senior Member Send Private Besked
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
09 feb 2010 11:02
Hej Phillip.
Har du aldrig set tegnefilm med Pluto, han har da det perfekte Hundehus
Det kan da ikke være så sværet at lave sådan en retangulær kasse med et tag på, du kan lave den af profileret 19 mm. krysfiner på en ramme af fyrretræ. Der skal være bund i huset og her kan du bruge nogle brædder på 25mm i tykkelsen, skal det være luxus kan du lime en flamingo plade under dem så gulvet er godt isoleret. Stil eventuelt huset op på nogle fliser så der kan komme luft under. Indvendigt kan du også isolere væggene med flamingo som du så beskytter mod hundekrads med en masonit plade.
Taget syntes jeg du skal lave som et rigtigt tag med tagpap på som du blot sømmer på med tagpap søm eller skyder fast med klammer.
Selve hullet som hunni skal ind og ud af skal ikke være større end at hunden lige kan komme igennem, og der skal helst være en kant fra gulvhøjden og mindts 5 cm. over, så trækker det ikke ind.Du skal bare sørge for lidt udluftning i toppen af gavlene og så skal det være regntæt, der er ikke noget hunde syntes der er værre end vand der drypper på dem
Se det var lige en beskrivelse af min egen hunds hus, som hun ville have det.
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
vile
Indlæg i alt:248
Postnr: 2650
09 feb 2010 11:14
I gamle dage sagde man at en hund i sengen forebygger gigt.
Luk den ind og lad den ligge i fodenden!
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
09 feb 2010 11:53
Skrevet af vile på 09 feb 2010 11:14
Jeg ligger for uroligt sige hun, bare jeg vipper med tæerne går hun over og lægger sig i sin egen "seng" Selvfølgelig skal en hund ikke ligge udendørs om natten. Gør man det så skal man ikke have hund.
Næstformanden
Avatar
Indlæg i alt:1470
Postnr: 7323
09 feb 2010 11:58
I gamle dage sagde man også at jorden var flad... Hæhæ!!
En hund sætter ikke så meget pris på alt det fine og luksuriøse. Den vil bare gerne have et sted den kan være sig selv, og have det nogenlunde lunt.
Jeg har set alt lige fra gamle legehuse til noget der var klasket op af gamle paller. Men hunden var glad. For dette var dens hjem.
Min egen hund, får lov at komme ind i bryggerset om natten. Til foråret vil jeg bygge et hus til den. Så kan den gå derind og lægge sig, når den vil have fred.
Der kommer også et lille hegn omkring. Men jeg regner ikke med at det skal bruge til andet end at holde andre hunde ude.
Næstformanden
Jeg indrømmer at jeg også kan tage fejl.
Det skete tilbage i '87 hvor jeg gav en anden mand ret. DET skulle jeg alligevel ikke have gjort!!
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8520
Postnr: 6470
09 feb 2010 15:50
Jamm jorn æ da fla, bar prøv at læg dej påen, ik en pløjmark vel
Min hund er et familie medlem, og hun har tillagt sig fine vaner (hvis skyld er mon det)
Eks. ligger hun lige nu i vinduet ved siden af min pc skærm.
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: frw
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 14
Online i alt I alt: 23258
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 132
Medlemmer Medlemmer: 5
Total Total: 137
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
