MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 25 jan 2010 19:54 |
Vi kigger pt. på et hus, som vi er interesseret i at købe. Desværre har huset en sætningsskade som betegnes således i tilstandsrapporten: "Større sætnings/ bevægelsesrevne i sokkel ved stuens terrassedør mod vest. Mindre sætningsrevne i gavlens sokkel mod nordvest Note: Skaden medfører bl.a. bevægelse i terrassedørens karmsamling ved bundstykke. Skaden skønnes ikke helt ny, men giver fortsat risiko for følgeskader. Grunden hvorpå huset er bygget ligger relativt højt, hvor underbund normalt burde være god."
Nu er vi blevet meget i tvivl om hvordan vi skal forholde os til det? Hvorfor kommer der sætningsskader på et hus fra 73? Kan det være fordi naboen har fået swimmingpool lavet? Skal vi have fat på en geotekniker eller lign?
BOFH
Indlæg i alt:338
Postnr: 8600
| 25 jan 2010 20:11 |
Personligt ville jeg gå udenom det mm det er et meget billigt hus! Under alle omstændigheder synes jeg du bør få en murer til at undersøge om soklen er i orden samt udarbejde tilbud på hvad det kan koste at rette op - dette lader du indgå i jeres tilbud på huset. /BOFH |
ktm
Indlæg i alt:4388
Postnr: 4540
| 25 jan 2010 21:45 |
Hvis naboens swimmingpool ligger tæt på, kan det sagtens være den, der har forårsaget kvalet. |
ktm
Jacob Antenne
Indlæg i alt:1125
Postnr: 0000
| 26 jan 2010 22:54 |
Den ville jeg ikke være bange for. Men den skal lappes for at der ikke trænger vad ind. har naboen haft besøg af en stor gravko, pladevibrator vibrator tromle så kan det let være den der har lavet ballade. |
| Jacob
ktm
Indlæg i alt:4388
Postnr: 4540
| 27 jan 2010 07:05 |
Der var her på forum for meget nylig en rigtig fin beskrivelse beskrivelse af, hvorledes man reparerer en sætningsskade, relativt enkelt. |
ktm
Jan R.
Indlæg i alt:1872
Postnr:
| 27 jan 2010 09:10 |
Det er ikke nødvendigvis en kritisk skade - der var tidligere relativt mange huse, der fik en lille sætningsskade efter nogle år. Den kan måske relativt nemt udbedres/stoppes med betoninjektion i undergrunden (kan ikke lige huske den rigtige betegnelse). Det ville være rart for Jer at vide, hvor gammel skaden er - har huset stået som det gør i 30 år, er risikoen meget lavere, end hvis skaden er fra sidste år.... Dernæst få et tilbud fra en entreprenør, der har denne type reparationer på programmet. - og endelig med det i hånden, få en forhåndstilkendegivelse (på skrift) fra forsikringsselskabet på, at de vil forsikre huset uden forbehold efter reparation. Ville ikke dømme et hus ude pga. en sætningsskade - men bruge den til at presse prisen kraftigt ned  |
Jan R. |
fartilfire
Indlæg i alt:183
Postnr: 4000
| 27 jan 2010 13:09 |
Skrevet af MMJ på 25 jan 2010 19:54
Sandsynligvis fordi der i 70' blev bygget rigtig mange huse - rigtig hurtigt. Huset er muligvis ikke funderet rigtigt f.eks. fundamentet/terrændæk er støbt ovenpå et lag af slagger. http://www.de.dk/NR/rdonlyres/1EF192D6-D5C0-4D2C-A8C7-0662386A814B/0/Slaggehuset.pdf Det vil være ren lotto at købe huset på tilstandsrapportens tekst uden at få problemet undersøgt til bunds - det kan være en bagatel - men det kan også vise sig at være meget omfattende. |
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 27 jan 2010 16:39 |
Nu har vi sagt til mælgeren, at vi kunne være interesseret i at købe huset - men at det er betinget af, at de får lavet en udredning på skaden (omfang, pris osv.). Det ville hun gå videre med - så må vi se hvad sælger siger til det.
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 27 jan 2010 19:45 |
Så meddelte mælgeren at der er bestilt en undersøgelse af skaden hos et geoteknisk firma. Så må vi se hvad det bliver til.
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 03 mar 2010 20:19 |
Til de som måtte være interesseret: Den geotekniske rapport viser at hele huset er dårligt funderet og mangler mellem 20 og 70 cm for at komme ned til fast grund. Dvs. at det vil blive ved med at 'bevæge' sig og slå flere revner hvis det ikke repareres. Min 'oversættelse' af rapporten - tallene er gode nok Tror ikke længere vi ønsker at købe huset. Viser at det nok var en god idé at spørge efter en udredning, på tilstandsrapporten. Og så husker jeg også lige på at det ikke ville være dækket af ejerskifteforsikring. |
FWM
Indlæg i alt:2455
Postnr: 7323
| 03 mar 2010 23:55 |
Så faldt det hus i pris. Så er det heldigt for dig at det ikke bliver dig der får et tab på det. Havde de foreslået nogle løsninger? |
Flemming
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 04 mar 2010 16:17 |
Ja sælger har tilbud at udbedre skaden - dvs. støbe ekstra fundament ned til fast jord. I følge det tilbud jeg har set vil det koste sælger omkring 400.000 kr. |
BOFH
Indlæg i alt:338
Postnr: 8600
| 05 mar 2010 10:47 |
Stakkels mennesker som sidder med det hus og fik den rapport tilbage! /BOFH |
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 05 mar 2010 16:09 |
Skrevet af BOFH på 05 mar 2010 10:47
Tjaa stakkels og stakkels. Dødsbo som der næsten ingen gæld er i - uanset de 400kilo så ryger der godt med moneter ind på arvingens konto. Men ellers ja det kunne have været grimt. |
fartilfire
Indlæg i alt:183
Postnr: 4000
| 05 mar 2010 16:50 |
Så langt så godt - noget tyder på at det gik stærkt da huset blev bygget. En ulykke kommer sjældent alene.... Hvis i fortsat er intereseret i huset bør i være meget omhyggelige med at undersøge hvordan huset i øvrigt er bygget. Tilstandsrapporten omfatter kun det man kan se uden at skille noget ad. Derfor vil mit råd være at skille noget af huset ad/alternativt bore små huller og inspicere med et fleksibelt kamera. En fagmand vil være en god ide. Jeg tænker især på: Gulvkonstruktionen Tagkonstruktionen Dampspærre Vådrum Skjulte bygningsdele Isoleringstykkelser Held og lykke |
Twist
Indlæg i alt:1682
Postnr: 2860
| 05 mar 2010 20:32 |
Lidt afhængig af husets særpræg og alder, så ville jeg da overveje om ikke det ville være smarete at rive huset ned og bygge et nyt på grunden (det er vel lokationen der er det der trækker mest ?). Et afslag på 400.000 eller mere kan man altså få nærved et halvt hus for inkl nyt fundament, og så kommer du også til at spare på energien, få indretning som du vil ha det osv. |
MMJ
Indlæg i alt:18
Postnr: 3600
| 10 mar 2010 18:05 |
Til information så valgte vi i sidste ende ikke at købe huset. |
fartilfire
Indlæg i alt:183
Postnr: 4000
| 10 mar 2010 19:00 |
Tillykke - takket være blandt andet LDS har du sparet mindst kr. 400.000. Du vil modtage et girokort en af dagene... Du skal være velkommen en anden gang |
