Forum
Tyverisikring af værtøj?
  ForrigeForrige NæsteNæste
Du kan ikke skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Jacob Antenne
Indlæg i alt:1125
Postnr: 0000
11 mar 2010 20:53
Nielschr
de mindste ben der idag er på almindelig smt er finepitch.her fylder et ben og mellemrum ca 0,5mm. 16 er jo antallet af ben. så allerede der burde en klokke have ringet.sot-16 findes åbentbart ikke. så jeg måtte lige se hvad pakken så hed. så der er tale om en so 16 /soic 16 som måler 3,9x 10mm sådan ca. Jeg mener sende effekten ved ping er 30dBm.
Den har "rigtig" antenne i form af tynd tråd.
man kan købe et varmt stempel i et byggemarked som man kan brændmærke sit værktøj med.
Jacob
NielsChr
Indlæg i alt:117
Postnr: 2000
11 mar 2010 21:03
sot 16 findes skam i følge disse datablade
http://www.ic-on-line.cn/IOL_sot-16/classified/sot-16.htm
mål er ca. 1x1.5 mm. og har 3 ben
er din enhed aktiv eller pasiv ?
Jacob Antenne
Indlæg i alt:1125
Postnr: 0000
11 mar 2010 21:17
aktiv. men først når den er låst op.
Jacob
NielsChr
Indlæg i alt:117
Postnr: 2000
12 mar 2010 00:16
4x10 mm. inkl elektronik og batteri ? - dældulmene nogle små batterier
fartilfire
Indlæg i alt:183
Postnr: 4000
12 mar 2010 13:15
Hvis man vil - kan det blive meget småt!
http://www.gizmodo.com.au/2009/02/t...forever-2/
Høvlebænk
Indlæg i alt:1054
Postnr: 5960
12 mar 2010 21:34
og hvad koster det så - en bondegård ?
fartilfire
Indlæg i alt:183
Postnr: 4000
12 mar 2010 22:54
Hvis det er fruen der ofte bliver væk - koster det gerne ca. et par hundrede af de grønne...
http://www.pet-super-store.com/pet-...g-collars/
Hvad jacob antenne angår - så vil jeg gerne "call the bluff"
Han har ikke noget i den størelse der kan trackes over større afstand end 5-10 km. - låst eller ej - med mindre det bruger mobiltelefonnettet eller er i strid med danske regler for radiosendere.. Så kære jacob - beviser og priser på bordet - bortset fra det var det en god joke!
jesper r
Indlæg i alt:39
Postnr: 8620
13 mar 2010 10:50
få det låst ordentlig inde eller gem det dyre værktøj. Der er ikke noget grimmere end at male sit værktøj, eller skrive navn i.. og chancen for du ser det igen , hvis det blir stjålet er nok 0.. og trivler på politiet eller andre , vil scanne en gammel boremaskine
NielsChr
Indlæg i alt:117
Postnr: 2000
13 mar 2010 14:29
pmb 2540 er "kun" en GPS modtager og kan alene ikke bruges til tracking - du mangler stadig en CPU til at "arbejde" og vigtigst af alt en radio sender/modtager og et godt batteri som kan strømføde, samles disse "dimser" får du typisk en størrelse som er noget større end de 4x10 mm. som der nævnes - alene batteri vil fylde en del.
Tracking udstyr er typisk baseret på en "mobil telefon" med GPS modtager da du dervede sikre lavt strømforbrug kombineret med fuld dækning i hele verden.
at et batteri kan holde i op til 6 år skyldes at elektronikken det meste af tiden er slukket (kan ikke trackes), men at det f.eks. 1 gang i døgnet vækkes op og sender en forespørgelse til en central server - den kan så fortælle tilbage hvornår der ønskes kontakt næste gang - f.eks. om 1 dag (eller 10 min. hvis enheden skal spores)....i den mellemliggende tid vil det ikke være muligt at få kontakt eller spore...
philldk
Indlæg i alt:21
Postnr: 3200
14 mar 2010 20:07
jesus kristus..
Det et gør set selv forum, så vær venlige at skrue ned for de der high-tech sikkehedsløsninger, og om så diskussionen.
han spørger trods alt efter en (som jeg forstår det) nogenlunde simpel løsning.
hans2.hansen
Indlæg i alt:1900
Postnr: 5610
14 mar 2010 20:47
low tech er en muglighed. bland andet gravering.
eller endu simplere farve deres værktøj.!
eller det sjove at undgå tage det med og låne andres.!
hvis man har det man har brug for.! :-)
Side 2 af 2 << < 12
Active Forums 4.1
Sponsor
Vil du være med?
Opret profil her
Lige nu på LDS
Medlemmer Medlemer:
Nyeste bruger Seneste: frw
Nye i dag Nye i dag: 5
Nye i går Nye i går: 14
Online i alt I alt: 23258
Online brugere Online nu:
Gæster Gæster: 149
Medlemmer Medlemmer: 4
Total Total: 153
Copyright 2008 - Lav-Det-Selv.dk Ordensregler | RSS | Om Lav-Det-Selv.dk | Kontakt os
chart.dk
