Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 20 dec 2009 16:54 |
Brændekedel sælges efter overgang til varmepumpe. Har været ibrug indtil d. 10. december 2009, og varmet et hus op på 140 m², dels iform af gulvvarme og dels radiatorer, samt varmet brugsvandet op også. Som det fremgår af billederne medfølger der også åben ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe og diverse tilbehør. Fabrikat: Roca Type: P-30-4 Årgang: 2/2003 Endvidere kan 110 l. varmvandsbeholder (Metro) også leveres (skal dog pilles ned fra loftet først  ) Prisidé: kr. 4.500,00 for det hele samlet. Bud modtages. Send en PM mvh Mogens  Det hele samlet  Set forfra  Tilbehør  Typeskilt |
ktm
Indlæg i alt:4388
Postnr: 4540
| 20 dec 2009 17:13 |
Ikke for at skulle være lyseslukker, men læs lige her: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/23/aft/154822/afv/topic/ Sorry. mvh Knud |
ktm
Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 20 dec 2009 17:23 |
Hej Knud
Tak for dit svar, men der er IKKE tale om et træpillefyr, men om et "alm." brændefyr/kedel. Jeg kan forstå at der er kommet nogle nye regler med en vis omstramning, men jeg vil være noget forundret, hvis et fyr som er installeret i 2006, lige pludselig ikke kan installeres i 2009/2010, men jeg er ikke fagmand (kun glad for at have fået en stabil varme i form af vores varmepumpe). Sidst skorstensfejeren var forbi, var der kun rosende ord fra ham vedr. fyret, og det var blikkenslageren, som demonterede det, der foreslog at vi skulle sælge det, så jeg vil da helt klart tro, at en ny installation vil være mulig.
mvh Mogens |
bredker
Indlæg i alt:1028
Postnr: 9760
| 20 dec 2009 18:01 |
hvis der ikke sider et klistermærke på det med godkendelsen må det ikke stilles på igen og de fleste kedler fra den årgang har ikke den godkendelse , heller ikke selvom de faktisk har en udnyttelsesgrad der kan give en godkendelse |
JohnJensen
Indlæg i alt:85
Postnr: 8370
| 20 dec 2009 22:06 |
Hej En kedel som din er ikke godkendt, og den må derfor ikke sælges videre, og en evt køber vil ikke kunne få den godkendt. Din skorstensfejer har rost en kedel med en virkningsgrad omkring de 50%! Din blikkenslager ved sikkert ikke noget om godkendelser eller lovgivning på området! Godkendte kedler ligger på omkring 85% i virkninggrad. Den godkendelse din kedel ikke har hedder EN303-5 samt en dansk ibrugtagningsattest til skorstenfejeren. Din kedel kan sælges som reservedele eller som skrot. Reglerne trådte i kraft i Juli 2008. Tro mig der blev solgt mange nye kedler fra div grossister på supertilbud blot for at få dem handlet væk inden den dato, dem der ikke nåede at blive solgt blev med et slag totalt værdiløse /John |
/John Jensen
kajhat
Indlæg i alt:5
Postnr: 4900
kajhat
Indlæg i alt:5
Postnr: 4900
| 11 mar 2010 17:23 |
hvor befinder det sig henne i landet? |
Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 11 mar 2010 18:16 |
4060 er Kirke Såby på Sjælland, midt imellem Roskilde og Holbæk. |
kajhat
Indlæg i alt:5
Postnr: 4900
| 11 mar 2010 18:29 |
ok.. du må godt sende en pm med tlf nr hvis det er |
Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 11 mar 2010 18:33 |
PM er afsendt. |
kajhat
Indlæg i alt:5
Postnr: 4900
| 14 mar 2010 07:57 |
nå har ringet til hele verden ca... man må sgu ikke engang sætte en helt ny roca kedel op. ærgeligt for det er en rigtig god kedel |
FWM
Indlæg i alt:2455
Postnr: 7323
| 14 mar 2010 09:34 |
Hvis du er heldig, er der en der kan bruge den til reservedele  |
Flemming
Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 14 mar 2010 10:15 |
Ja det er desværre også nok den konklusion vi er ved at være nået til  Reservedele eller jernværket. Men vi venter nok lidt med turen til jernværket, så skulle der være nogen som mangler et fyr til reservedele, så er chancen/muligheden der et stykke tid endnu. Prisen snakker vi om, men den er lav  mvh Mogens |
kajhat
Indlæg i alt:5
Postnr: 4900
| 14 mar 2010 17:44 |
men jeg vil godt købe din cirkulations pumpe hvis det er  |
Hawkeye67
Indlæg i alt:83
Postnr: 4060
| 14 mar 2010 17:48 |
Hej Kajhat Den er "desværre" allerede afsat.  Vi har en Metro 110L varmtvandsbeholder, som har kørt sammen med brændekedlen, hvis det kan have interesse?  mvh Mogens |
