lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 10 jan 2010 20:12 |
I forbindelse med at vi skal have renoveret vores underetage vil vi gerne have isoleret vores etageadskillese pga. af støj og kuldetræk om vinteren, hvordan gør vi det??, vi kune godt tænke os synlig bjælker, men kan det lader sig gøre?? bjælkerne i bjælkelaget er 160mm tykke. |
Heino Lunddal
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Jan R.
Indlæg i alt:1872
Postnr:
| 11 jan 2010 10:26 |
- og hvor gammelt er huset? Er det et ældre hus, er der formentlig lerindskud i etageadskillelsen - og det er bare noget svineri at tage ud nedefra  Desuden lydisolerer det godt. Kunne foreslå jer at få isoleret med granulat - det kan blæses ind ad relativt få huller. I kan formentlig fint blotlægge bjælkerne, men det går jo så ud over lyd og varme. |
Jan R. |
lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 12 jan 2010 20:34 |
ja der er 1. sal på huset, der har vi 2 børneværelser og soveværelse. nu er der ingenting i etageadskillesen det er bare et hulrum,så gulvet er noget koldt om vinteren, og der er meget lydt når ungerne leger ovenpå.... |
Heino Lunddal
lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 12 jan 2010 20:36 |
huset er fra 1934, og der er ingenting i etageadskillesen, det er bare et hulrum.. |
Heino Lunddal
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 12 jan 2010 20:43 |
Hvis i kan leve med det kun er undersiden af bjælkerne der er synligt, kan det da laves sådan her. Montere 45 x 95 reglar på siden af bjælkerne helt op gulvbrædderne, mellem dine reglar montere du forskalling pr. 300 mm, mens du forskaller du loftet, putter du 100 mm isolering mellem gulvet på 1.salen og forskallingen. Herefter monteres der et lag gips på loftet, og du vil have ca. 2 cm synligt af hver bjælke, som med fordel lige kan børstes rene, og gives en gang olie inden gipspladerne opsættes...  |
Tømrer - murer firma Koluda Byg
nyt tegl tag | tagrenovering | ejendomsrenovering
lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 12 jan 2010 21:05 |
tak for hjælpen.  skal det være hårde bats eller bare alm. rockwoll? |
Heino Lunddal
Juster
Indlæg i alt:2
Postnr: 4100
| 12 jan 2010 22:02 |
Det kan være en rigtig god ide på den ene eller anden måde at skabe en "rimelig" brandhæmmende overgang fra stueetagen til 1 salen, og hvis der slet ikke er noget mellem eks. loft stue og gulv 1 sal. Der skal ikke så meget til fra 50mm stenuldsisolering af den ene eller anden type, bundet op med galv. ståltråd. Det kan dækkes ind nedefra på den ene eller anden måde, pænt og nydeligt. Ønsker i trinlydsdæmpning kan man sige at jo mere det er isoleret desto mindre lyd vil der komme gennem, men lyden vandrer også i konstruktionen (bjælker/gulv/loft). Det med kolde gulve og træk kan man sige at det er vigtigt at få isoleret ud i de enkelte fag i de ca. 160mm hulrum i har, det kan give ret meget trækfornemmelse hvis der ikke er isoleret ordentligt mod den ydre klimaskærm (væge/tag), gøres dette i så vidt omfang som muligt, vil trækket aftage meget og derfra kan man så igen sige at desto mere du isolerer resten af loftet desto koldere vil gulvet føles pga. varme fra stueetagen vil ikke trænge så meget gennem gulvet til 1 salen. yderligere kan man kun sige god arbejdtslyst, det er en oplevelse at isolerer nedenfra og op.
sniksnak
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 12 jan 2010 22:08 |
Skrevet af Juster på 12 jan 2010 22:02
Det er ikke så slemt hvis man huske at forskalle løbende, feks. for hver anden forskalling man sætter op, så skal men kun isolere sidelæns, og ikke over hovedet på sig selv, det er kun den allersidste bats i hver felt, der skal over hovedet på en, og her kan jeg klart anbefale af man benytter Knauf isoleringen, så ikke kradser og støver som den traditionelle mineraluld isolering gør. |
lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 11 mar 2010 10:55 |
Hej, så er der lavet nye planer for vores underetage, nu skal vi ikke have synlige bjælker alligevel, kan man nøjes med at isolere i etageadskillesen indtil hvor skunkvæggen starter ovenpå, for aat få varmen til at trække op på 1.sal, eller skal man have isolering med hele vejen??? .
Mvh Heino |
Heino Lunddal
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
lunddal
Indlæg i alt:6
Postnr: 8500
| 11 mar 2010 13:42 |
Hej Koludabyg, skal jeg så fylde hulrummet helt op altså 160mm?  |
Heino Lunddal
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
