sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 08 mar 2009 21:58 |
Jeg synes, det nuværende tag ser ret så lige ud, og sikkert ikke behøver opretning, men overvejer dog at rette op og hæve taget 30 mm. Det ser også ud til I har gjort det på http://www.koluda.com/album/creatontegltag/slides/P1040912.htmlKan man gøre det og gøre tagfoden lidt kortere, så tagrenden ikke kommer længere ud. Jeg får nok problemer ved brandkammen, hvor jeg har tænkt mig at genbruge rillen til mørtelinddækningen. Lægger også et billede af den dejlige skum, de har understrøget det nuværende tag med..  .
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 08 mar 2009 22:13 |
Skrevet af sælbyggårn den 08-03-2009 21:49 Super!
Og lægterne på øverste billede er til at kravle på?
Bøjer huntonitten nedad af sig selv, eller skal man gøre noget for det? Laver du 20 mm luft mellem huntonit og isolering? Jep, når der ikke er så meget taghældning på taget, så skal der lige et par lægter til. Ellers kan huntonit undertaget godt bære man kravler rundt på det. Huntonit undertag hænger lidt i sig selv ja, så vandet render ind på midten som det skal. Luft er der altid, isoleringen passer aldrig helt op til undertaget det "hænger" også lidt...  men generelt laver vi altid et par cm. luft ja. |
Tømrer - murer firma Koluda Byg
nyt tegl tag | tagrenovering | ejendomsrenovering
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 08 mar 2009 22:17 |
Bruger du undertagskrave til veluxvinduer? Er den en fordel? |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 08 mar 2009 22:19 |
Skrevet af sælbyggårn den 08-03-2009 21:58 Jeg synes, det nuværende tag ser ret så lige ud, og sikkert ikke behøver opretning, men overvejer dog at rette op og hæve taget 30 mm. Det ser også ud til I har gjort det på http://www.koluda.com/album/creatontegltag/slides/P1040912.htmlKan man gøre det og gøre tagfoden lidt kortere, så tagrenden ikke kommer længere ud. Jeg får nok problemer ved brandkammen, hvor jeg har tænkt mig at genbruge rillen til mørtelinddækningen. Lægger også et billede af den dejlige skum, de har understrøget det nuværende tag med..  . Hvis ellers det er lige, så ville jeg personligt ikke begynde med opretning, der er jo rimeligt meget arbejde i det. Det tagrenovering du linker til, var opretningen bla. fordi spærene svingede godt 4-5 cm, og nogle hang godt 8 cm på midten. Så der skulle både forstærkning + opretning til. Jo mere du hæver taget, jo højere op kommer din tagrende, kan kan give problemer hvis du hæver det yderligere. Nu du smider undertag og klemlister på, bliver det jo i forvejen godt 3 cm højere end det er i dag. Hvis brandkammen giver problemer kunne du jo bare lave en skjult inddækning i i zink , i stedet for mørtelinddækning. |
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 08 mar 2009 22:22 |
Hvad er en skjult inddækning? Jeg kender kun en i en fræset rille, eller trappevist i murstensfugerne.. |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 08 mar 2009 22:25 |
Skrevet af sælbyggårn den 08-03-2009 21:58 Jeg synes, det nuværende tag ser ret så lige ud, og sikkert ikke behøver opretning, men overvejer dog at rette op og hæve taget 30 mm. Det ser også ud til I har gjort det på http://www.koluda.com/album/creatontegltag/slides/P1040912.htmlKan man gøre det og gøre tagfoden lidt kortere, så tagrenden ikke kommer længere ud. Jeg får nok problemer ved brandkammen, hvor jeg har tænkt mig at genbruge rillen til mørtelinddækningen. Lægger også et billede af den dejlige skum, de har understrøget det nuværende tag med..  . ØV, alt det skum.... Bliver nok et værre svineri når det skal pilles af, hvis du kan komme til det, så bræk det af i flager, enten ved at presse det ud inden fra. Start med at flipper alle de bindere du kan komme til, hvis altså du kan finde dem under alt det skum...  |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
| 08 mar 2009 22:31 |
En skjult inddækning er bare en inddækning der afvandet under teglene, i stedet for over teglene som man kender ved bla. bly inddækninger langs kviste osv.. Her ses den monteret inden teglene.  Sådan ser det færdige resultat ud.  I dit tilfælde skal overkanten dog lukkes med en løskant som fræses i væggen, eller sætte i mørtel i den eksisterende revne i brandkammen. Her kan det jo ikke regne ind bag ved zinkkanten pga. træbeklædningen...  |
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 08 mar 2009 23:27 |
Ja, de er jo meget flottere end zink ud over teglstenene! Jeg synes, det allerflotteste er mørtelinddækning, så jeg håber de kan være der.. Tak for alle de gode svar!  |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 10 mar 2009 14:15 |
Er der noget der taler imod at lave tagfodsunderstøtningen som en kile uden på spæret i stedet for lægter på siden af spær ved uventileret konstruktion? |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 10 mar 2009 18:25 |
Godt! Det vil jeg også gøre! |
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 11 mar 2009 23:16 |
Hvad limer du Halotenen med? |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 05 apr 2009 09:26 |
Når du skal undersænke skotrenden, fræser du så ud i spærene, der hvor skotrende-krydsfineren skal hen over spærene? Jeg går ud fra at krydsfineren skal løbe i en ubrudt bane hele vejen ned i skotrenden. |
Koludabyg
Indlæg i alt:2815
Postnr: 4200
morten aa
Indlæg i alt:5
Postnr: 9000
| 08 apr 2009 11:27 |
Skrevet af Koludabyg den 08-03-2009 21:24
Jep, præcis.
i bunden bruger du dog ikke haloten under alutagfoden.
Jeg monere den ca. 20-25 cm før tagfoden, og trækker så huntonit undertaget lige et par cm ned på tagfoden.
Hej Kan man ikke undlade banevare ved tagfod hvis fodblik ér lavet når man montere undertag? Det er sådan at det er beskrevet i lægningsmanualen. Altså lægge huntoniten ud på fodblikket og så tætne mellem huntonit of fodblik. Et sted i tråden skriver du at du tætner mellem pladerne, er det nødvendigt? Med venlig hilsen Morten |
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
sælbyggårn
Indlæg i alt:440
Postnr: 5300
| 08 apr 2009 16:30 |
Hej Kolouda I Huntonits montagevejledning står der under punkt 33. skotrende ved kvist, at der skal etableres fast underlag for skotrenden mellem spærene over kvisten og i nabo-spærene. Og det ser også ud til, at der er lavet fast undertag (ikke huntonit, men tagpap) på kvistens tag. Gør I også det? Måske er det et spørgsmål om størrelsen, men vil du ikke mene, at man også skulle lægge Huntonit på min kvist, - se billedet.
