Forum
volvo penta bliver varm på en cyl
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Forfatter Beskeder
jannikth
Indlæg i alt:10
Postnr: 7000
08 jul 2010 20:27
hej jeg har en volvo penta md 11 c ( 23 hk)
vi har taket den ud af båden og startet den op når den har kørt et stykke tid bliver den ene cylinder noget varmere end den anden . men den kører på begge 2 . er der nogen der har en ide til hva det kan skyldes? og er det alarmerende eller gør de motorer det??
hilsen jannik
Finn Gevind
Indlæg i alt:242
Postnr: 5900
09 jul 2010 07:53
Hej Jannik
Den skal være lige varm på begge cylindere. Prøv at tage udstødsmanifolden af og rens kølevandsovergangene ( læs hullerne). Kølesystemet på sådan en maskine er, at der bliver tilledt vand til bunden af manifolden, vandet går videre ind til cylindrene, derfra til topstykket og derfra ud i toppen af manifolden. Hvis nogle af hullerne er stoppet så har du problemet. Der kan selvfølgelig være andre årsager, men jeg ville starte der. Har motoren været saltvandskølet?
Mvh Finn
jannikth
Indlæg i alt:10
Postnr: 7000
09 jul 2010 20:51
hej finn . tak for dit svar . vil prøve det . den har været saltvandskølet men har stået i et par år før jeg erhvervede den.den var konseveret da jeg startede den op. kan det måske skyldes dårlige impeller ? at den ikke pumper vandet hurtigt nok igennem??
Finn Gevind
Indlæg i alt:242
Postnr: 5900
12 jul 2010 08:46
Hej Jannikth
Det kan godt være, så jeg ville da starte med at pille impelleren ud og checke den. Derefter ville jeg gøre som jeg beskrev først. I og med at den har været saltvandskølet og derefter har stået et par år, kan der godt have samlet sig en prop i kølevandsovergangen.
Mvh Finn
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: SilleSørensen
Nye i dag Nye i dag: 15
Nye i går Nye i går: 15
Online i alt I alt: 23655
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 161
Medlemmer Medlemmer: 1
Total Total: 162
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
