Forum
Gaskøleskab køler ikke nok.
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Vezzel
Indlæg i alt:65
Postnr: 5854
18 jul 2010 21:40
Hej! Hvad kan der være galt når et gaskøleskab (i en campingvogn) ikke køler længere ned end ca 10 grader?
Ja, thermostaten er skruet helt op på højeste niveau.
Håndværkeren
Senior Member Send Private Besked
Avatar
Indlæg i alt:8697
Postnr: 6470
18 jul 2010 23:34
Skrevet af Vezzel på 18 jul 2010 21:40
Det trænger såmæn bare til at stå på hovedet en time, og så er det ikke engang løgn !
Du tager skabet ud og vender det på hovedet, lad det stå en time, vend det så igen og vent endnu en time, så virker det igen
V.lh.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
Gr0enkjaer@hotmail.com
Indlæg i alt:89
Postnr: 7900
18 jul 2010 23:39
Præcis, Nh3 og spritplandingen skal lige shakes, tjek også lige om der evt. sidder en lille blæser bag varmelegemet som er defekt.
Vezzel
Indlæg i alt:65
Postnr: 5854
19 jul 2010 08:54
Det var da utroligt. Det var nok det sidste jeg ville ha' fundet på - det ville nok ske på turen til lossepladsen ellers.
Nå, men jeg vil da prøve og vende bunden i vejret. Bare på hovedet en enkelt gang, eller ville det være optimalt at vende det et par gange med et kvarters mellemrum?
Nej, der sidder ingen blæser.
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8697
Postnr: 6470
19 jul 2010 09:57
Nu ikke så mange experimenter, gør som jeg har beskrevet tidligere, så virker det igen
grandoldman
Avatar
Indlæg i alt:3315
Postnr: 5700
19 jul 2010 19:54
Du mener lavste niveau??
Vidste ikke der var væske i et gasdrevet køleskab.??
Hvis varmen er høj i campingvognen så kan det være svært at køle ordenligt ned pga. den sparsomme isolering.
Prøv at måle temperaturen inden solen står op.. Hvis man smider mange varme ting ind så kan det også volde problemer. Det er ikke så mange kalorier den kan trække ud af varerne.
På ydersiden af campingvognen sidder der er "køler" der prøver at komme af med varmen, hvis solen skinner på den kan det også give problemer.
Jeg har oplevet at sådan et køler rigtigt godt hvis det er tændt mens man kører.
______________________________________________________________________
Kære ven, det er modsigelserne det kommer an på - hvis vi blev ved med at sige det samme, kom vi jo ingen vegne.
__________________
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8697
Postnr: 6470
19 jul 2010 21:31
Jo der er vædske i Andy, og det stinker ganske fælt af noget der kunne minde om amoniark, desuden er det helt grønt. Jeg havde engang sådan et køleskab i en båd som jeg solgte. Bare ikke kølskabet for jeg havde ombygget den. Så da jeg en dag stod og skulle bruge en lille radiator, sad dén jo lige der bag på køleskabet. På med en nedstryger, hold da K... hvor blev jeg forskrækket
grandoldman
Avatar
Indlæg i alt:3315
Postnr: 5700
19 jul 2010 22:30
Jeg prøvede engang at finde ud af princippet i sådan et kølesystem og fandt da også nogle "tegninger" på nettet, men forstod s.. ikke princippet.
Læste nemlig om ham der har opfundet en grill med køleskab under.. mens man griller kan man køle sine øl.. og den kølede snildt 10 øl på 15 min..
__________________
Indlæg i alt:89
Postnr: 7900
19 jul 2010 23:18
Absorptionen køleskabet er et køleskab, der bruger en varmekilde (f.eks sol, petroleum som brændstof flamme) at levere den nødvendige energi til at drive kølesystemet. Absorptionskøleskabe er et populært alternativ til regelmæssige kompressor køleskabe, hvor elektricitet er upålidelig, dyr, eller utilgængelig, hvor støj fra kompressoren er problematisk, eller hvor overskudsvarme er til rådighed (fx fra vindmøllen udstødningssystem eller industriprocesser). Absorptionskøleskabe drevet af varmen fra forbrændingen af flydende gas er ofte brugt til opbevaring af fødevarer i fritidskøretøjer.
Både absorption og kompressor køleskabe bruger et kølemiddel med en meget lav (mindre end 0 ° F/-18 ° C) kogepunkt. I begge typer, da dette kølemiddel fordamper eller koger, tager det nogle varme væk med det, giver kølende effekt. Den væsentligste forskel mellem de to typer er den måde kølemidlet er ændret fra et gas tilbage i en væske, så cyklen kan gentage. En kompressor køleskab bruger en elektrisk drevet kompressor til at øge presset på den gas, og derefter fortætter den varme højtryks gas tilbage til en væske ved varmeveksling med et kølemiddel (normalt luft). Når det høje tryk gas er afkølet, det passerer et tryk frigivelse ventil, som sænker kølemiddel temperaturen til under frysepunktet. En absorption køleskab ændringer gassen tilbage i en væske ved hjælp af en anden metode, der skal kun varme, og har ingen bevægelige dele. De øvrige Forskellen mellem de to typer er kølemiddel, der anvendes. Kompressor køleskabe bruger typisk en HCFC, mens absorptionen køleskabe bruger typisk ammoniak.
Standarden for absorption køleskabet er givet ved ANSI / AHRI Standard 560-2000 [1].
Håndværkeren
Avatar
Indlæg i alt:8697
Postnr: 6470
20 jul 2010 08:38
Jeg kan godt huske at det lille køleskab havde en meget efektiv fryser, vand i isterninge bakken blev til is på 2 timer ved almindelig lav temperatur på skabet.. Største fordel var nok at det kørte hele sommeren på en 2,5 kg. gasflaske.
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: zapster
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 13
Online i alt I alt: 23680
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 361
Medlemmer Medlemmer: 11
Total Total: 372
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
